A A A A Автор Тема: БЕЗНЕФТЯНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  (Прочитано 54898 раз)
  • Благодарностей: 640
Re: БЕЗНЕФТЯНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
« Ответ #820 : 20 Янв 2017 [13:06:48] »
А пока в мире правят нефтяные магнаты, то никакая другая альтернативная энергетика не придёт на Землю.
Правят со своим жалким 2% ВВП? Посмеялся ;D
только эти жалкие не будь этих жадких 2% ВВП, все остальные 98% ВВП рунут втечении нескольких суток (то время когда начнутся распостраняться эпидемии и продетяться последние запасы)...Ибо мультипликатор...а если 0 усножать на любой мультипликатор , то 0 и результате и полусится
Тоже относиться к фермерству с его ещё меньшей долей ВВП, и паре сотен других областей
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #821 : 20 Янв 2017 [14:05:24] »
 Только про мировой заговор нам тут и не хватало.
Комментарий модератора раздела Удалено.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #822 : 20 Янв 2017 [18:30:21] »
 фермерством соглашусь - но это таки надстройка над энергетикой аа не параллельная ветвь, ибо без современной энергетики продуктивность сельского хозяйства упадет раз в 5... и остальные пару сотен областей тоже надстройка над энгногетикой,   без них производительность труда падает на порядки (тоже ткачество)...Как-то так... И поэтому ежели начинаешь считать любой бищнес пллан - особбенно атономной системы (по работе сейчас считаю  такой объект ) - то вылазит энергия, энергия, энергия и еще раз энергия.В осночном соляра либо электричнество на любые цели от перевозки грузов и подьема горной массы, до получения реагентов и проведения химических реакций, но есть еще и косвенные энергоносители - то есть с предыддущего передела - завоз селитры, шин, кое-каких солей...Причем вся переменная себестоимость в первую очередь определяется правильностью сопряжения тепловых и иных энергетических потоков...
« Последнее редактирование: 20 Янв 2017 [18:38:57] от mbrane »
« Ответ #823 : 20 Янв 2017 [19:28:01] »
Да, да без нефти, газа, угля и прочего не все рабочие с голоду помрут, а вот без фермерства добывать нефть станет невозможно вообще.
Поэтому кто над кем настраивается. И вылезает огромная куча факторов которые нужно учитывать. Еда, вода, воздух, трудовые часы и тд.
Всё важно. Это как вырыванием деталей искать, что же в ПК главное. вынули блок питания ой не работает, а вынули процессор тоже не работает, вынули оперативку и снова не работает и тд
Лучше тут математически представить.
X=Y+Z
Можно выразить через Икс, можно через Игрек, можно через Зет, неважно.
Тем более вопрос был, кто главнее, а главнее в капитализме тот у кого доллариев больше. Т.е кто больший процент от ВВП занимает , тот и главнее. При 2% от ВВП нефтяника ничем командовать не может. Люди вообще часто не представляют соотношение мощи разных корпораций.  Для них Гугл это мелкая компашка, а Локхид Мартин это огромный монстр ВПК. Хоть в реальности , Гугл может просто взять свою наличку лежанию в банке и купить Локхид Мартин со всеми потрохами. Гугл каждые 4.3 года получает чистой прибыли на цену Локхида.
Nucleosome
« Ответ #824 : 23 Янв 2017 [02:28:00] »
Комментарий модератора раздела удалил экономический хвост и открыл снова.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #825 : 23 Янв 2017 [17:02:44] »
Ну тема сама по себе такая, что требует в том числе разговора об экономической стороне дела.
« Ответ #826 : 06 Фев 2017 [17:20:01] »
ГАЗ из коровы - как топливо для автомобиля.
http://masterok.livejournal.com/2194206.html
Корова испускает в день около 300 литров метана, который может быть использован для работы на протяжении дня холодильника емкостью 100 литров при температуре от двух до шести градусов, сообщают исследователи из Национального института сельскохозяйственных технологий Аргентины. Им удалось собрать, очистить и сжать газы, испускаемые крупным рогатым скотом для использования в качестве альтернативного источника энергии. Даже автомобиль может работать на этом биотопливе.
Предварительные расчёты показали, что стадо из 200 коров в год выделяет в атмосферу Земли такое количество метана, сколько хватит обычному семейному автомобилю на 180 000 километров пути (эквивалент — 21 400 литров бензина).
