A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 82370 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #1400 : 11 Мар 2018 [11:50:11] »
Деньги, где деньги?
Деньги, в крайнем случае можно напечатать, только негласно, по-тихому, а после когда техника для полётов будет готова, и появится возможность получать прибыль (посредством перевозки к другим планетам иностранных экспедиций ) эти самые эмиссионные вливания "легализуются".
P.S. Наши учёные будут летать бесплатно.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2018 [05:13:23] от Андрей 2 »
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1401 : 11 Мар 2018 [17:46:53] »
Неа, деньги нельзя просто взять и напечатать. Упрощённо говоря, печатание денег равносильно изыманию оных из карманов граждан, без их согласия, посредством инфляции. Граждане вас за это по головке не погладят.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1402 : 11 Мар 2018 [18:38:37] »
Эти деньги вернутся, я же писал об этом, и это будут очень серьёзные суммы, это не то что на МКС слетать.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [18:59:58] от Андрей 2 »
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 618
« Ответ #1403 : 11 Мар 2018 [19:35:56] »
Эти деньги вернутся
Организуйте на эту тему стартап! :D
« Ответ #1404 : 11 Мар 2018 [21:05:03] »
Как будто полеты на МКС приносят кому-то деньги. Кроме извозчиков.
« Ответ #1405 : 11 Мар 2018 [22:50:45] »
Что-то с памятью моей стало или это не обсуждалось? Какая будет смена сезонов в течение дня и года на сухой и мокрой терраформированной Венере в разных широтах при давлении от 2-3 с лишним атмосфер азота с кислородом и с минимумом CO2 для фотосинтеза?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1406 : 11 Мар 2018 [23:37:32] »
Так ведь там нет смены сезонов, имею ввиду времена года. Наклон оси вращения не тот.
« Ответ #1407 : 11 Мар 2018 [23:45:26] »
Ну будет чуть теплее или холоднее вечное лето,вечная весна или осень в зависимости от наполнения Венеры водой и плотности атмосферы. И какая-то градация по широтам в зависимости от плотности облачного покрова и освещенности территории. Сейчас над полюсами Венеры в атмосфере выпадает углекислотный снег, а что будет когда её терраформируют?
Т.е. на высоте в 125 км температура понижается до -175 С над полюсом выпадает углекислый газ снегом.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2018 [00:07:24] от crazy_terraformer »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1408 : 11 Мар 2018 [23:50:05] »
А вы в теме терраформирования посмотрите, кажется там было что-то похожее когда я предлагал удалить облака.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #1409 : 02 Мая 2018 [17:10:25] »
А колонизацию Венеры действительно нужно начинать с атмосферы, не нужно ждать сотни лет пока планета "придёт в норму".
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #1410 : 02 Мая 2018 [18:13:50] »
Интересно, появится ли тектоника плит на Венере, если достаточно воды(естественно доставленной на планету извне) просочится до мантии?
А зачем доставлять, неужели в литосфере Венеры нет водорода в связанном состоянии?   Если есть, то соединив его с кислородом, можно будет получить воду.
« Ответ #1411 : 03 Мая 2018 [06:42:33] »
Кора сухая, вся вода, которая в облаках и которую можно синтезировать из редких на этой планете водородсодержащих соединений, будет связана в кристаллогидраты, кислые и основные соли, амфотерные гидроксиды, кремниевые кислоты....
« Ответ #1412 : 02 Июл 2018 [18:44:47] »
Вот если бы мы умели строить 50-километровые башни, устойчивые к мощной ветровой нагрузке, то наличие парникового эффекта было бы нам только выгодно: в основании башни - 450-градусная жара, на верхушке башни - нормальная температура и давление. Разницу можно было бы использовать для выработки энергии. Причём, теплоноситель не только работал бы на выработку энергии, но и отводил излишнее тепло от конструкций, предотвращая их перегрев и потерю прочности.
Я уж не говорю о том, что можно было бы использовать саму энергию ветра для выработки энергии.
Но для этого и башня не обязательна - достаточно аэростата. Главное - суметь его удержать на месте, чтобы его не унёс мощный ветер, дующий со скоростью в несколько сот метров в секунду.
Для этого нужен прочный 50-километровый трос. И трос этот тоже надо как-то охлаждать. Например, пропуская через него рабочее тело. Т.е. получится примерно то же, что и в описанном выше случае с башней.
Такая башня физически невозможна. Просто в природе не существует материала с такой прочностью на сжатие (при ускорении свободного падения равного земному или тому, которое имеет место на Венере).
Тут напрашивается телескопическая динамическая конструкция, каждый этаж - аэростат(чей поддерживающий вес баллон заполнен соответствующей высоте смесью азота, кислорода, аргона и углекислоты, а последние могут включать в состав смеси метан) висящий на своей высоте. Большинство этажей имеют форму тора или невысоких полых цилиндров, складывающихся вместе как подобие матрёшки. Верхний этаж имеет форму сплошного тела - узкий цилиндр или полушар. Основание - большой тор, не являющийся аэростатом.
гофрированные трубы с теплоносителем подвешиваются к этажам. При падении атмосферного давления этажи опускаются вниз складываясь друг в друга, гофрированные трубы сжимаются.
cybertron
« Ответ #1413 : 02 Июл 2018 [20:37:33] »
Команда из университета Торонта делала расчеты с десяток лет  назад для башни из надувных элементов из Кевлара. Смоделировали башню в  15 км.
https://www.popmech.ru/technologies/9203-naduvnoy-vavilon-bashnya-do-nebes/
Если применять более прочные материалы - то считали что возможно и выше.
« Ответ #1414 : 02 Июл 2018 [21:29:13] »
Там плавится свинец на поверхности, на высоте 11 км тоже для амидов жарковато. Облака аэрозоли кислот, в основном серной и сернистой, хотя концентрация аэрозолей очень низкая.
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #1415 : 03 Июл 2018 [02:06:35] »
Что-то сомнительно, чтобы на поверхности Венеры были самородные металлы целыми лужами и озерцами. Месторождения, конечно, должны быть, но не настолько же богатые и концентрированные. Скорее всего, из самородных элементов будет сера. А свинец будет в виде сульфида - минерал галенит, который так просто не расплавишь.
« Ответ #1416 : 03 Июл 2018 [02:23:01] »
Температура плавления свинца, а не его месторождения. Хотя какой-то проводящий электричество элемент или минерал покрывает вершины нескольких гор.
Оффлайн Ремвер
« Ответ #1417 : 03 Июл 2018 [02:48:00] »
Пирит, скорей всего.
Онлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #1418 : 03 Июл 2018 [17:24:03] »
Ага, башни, околополюсные стены в десятки километров высотой - всё это мы уже проходили :)
Стены такие - это инженерия далеко не нашего уровня цивилизации. А башня - толку от нее мало, а геморроя - очень и очень много. Удержать как-то с помощью легких газов не единственная проблема. Другая проблема - огромная ветровая нагрузка. Эта башня должна была бы иметь или очень широкое основание, или систему растяжек. В общем, конструкция тоже эпическая. А ради чего, что там на вершине такой башни будет такого, что будет способно удерживать всю эту башню в жизнепригодном состоянии?
« Ответ #1419 : 04 Июл 2018 [02:52:57] »
Это игра ума. Ветровой нагрузке противостоять будет аэродинамическая форма аэростатов и прочность связывающих их тросов.
