A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 82728 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #1280 : 14 Мар 2017 [08:55:30] »
Вот какой будет парниковый эффект, если вместо CO2 будет SO2 и SO3?
  Гдето вродь ссылки приводили, вродь в теме про колонизацию Марса иль чтото типа того. Или в сети поискать.
Непосредственное использование алюминия для осаждения CO2 из атмосферы это огромная  экономия времени и энергии, т.к. УФ-лазерами атмосферу Венеры можно облучать меньше, а может это и вовсе не потребуется.
Сам алюминий требует много энергии для восстановления (электролизом получают), заводы ставят в районах с дешевой энергетикой недалеко от ГЭС.
  У лазера КПД низкий оч, 1-2%.   Проще зеркальце собрать, с умным покрытием, отражающим нужный диапазон УФ.  Или линзу газовую.  Все равно придется для такого мегалазера батареи огромные городить, которые тож 1/3 энергии только будут усваивать..
  Получается и КПД выше будет в сумме, тк % УФ в солнечных лучах выше КПД связки "батарея+лазер". При той же площади добъемся в разы большей эффективности))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #1281 : 14 Мар 2017 [12:54:24] »
Чем километровый слой алюминия на Венеру гнать с сомнительными перспективами, лучше из этого же количества  металла немаленькую такую Звезду Смерти построить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1282 : 14 Мар 2017 [13:10:58] »
что за звезда?
« Ответ #1283 : 14 Мар 2017 [18:44:15] »
что за звезда?
Звездные войны не смотрели что-ли? :) Гигантский шарообразный боевой космический корабль. Я и имею ввиду, что из такого количества  металла, которое необходимо на ваши реакции, можно не то чтобы корабль-поколений построить, а целую планету поколений. Из такого количества металла вышло бы даже, наверное, несколько тысяч звезд смерти как в том фильме.
« Ответ #1284 : 14 Мар 2017 [22:13:09] »
Солнечной энергии хватит для этого в космосе.
Километровый слой алюминия - это чересчур,есть ещё магний,кальций,натрий и калий.
Магния на Меркурии, даже больше чем алюминия.
Источники алюминия - главный пояс астероидов и Луна.
Посмотрим сколько будет толщина слоя чистого металла на Венере, если сыпать один алюминий.
Слой чистого алюминия нужен почти 305 м.
Если учесть также нитрид алюминия, который можно получить с помощью азотирования (без доступа кислорода) алюминиевой пудры:
 N2+2Al->800−1200C->2AlN
Тогда получаем 331,058 м
Если учесть образование карбида алюминия:
4Al+3C->Al4C3
Тогда получаем 636,049 м
Карбид алюминия получается прямой реакцией алюминия с углеродом в дуговой печи:
    4Al+3C->Al4C3
Небольшое количество карбида алюминия является нормой в примеси технического карбида кальция. В электролитическом производстве алюминия данное соединение получается как продукт коррозии в графитовых электродах.
Получается при реакции углерода с оксидом алюминия:
    2Al2O3+9C->1800oC ->Al4C3+6CO
Надо сбросить порошок алюминия на определённой скорости, чтобы реагировал только углекислый газ, температура должна достигать менее 800C.
Таким образом если не перебрать со скоростью нужен слой алюминия покрывший бы Венеру толщиной около 305 м, слегка перебрать уже 331 м, а если не смущаться, то 636,05 м.
« Ответ #1285 : 14 Мар 2017 [22:18:03] »
что за звезда?
А если добраться до поверхности Венеры можно построить их ещё больше, но главное ураном с торием обеспечить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1286 : 15 Мар 2017 [08:25:57] »
 Многовато ,с учетом плотности - как раз равносильно километровому слою воды по всей поверхности.  А это в 4 раза больше чем я считал океаны, где получился ледяной астероид в 500 км диаметром, который создал бы эти океаны.
