A A A A Автор Тема: Какой искатель на SW 1149EQ2  (Прочитано 2298 раз)
Оффлайн BandiniАвтор темы
  • Телескоп - это проводник астрономии...
    • Сообщения от Bandini
« : 14 Янв 2014 [23:57:33] »
Столкнулся с такой проблемой что штатный искатель на 1149 никакой,есть желание купить новый вот и возникает вопрос какой более рациональней,есть идеи насчет GSO 6x30,либо SW с изломом оси 90 градусов либо без излома  6х30,как знаю на ньютонах удобней с изломом :)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [00:02:35] от Bandini »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Какой искатель на SW 1149EQ2
« Ответ #1 : 15 Янв 2014 [00:17:23] »
С изломом сам по себе нигде не удобнее, как писал Д. Леви: "Ему нужен свой собственный искатель." Ну а на Ньютонах - особенно!
Берите обычный, но озаботьтесь чтобы стойка была достаточной для подлезания высоты.
« Ответ #2 : 15 Янв 2014 [00:34:44] »
Это хорошо,но вот насчет производителя что?Потому что слышал такое тверждение что GSO 6х30 по оптике получше SW 6х30, а может и ошибочно.Или для такого аппарата єто не столь важно что скажите?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 15 Янв 2014 [00:46:58] »
Имхо, примерно одинаково, там +/- как повезёт.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #4 : 15 Янв 2014 [00:51:44] »
Короче можно рассчитывать на лоторею.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5 : 15 Янв 2014 [00:56:05] »
6х30 SW вполне хорош. Другое дело, что в 9х50 легче искать объекты - видно крупнее. Однако он заметно тяжелее будет.
« Ответ #6 : 15 Янв 2014 [01:03:14] »
Хмм только что сравнил их по характеристике разницы нету вроде бы но цена  различается в чем такая разность,по фирме что ли?
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #7 : 15 Янв 2014 [01:51:10] »
Ошибаетесь. Разница между 6х30 и 9х50 весьма заметная.
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
« Ответ #8 : 15 Янв 2014 [02:01:07] »
Извините не правильно выразился,между 6х30 GSO и SW.А 9х50 не знаю есть смысл брать на такой телескоп?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #9 : 15 Янв 2014 [02:06:10] »
Ну не так уж много 9х50 и весит, монтировку не раздавит, да и видно будет больше, легче навестись на нужный объект такой искатель позволит.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #10 : 15 Янв 2014 [08:28:22] »
ИМХО на 9/50 поле зрения вроде существенно меньше, искать не так удобно.
может вариант с ред дот лучше рассмотреть? Последний раз с ред дотом наблюдал, просто наводишь на то место на небе где примерно должен быть объект, а потом его рассматриваешь в окуляр. Такие объекты как галактика Андромеды и Кольцо в Лире находятся с помощью ред дот в два счета.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #11 : 15 Янв 2014 [08:32:29] »
Ред дот на любителя, у меня на него стойкая аллергия, а кому-то нравится.
Оффлайн Genazb
    • Сообщения от Genazb
« Ответ #12 : 15 Янв 2014 [12:33:27] »
Купил на такой же телескоп 1149 искатель 9х50 с изломом 90 гр. Прямой показался не удобный и был настроен купить только с изломом 90гр. Вчера установил его оказалось что глазок искателя и окуляр получаются очень близко и правым глазом смотреть в искатель не получится. Но я считаю что привыкнуть можно. Что удобней прямой искатель или с изломом однозначно сказать не могу. С изломом не привычно левым глазом смотреть, но удобно что глазок рядом. А прямой смотришь правым, но надо голову наклонять что мне кажется не очень удобно.
Искатель очень нравится правда еще не испытывал его в работе. Единственное что я могу сказать то что искатель в разы лучше штатного и изображение не перевернутое. Настраивал недавно штатный искатель и вчера 9х50 по лампочке на вышке связи. С искателем 9х50 естественно эту лампочку найти получилось намного проще и изображение практически такое же что я вижу в телескоп.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [12:52:40] от Genazb »
SKY-WATCHER BK1149EQ2
Оффлайн Ligament
    • Сообщения от Ligament
« Ответ #13 : 15 Янв 2014 [13:49:13] »
Поясните, пожалуйста, а чем неудобно? У меня сейчас штатный, и как с ним наводиться на околозенитные объекты, не вывихнув шею, мне не понятно.
BKP1501+ATZ; bk705 az2
« Ответ #14 : 15 Янв 2014 [14:01:48] »
Надо выдвигать штатив на достаточную высоту. А кажущееся удобство излома полностью уничтожается тем, что второй глаз не смотрит на тот же участок неба без увеличения.
« Ответ #15 : 15 Янв 2014 [14:24:38] »
поэтому, лично для меня конечно, ред дот удобен, хотя 6х30 тоже ничего.
Оффлайн Genazb
« Ответ #16 : 15 Янв 2014 [15:30:05] »
Можете подробней описать? Вы когда смотрите в искатель вы смотрите двумя глазами, правильно понимаю?
« Ответ #17 : 15 Янв 2014 [15:31:50] »
Да, двумя конечно.
Оффлайн Genazb
« Ответ #18 : 15 Янв 2014 [15:36:46] »
Да, двумя конечно.
А для чего это нужно?
Оффлайн kris43
« Ответ #19 : 15 Янв 2014 [16:16:00] »
У меня была пара искателей 6х30 от синты. Признаюсь честно, оставили не лучшее впечатление. Ощущение какой-то игрушки в руках.
Синий слон 150/1200
