A A A A Автор Тема: "Швабе-Оборона и Защита" , он же НПЗ, реалии.  (Прочитано 87699 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Что то Астролюбитель сегодня говорит загадками. Как хотите, но я решительно не понимаю ни черта в этой многостраничной, густо окропленной слезами и семенем теме. Ушел за пивом (не далеко).
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
А если предположить, что на заводе услышали и готовы пойти нам на встречу добавить в линейку существующих рефракторов ТАЛ-165R и ТАЛ-200R ,ну и модификацию усиленной монтировки МТ-3S-2D, тогда сколько будет желащих?
Пишите сюда:
1) Астролюбитель ТАЛ-200R и монтировку.
2) ...........
Цену огласите пожалуйста, по чем брать будем?
Для начала думаю начать надо с трубы.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн alfardus
Ну ладно... а я вот посмотрел подвальные тесты ТАЛ-250К, и нашел, что несмотря на случаи явного брака и слабенькие экземпляры, не такие они и страшные. Некоторые экземпляры вплотную приблизились к 0.9 и это с учетом приличной апертуры и сложного корректора.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [19:52:02] от alfardus »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Вот только хороших получается единичные экземпляры, а плохих - большинство из тех, что тестировали.
Изначально хорошую идею загубили - жаль, я раньше сам хотел 250к, но когда посмотрели несколько в Подвале даже визуально - не, такой уровень брака не по мне.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Вот такие бы штуки делали на НПЗ....
вот думаю спрос бы был
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7587_Explore-Scientific-Ultra-Light-Dobson-Teleskop-254-mm-Oeffnung.html
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Комментарий модератора раздела Алексей Юдин, по п.п.3.1а)в) - 40%
http://astrovrn.ru
Оффлайн alfardus
Да ладно, ты хотел сказать отличных мало, а вот хороших вполне! Из явного брака я нашел 2 шт.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
SkyWatcher больших диаметров - 254, 300 полно просто ужасных в подвале Ваго. Куча добсонов просто ужас.
Кстати классно Тал-100RS кратеры Луны показывает, понравилось фото. Правда камера древняя 1024x768. На современную матрицу 6000х4000 (типа Nikon D3200) лучше получится.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [21:05:10] от sky-man »
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
В лунно-планетном астрофото крупноформатная, многопиксельная матрица не в тему, насколько мне известно. Скоростные, малошумные, специальные камеры типа DMK выше подходят гораздо лучше, учитывая необходимость сделать буквально тысячу кадров интересующего объекта, чтобы потом выбрать и сложить наиболее резкие снимки специальным софтом (например, Registax).
И, кстати, телескопы-планетники могут вообще не давать нужный размер поля.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Комментарий модератора раздела Оффтоп заканчиваем. Sky-Man, как трубу на руки получите, тогда в клуб владельцев тал-100 милости просим, там будем обсуждать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
История астропродукции на НПЗ похоже подходит к своему логическому концу, так что можно уже подводить итоги и делать какие-то выводы.
Все начиналось еще во времена стабильного СССР, когда нашей оборонке навязывался выпуск ширпотреба. Начало производства телескопов для любителей астрономии, судя по легендам, положил Сикорук предложивший заводу эту идею и непосредственно участвовавший в конструировании Алькора и Мицара (ТАЛ апертурой 65 мм и ТАЛ-1 с апертурой 110 мм соответственно). Благодаря ему получились не слишком дорогие и удобные в эксплуатации инструменты без лишних наворотов. Несмотря на давление со стороны Сикорука, их конструкция все-же выглядит архаичной и, конечно, несет на себе признаки военного производства и с минимальным вниманием к уже сложившимся стандартам на мировом рынке. Я помню появление этих инструментов на витринах магазинов - они производили неизгладимое впечатление и стоили порядка месячной зарплаты.