 Кстать , если скинуть такой кусок льда, давление насколько то вырастет и возможно потянет температуру вверх.  И ту вопрос такой возникает - сколько водяного пара может содержаться в углекислой атмосфере?  И еще можно посчитать энергию столкновения, хватит ли ее на разогрев и испарение льда, или же лед отберет у атмосферы много энергии на таяние.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #1287 : 15 Мар 2017 [10:25:26] »
Так вода на Венере попросту выкипит и никакого океана не будет. Парниковый эффект только усилится от водяных паров.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #1288 : 15 Мар 2017 [10:53:23] »
Климатические модели дают, что при условие наличия воды и давление преимущественно азотной атмосферы несколько бар на Венере возможен устойчивый прохладный климат, похожий на земной. Т.е. если теоретически сделать следующую процедуру:
1) Доставить на Венеру требуемое количество воды.
2) Временно затенить орбитальным зонтиком от Солнца (или ещё каким-то способом, скажем шариками плавающими выше облачного слоя в атмосфере с определёнными спектральными свойствами), так чтобы температура на поверхности упала до той степени, чтобы началась реакция связывания углекислого газа с породами коры с образованием карбонатов.
3) Подождать пока почти весь углекислый газ из атмосферы будет связан литосферой Венеры.
4) Разобрать зонтик и вернуть инсоляцию к естественному уровню.
То можно перевести Венеру в состояние с прохладным климатом похожим на земной, в котором она без наших усилий сможет оставаться миллиарды лет.
Оффлайн Крупин
« Ответ #1289 : 15 Мар 2017 [12:04:23] »
Так ведь для связывания углекислоты надо перемешивание венерианской коры, а значит развитую тектонику плит. Даже если она имеется ждать сотни миллионов лет. За это время Солнце станет Красным гигантом и Венеру проглотит.
Kaiserfrogling
« Ответ #1290 : 15 Мар 2017 [12:14:11] »
Простите, но не удержался...
Уникальный случай - облачным замкам найдено практическое применение!!
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1291 : 15 Мар 2017 [12:18:05] »
Для связывания - никакого перемещения не нужно. Достаточно просто контакта углекислого газа с базальтом в присутствии жидкой воды. Базальт там и так есть. Будет идти выветривание базальтов на возвышенностьях и снос продуктов эрозии  в более низкие точки. Материала возвышенностей для этого дела скорее всего хватит. Тут плитная тектоника  абсолютно не нужна. Ну и при оптимальной температуре ~150-200 градусов эрозия силикатных пород горячим раствором углекислым газа идёт довольно быстро.
Некоторые моменты связанные с тектоникой возникнут в связи с прямо противоположным вопросом - возвратом углекислого газа связанного в карбонаты в атмосферу. На земле эти карбонаты уходят в мантию в зонах субдукции и при этом углекислый газ в конце концов возвращается в атмосферу сделав такой цикл. На Венере с этим будет сложнее. Т.е. вообще не понятно как эти карбонатные отложения туда будут попадать. Можно предположить, что равновесная концентрация углекислого газа в атмосфере из-за отсутствия плитной тектоники на такой терраформированной Венере будет сильно ниже, чем на Земле. Правда в случае Венеры не уверен, что это плохо.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1292 : 15 Мар 2017 [13:17:37] »
Вы считали? Я еще нет, только собирался ))) Есть шанс что лед из астероида охладит атмосферу. Надо считать.
  Когда поверхность начнет остывать (в тч за счет контакта с водой), будут образовываться плиты, разломы и привычный нам вулканизм.  Венера пройдет древние геологические этапы образования гор и формирования материков!
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1293 : 15 Мар 2017 [15:51:09] »
Этот лёд будет входить в атмосферу планеты со скоростью около 18 км/c. Он не то что что-то охладить не может, но ещё больше всё нагреет (временно).