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #827 : 07 Фев 2017 [00:28:00] »
Таким образом, коровам нужно давать побольше гороха или прочих кормов, способных повышать метеоризм. А как накачивать баллоны? Нужно же давление как-то создавать, иначе корова просто не сможет...   :( , даже если будет очень хотеть.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 [00:41:12] от LonelyWanderer »
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
« Ответ #828 : 07 Фев 2017 [09:23:54] »
Внутри должен быть вакуум.....
« Ответ #829 : 07 Фев 2017 [15:45:21] »
Они и так сою жрут и силос.
Для сбора газа использовали систему трубок с одной стороны подсоединенных к внутренней полости желудка содержащей метан, а с другой к пластиковому пакету, расположенного в задней части животного. Как пояснил координатор проекта, количество собранного газа варьируется в зависимости от проглоченной пищи и размера животного. Взрослая корова, например, испускает около 1200 литров в день, из которых от 250 до 300 являются метаном.
Подозреваю, что трубку забирающую газ из желудка вводят через дыру в боку животного сделав прокол. Дыра поменьше конечно чем на следующем фото.
« Ответ #830 : 07 Фев 2017 [15:59:39] »
Сверхпроводниковый кабель в виде трубы с диборидом магния охлаждаемым прокачиваемым жидким водородом. От СЭС пустынь Сахары до потребителя в Европе. От СЭС пустынь Средней Азии до потребителя в России. Вода электролизом разлагается на водород и кислород. Сжиженный водород пускается по кабелю и служит источником энергии как и электричество.
http://www.decoder.ru/list/all_3/topic_118/
https://alternativenergy.ru/tehnologii/403-diborid-magniya-jidkiy-vodorod.html
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&id=1193
http://www.ndexpo.ru/mediafiles/u/files/2014/Materials/18_06_6/Fetisov.pdf
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 [16:08:02] от crazy_terraformer »
« Ответ #831 : 24 Фев 2017 [17:49:27] »
https://hi-news.ru/technology/ilon-mask-postroit-eshhyo-tri-novyx-zavoda-gigafactory.html
Илон Маск, Глава SpaceX и Tesla, в ежеквартальном письме, адресованном инвесторам, отчитался о работе компании Tesla и поделился планами на будущее. Помимо начала производства автомобиля Tesla Model 3, намеченного на начало лета текущего года, он сообщил о намерениях построить ещё несколько заводов Gigafactory — об этом сообщает сайт The Verge.
Второй завод уже начали возводить в пригороде Буффало (штат Нью-Йорк, США), но двумя заводами Маск ограничиваться не собирается, поэтому планирует начать строить ещё как минимум три аналогичных предприятия. Где именно они будут располагаться, глава Tesla пока не знает. Как только в компании на этот счёт окончательно определятся, Маск пообещал обнародовать информацию. В любом случае это произойдёт в 2017 году.
« Ответ #832 : 24 Фев 2017 [18:28:06] »
Выполняет указание Трампа......
« Ответ #833 : 24 Фев 2017 [19:28:29] »
Он планировал построить их ещё до выборов.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #834 : 26 Фев 2017 [00:56:03] »
Всеравно как-то мало.
Пора уже в пустынях массовую зарядку аккумуляторов налаживать. И безопастно доставлять заказчику.
Особенно через море по прямой.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #835 : 26 Фев 2017 [01:02:20] »
Хороший вопрос: а на какое максимально расстояние можно жидкий водород протолкнуть?
Понятно что когда выкипит дальше сам под давлением прилично по прет.
Оффлайн mbrane
« Ответ #836 : 26 Фев 2017 [01:49:58] »
фор инфо ...германия имеет потребление где-то в районе 70 Гвт- ночное процентов на 30 ниже...то есть 50 гвт...ночь 12 часов- это 600 гвтч...саммые лучшие литиевые батарейки сейчас имееют 0.5 квтч на кг - пусть в перспективе 1 или даже 1.5 квтч на кг (даже не представляю как с текущей химие1 и доступными материалами это сделать). Дык вот это 400 тысяч тонн в день...теперь представьте размеры производственных площадок и вложения в траспортную инфраструктуру
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #837 : 26 Фев 2017 [10:34:29] »
Вот и Я тоже. Мало пока что.
« Ответ #838 : 27 Фев 2017 [00:15:10] »
Водород или само электричество в кабеле может питать криогенные и насосные станции, которые будут охлаждать и качать водород дальше к потребителям.
А какое расстояние будет между криогенными станциями, надо бы поискать в гугле, сейчас что-то глаза закрываются...
Мне интересно только одно, как это хозяйство защищать от подрывников?
Оффлайн sharp
« Ответ #839 : 27 Фев 2017 [00:39:37] »
ОБЧР.