Потом уже во времена Перестройки и начале 90-х завод (так-же не без участия Сикорука) развил как линию Ньютонов: ТАЛ-М с апертурой 80 мм, ТАЛ-1 М с часовым двигателем, ТАЛ 120 с корректором сферической аберрации и, наконец ТАЛ-2 (150 мм апертура) и ТАЛ-150ПМ (150 мм короткий Ньютон, наконец, и с параболическим зеркалом); так и начал производство классического рефрактора ТАЛ-100. Был замах на производство 200 мм трубы по схеме Максутова-Кассегрена, но далее опытных образцов дело не пошло, да и "лихие 90-е", судя по всему, резко подкосили возможности завода.
Второе дыхание астропродукции на НПЗ придало улучшение состояния экономики при все еще небольшом госзаказе и сотрудничество с Клевцовым, который соблазнил завод на выпуск линейки любительских телескопов по его оригинальной и очень обещающей схеме (Кассегрен с линзовым корректором двойного хода у вторичного зеркала) без асферик, производство которой, похоже, было камнем преткновения для завода. Были сконструированы и освоен серийный выпуск телескопов ТАЛ-150К, ТАЛ-200К и ТАЛ250К с апертурами 150-200-250 мм. Инструменты получились спорными (в отношении их много как скептиков, так и горячих поклонников), но чем-то действительно самобытным, особым на мировом рынке. Параллельно была разработана и пошла в серию новая монтировка МТ-3S (с моторами по двум осям), линейки широкоугольных и сверхширокоугольных конверсионных окуляров. Казалось, что производство астропродукции НПЗ развивается и имеет неплохие перспективы.
Следующий (и, похоже, последний) этап развития астрономического ассортимента НПЗ связан с разделением завода и КБ, ставкой на оригинальную схему апохромата на "обычных" стеклах, а именно Аполара и охлаждением в отношениях с Клевцовым. Разработка схемы апохромата не обошлась без скандала в части авторства, но итогом стали выпущенные в серию Аполар-125 (на отечественных стеклах) и Аполар-150 (на немецких). И с этими по своему замечательными телескопами не обошлось без сомнительных обзоров,.. хотя, надо признать, что это реально знаковые инструменты, которые при должном внимании к мелочам в их конструкции и раскрутке могли бы занять достойное и уважаемое место на рынке астропродукции. Попутно были запущены в серию массовый и весьма успешный ахромат ТАЛ-75 и улучшенный вариант базового ахромата ТАЛ-100RS.
Тут, судя по всему, в "оборонку" обвалился финансовый поток госзаказа и игры с гражданской астропродукцией стали мало интересны владельцам "Швабе-Обороны".
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2156&start=25#p34009
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Фото ваше? Если нет, то приведите ссылку на источник. Что касается улучшения качества при использовании цветной матрицы в ахромате, то потрудитесь объяснить почему должно быть лучше чем на ч/б?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
В другой теме будем обсуждать, когда труба будет на руках.
http://astrovrn.ru
Шмидт Кассегрен
Ты лучше скажи, купил бы такую трубу и монтировку для своего астротуризма?
Оффлайн alfardus
Нет. Только для себя и приближенных друзей.
Шмидт Кассегрен
Еще не все потеряно.  :)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Птица Феникс восстанет из пепла :D
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2364
Вполне возможно. Тем более, что конкуренция НПЗ на рынке телескопов не страшна, поскольку завод живет госзаказами.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Шмидт Кассегрен
Молодец, такой рефрактор для планет лучшее, что может позволить для себя любитель астрономии.  ;)
Я в ГАИШ в их 200 мм рефрактор наблюдал в течении какого то времени, планеты это отдельный разговор скажу я тебе, особых чудес я конечно не увидел для этой апертуры, но все равно уверенно было видно, то же самое, что видел тогда в свой бывший С11, соответственно контрастно а слабые и трудно различимые детали в поясах  Юпитера их ахромат без трудностей расшивал, потому что это 8" рефрактор! Но сравнение чисто субъективное и по памяти.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2015 [19:35:09] от Астролюбитель »
