A A A A Автор Тема: Проблема при съёмке с ЛБ  (Прочитано 788 раз)
Оффлайн James89Автор темы
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« : 23 Дек 2013 [17:47:33] »
   Добрый день :)
При съёмке зеркалкой в прямом фокусе с 2" ЛБ 2х возникла проблема - на всех фото в центре белый круг внушительного размера.
Прошу подсказать в  чём может быть причина и как лечится, неужели только фотошоп поможет итд итп?
Сам вычислил что температура/запотевание не является причиной этого круга (снимал с дома с окна и на улице). Менял расположение линзы относительно фокусера и зеркалки (ближе/дальше) тоже не помогает.
Кружочек наклеенный на ГЗ тоже не причина, т.к. круг появляющийся на фото, на ДЗ выглядит как зелёный кружок (на фото)
Смотрел на линзу без телескопа на лампочку...тоже кружки, точки >:(
...на другой линзе, правда  1,25" 2х, вроде тоже заметны кружки но не так явно :(
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Re: Проблема при съёмке с ЛБ
« Ответ #1 : 23 Дек 2013 [17:48:03] »
ещё фото
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
« Ответ #2 : 25 Дек 2013 [03:44:21] »
Апну, т.к. надеюсь ещё на помощь...предчувствую что это не лечится  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #3 : 25 Дек 2013 [05:38:42] »
Флетами пробовали лечить?
 По звездам картинку дайте пожалуйста, тогда и начнем докторить! :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #4 : 25 Дек 2013 [08:48:48] »
   Спасибо за отклик :)
Сначало буду узнавать что такое флеты... да и  про звёзды тоже пока не понял с какими параметрами надо картинку предоставить :(.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5 : 25 Дек 2013 [10:39:16] »
При дневной съёмке происходит переотражение света в склейке ЛБ, идущего от светлого неба или ярко засвеченного ГЗ. В ночных условиях может такого эффекта и не будет. Поэтому и советуют сделать ночные кадры, навестись хтоя бы на Полярную и сделать длительную выдержку. Так сказать для успокоения.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [12:35:57] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #6 : 25 Дек 2013 [10:48:43] »
Не парьтесь. Ночью всё будет хорошо, никаких кружков :)
« Ответ #7 : 25 Дек 2013 [22:00:51] »
   Спасибо, всем :)
Vladstar, получается что ЛБ, возможно, немного не так склеена, а небо попробую затемнить экспокоррекцией, ГЗ закрою чем-нибудь тёмным снизу трубы, постараюсь чтобы хромированный фокусер не вылазил внутрь трубы ну и надену бленду, снизив немного паразитную засветку и повторю днём опыты :)
Mr.Selderej, 100% правы :)
Меркурий монах, привожу картинку,  походу не придётся докторить :)
30 сек, Полярная.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Vladstar
« Ответ #8 : 25 Дек 2013 [22:26:43] »
Ну вот, всё нормально. А днём с этой ЛБ, что с блендой, что без неё эффект светлого кольца будет, если наводится на светлое небо. При съёмке земных объектов фантом практически будет незаметен.
