A A A A Автор Тема: Легкий азимутал для Тал-200к  (Прочитано 732 раз)
Starк
« : 01 Янв 2014 [23:32:49] »
Посоветуйте легкую азимутальную монтировочку для тал-200к,  вес трубы  - около 10 кг.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Легкий азимутал для Тал-200к
« Ответ #1 : 01 Янв 2014 [23:56:30] »
SW HDAZ ? Тянет трубу SW 2001 (вес около 8.5 без окуляра) и даже реально на ней 10" ставить (уже около 13.5 кг). Монтировку взял для 2001 ньютона. Сама монти показалась мне очень лёгкой, на фоне всяких EQ-X. Вес 8.3 кг всего, см. фото: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1305
« Последнее редактирование: 02 Янв 2014 [12:32:40] от Дмитрий Фролов »
Starк
« Ответ #2 : 02 Янв 2014 [10:49:47] »
Спасибо за подробный ответ. Такой вес можно ставить на одну сторону?Перекоса при этом нет?
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #3 : 02 Янв 2014 [11:52:58] »
Я использую на балконе, в зависимости от задачи ставлю ньотон 200мм или 250мм. Тянет, но 250 конечно многовато для нее, но  я использую. Монти не перекашивает.
Starк
« Ответ #4 : 02 Янв 2014 [11:57:20] »
Сколько крат монти выдерживает в плане вибраций?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 06 Янв 2014 [23:16:25] »
У тал 200 к маленькое поле и пользоваться им на ручном азимутале вопрос?
Не хотели рассмотреть вопрос повесить на патрон тауэр 2?
Starк
« Ответ #6 : 06 Янв 2014 [23:28:29] »
Не сталкивался с таким, есть ссылочка?
Речь не о порте 2?:)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2014 [23:50:10] от Starк »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Оффлайн Erg Noor
    • Сообщения от Erg Noor
« Ответ #8 : 07 Янв 2014 [10:28:34] »
Я бы обратил внимание на ручку в обзоре на astrotalks. Должна быть очень удобной вещью.
Однажды я с похожей целью купил ее аналог -- GIRO-M:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1541_Giro-Mini---ultrakompakte-azimutale-Montierung-fuer-Fotostative---bis-9kg-belastbar.html
Оказалось, что достаточно неудобно вести короткую массивную трубу за саму трубу(у меня был 150/1800мм Мак и VMC110L), так как ручек тонких движений нет. Хотя движется она достаточно гладко. Я использовал ее с противовесом. Для VMC ее родная Porta показалась удобнее.
По увеличениям получалось, что хоть 200, но передвинуть трубу "за трубу" с тем же высокократным окуляром еще то развлечение, по крайней мере для моих рук. Держать глазом изображение и вращать какие-то рукояточки удобнee...
У меня есть тот самый ТАЛ-200К и я полагаю, что для этой монтировочки, как и для HDAZ, он чуть превышает комфортный вес. Трубу придется балансировать, чтобы уравнять моменты, поэтому окуляр с главным зеркалом окажутся ближе к оси высоты, что уменьшает плечо, если двигать трубу за окуляр. Ньютон тут в выигрыше за счет того, что двигается за легкую часть со значительным плечом относительно узла трения.
Хотя что-нибудь типа прямофокусного фото Луны установка позволяет делать легко.
Точечный источник тепла находится в присутствии непроводящего шара
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 07 Янв 2014 [10:51:45] »
С ручками есть sky tee или её аналог Deepsky. Если дорого то лучше это http://www.kkohki.com/English/T-REXmount.html
 Звёздочка - team
