A A A A Автор Тема: Юстировка лазерным колиматором  (Прочитано 3699 раз)
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Юстировка лазерным колиматором
« Ответ #20 : 22 Дек 2015 [17:53:21] »
Действительно, точность юстировки зависит от посадки коллиматора в окулярный узел.
Использовал лазерный коллиматор Laser Colli Mark III только для грубой установки вторички, точную - по звезде.
Крышечки на моём Сеlestron 6SE не было, винты на виду.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #21 : 22 Дек 2015 [17:53:57] »
Колпачок прилип, надо чем-то плоским посильнее дернуть. Ломаться там нечему.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #22 : 22 Дек 2015 [17:58:25] »
Я не так много перекрутил телескопов, но не вижу там грубой настройки и смысла лазера. Как-то на вторичке С11 и С8 менял винты со снятием вторички, после замены не более чем на оборот пришлось крутить. Возможно начинающие боятся настройки, но это проходит после двух раз в поле.
Оффлайн Pegas
« Ответ #23 : 22 Дек 2015 [19:40:05] »
Я не считаю Laser Colli Mark III обязательным инструментом для ШК, скорее коллекционная принадлежность в имеющемся наборе, но тем не менее
игрушкой пользуюсь, после звезды, для некого самоутверждения в достоинстве прибора и своей работы по юстировке, не более того.
Однажды, загнал звезду за поле зрения окуляра. В полном недоумении, что делать? Установил коллиматор. На периферии красная точка. Всё понятно. Загнал её в центр, а далее отъюстировал по звёздочке. Спасибо коллиматору.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #24 : 22 Дек 2015 [21:34:55] »
Пришли к итогу, что лазер возможно нужен начинающим, для осознания общей картины, но без него все нормально юстируется.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #25 : 22 Дек 2015 [23:36:11] »
Сложная техника в руках дикаря – груда железа. Она нам ни к чему. То ли дело киндер-сюрприз. Тройная польза. И шоколад, и сюрприз, и приспособление для юстировки.