Есть такая точка зрения. Но мы о геологии Венеры знаем очень мало и точные причины отсутствия плитной тектоники там сейчас (да и вообще её современный тектонический режим и уж тем более он в геологическом прошлом) не вполне понятен. Причина может быть не в высокой температуре литосферы, а скажем в высокой вязкости астеносферы или просто меньшим геологическим потоком энергии и большей толщиной коры (всё же планета несколько меньше земли, геологическая активность там могла затухать попросту быстрее). В последних случаях охлаждение поверхности мало что поменяет в режиме тектоники.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [16:38:32] от AlexAV »
« Ответ #1294 : 15 Мар 2017 [18:37:09] »
Водяного пара может содержаться сколько угодно, т.к. вода будет газом, атмосфера может и целиком состоять из воды. Температура такой атмосферы будет намного выше сегодняшней, Венера будет уже ощутимо светить красным светом и возможно даже появление озер из некоторых легкоплавких горных пород. Но и температура кипения воды возрастет при огромных давлениях до 300 с лишним градусов, поэтому наравне с тяжеленной  нептуно-подобной атмосферой будуттяжеленные облака, крайне слабо пропускающее тепловое излучение из под них. Поэтому просто доставка воды ничего не решает. Нужно охлаждать атмосферу, а потом уже что-то думать. Кстати шарики, взвешенные в воздухе и преграждающие солнечным лучам путь также будут ограничивать тепловое излучение, поэтому с помощью них вряд-ли добиться серьезного охлаждения. Космический щит в точке лагранжа с этой задаче бы справился, но технически он крайне трудно выполним из-за нестабильностей в этой точке и из-за больших приливных сил ввиду необходимых значительных размеров такого щита. А если этот щит не будет целостным объектом, а кучей мелких, то необходимо управление каждым объектом, а его крайние объекты будут лежать в стороне от центра точки лагранжа, т.е. нестабильность.
Можно космический щит предложить в виде небольших космических пленок (по несколько, например, десятков метров каждая) обращающихся на некоторой высоте по орбите, например на высотах в 2000-3000 км, и не пересекающихся друг с другом. По разным орбитам, начиная от экваториальной, заканчивая полярной. При этом образуя сплошную сферу. Естественно они будут частично перекрывать друг друга и частично находиться на ночной стороне и их КПД будет, возможно, всего несколько процентов, но зато технически это намного проще, т.к. не требует контроля, они будут на стабильных орбитах. Да и материалоемкость даже с учетом перекрытия друг друга будет не намного больше щита в точке лагранжа, т.к. в точке лагранжа требуется щит намного большего диаметра, чем диаметр Венеры. Правда у этого способа есть недостаток - не понятно как летать на Венеру из за сплошного космического мусора, да и пленки эти тоже будут возвращать тепловое излучение назад на Венеру.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [19:13:16] от LonelyWanderer »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #1295 : 15 Мар 2017 [19:11:48] »
Зависит от спектральной прозрачности их материала. Можно подобрать материал отражающий видимый свет, но относительно прозрачный для ИК. В этом случае охлаждающий эффект от них может быть очень значительным.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1296 : 15 Мар 2017 [19:47:10] »
Случайно наткнулся:
За время оставшегося полёта экипажем «Джемини-4» было выполнено одиннадцать различных экспериментов. Эксперимент D-8 заключался в измерении излучения в пространстве вокруг корабля с помощью пяти дозиметров. Особый интерес вызвало обнаружение Южно-Атлантической аномалии; уровни радиации над этим регионом были значительно выше, чем в других местах.
И вспомнилось вот это:
http://www.astronews.space/spacecrafts/172-novosti-nauki-vyyasnilos-pochemu-sputniki-teryayut-svyaz-s-gps-nad-ekvatorom-mezhdu-afrikoj-i-yuzhnoj-amerikoj
Это случайно никак не связано?
p.s. сорри за офтоп.
А теперь по теме: начали с тысяч тонн вольфрамовых труб, теперь всего лишь минимум 300 метров алюминия, прогресс, однако  ;D
« Ответ #1297 : 15 Мар 2017 [20:22:38] »
Довольно быстро - это сколько тысяч лет?
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #1298 : 15 Мар 2017 [21:05:24] »
  Два фазовых перехода плавление - кипение какое количество энергии может отнять интересно?
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #1299 : 16 Мар 2017 [00:19:31] »
Вот вода и охладит, за счет дождевых потоков. Сейчас до поверхности доходит только три процента излучения, мощные ливни с лихвой перекроют этот приток тепла.
