A A A A Автор Тема: Помогите выбрать первый телескоп.  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Wuwuk
    • Сообщения от Wuwuk
Re: Помогите выбрать первый телескоп.
« Ответ #60 : 28 Дек 2013 [12:06:44] »
Некоторые магазины пишут, некоторые почему то нет что в комплект входит Т-адатер. На первых порах можно обойтись без линзы?
Лучше сразу купить линзу с т-адаптером.
Есть смысл это все покупать для EQ3, нормальные фотки получатся с этой монтировкой?
Есть смысл купить (без них не поснимаешь), нормальные фото получатся, если снимать с небольшой выдержкой и при не сильном ветре.
Все это не имеет смысла брать, только, если сразу есть деньги на EQ5  :) .
В этом случае, покупаешь телескоп на EQ3 + монтировку EQ5, продаешь монтировку EQ3 и покупаешь
искатель полюса и моторы для EQ5.
Делай людям только то, что хочешь что бы делали тебе
Vanguard F906E, Celestron LCM114, Nikon Action 8x40
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #61 : 28 Дек 2013 [17:58:33] »
Кому лучше?
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #62 : 28 Дек 2013 [22:34:46] »
Кому лучше?
Лучше для Genazb, а вы о ком подумали  :laugh: .
При ограниченном бюджете, линза Барлоу никогда не будет лишней.
А для астрофото и т-адаптер пригодится.
Оффлайн GenazbАвтор темы
    • Сообщения от Genazb
« Ответ #63 : 29 Дек 2013 [22:17:55] »
Не потяну я 1501.
Что лучше купить 1149EQ2 или 130650EQ2 как универсал? И какой окуляр докупить для планет, максимальное приближение с хорошим качеством изображения?
SKY-WATCHER BK1149EQ2
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #64 : 29 Дек 2013 [22:27:07] »
130650EQ2 за счёт большей апертуры повеселее будет, а насчёт окуляра, наверное любой, не слишком уж ширпотребный короткофокусник подойдёт на первых порах.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, APM 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, APM 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #65 : 29 Дек 2013 [22:44:08] »
Подойдет SKY-WATCHER Окуляр WideAngle 5мм 1,25"?
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #66 : 29 Дек 2013 [23:08:00] »
Не потяну я 1501.
У SW BKP13065EQ2 фокусное расстояние для планет маловато.
Он больше для дипов, чем для планет.
Что бы получить на нем максимальное увеличение, нужен окуляр 2,5 мм, что не очень удобно.
А окуляр лучше взять плессл, например Celestron Omni 4 мм (увеличение будет 160х).
« Ответ #67 : 29 Дек 2013 [23:13:40] »
Я кинул заказ на SW 909 который хотел и по деньгам подходит больше. Вдруг привезли их. Если нет то буду думать 114 или 130.
А 114 для дипов совсем плохой?
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #68 : 29 Дек 2013 [23:40:06] »
Не потяну я 1501.Что лучше купить 1149EQ2 или 130650EQ2 как универсал? И какой окуляр докупить для планет, максимальное приближение с хорошим качеством изображения?
Ничего лучше не покупать, а поднокопить денег на аппертуру от 150 мм, чтобы потом небыло разачоравания.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #69 : 29 Дек 2013 [23:49:14] »
114 для дипов очень даже ничего  :) (у самого такой).
А вот SW 909 для дипов вообще никакой.
Полностью согласен, сейчас как раз коплю на 150  ;D .
« Ответ #70 : 29 Дек 2013 [23:56:01] »
Просто купить за 10 000 или за 20 000 есть разница? Вы увлекаетесь этим, а на увлечение не жалко. А у меня все непонятно увлекусь не увлекусь, что наблюдение за планетами и дипами произведет на меня сильное впечатление я не сомневаюсь, но что дальше будет не знаю. Представьте если не увлекусь 20 000 будет пылиться в углу или на шкафу.
Вот если бы у кого то из знакомых был и дал мне посмотреть можно было бы что то решить.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #71 : 30 Дек 2013 [00:03:36] »
За 20 т. руб. больше шансов, что увлечетесь.
Если не увлечетесь, то этот сетап легко будет продать. SW 1501 долго на барахолке не задержится, в отличии от его меньших братьев.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #72 : 30 Дек 2013 [00:04:46] »
Я тоже так думал...до тех пор, пока не посмотрел в телескопы покрупнее (6"/10"/16"), но последние два точно выходят из бюджета, насколько я понимаю.
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #73 : 30 Дек 2013 [01:52:37] »
Полностью согласен.
Если давать волю таким мыслям, то лучше вообще ничем не увлекаться  :laugh: .
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #74 : 30 Дек 2013 [04:21:49] »
Мне кажется что Genazb надо брать SW BK1149EQ2.
Если увлечется, то можно и SW BKP1501EQ3-2 смело брать.
« Ответ #75 : 30 Дек 2013 [11:09:57] »
Звонили из магазина оказалось что 909 у них есть, но я переделал заказ на 1149 и линзу 5мм. Спасибо за помощь!
Я понимаю что 1501 лучше, но он и стоит больше чем 2 раза. Как Wuwuk  правильно говорит куплю 1149 если увлекусь тогда и на 200мм денег не жалко будет.
Оффлайн Wuwuk
« Ответ #76 : 30 Дек 2013 [15:16:36] »
Ждем отчета о покупке.
« Ответ #77 : 30 Дек 2013 [15:21:40] »
Должны 3-го привезти.
« Ответ #78 : 31 Дек 2013 [22:11:52] »
В комплекте с телескопом 1149 идут два окуляра 10мм и 25мм я заказал еще 5мм дополнительно. А теперь думаю 5мм не интересно как то покупать имея 10мм окуляр если в будущем собираюсь покупать линзу Барлоу.  Я написал просьбу что бы поменяли на 4мм. Так хоть с линзой Барлоу пересекаться не будут фокусные. Если я правильно понимаю что 2х линза Барлоу увеличивает фокусное расстояние окуляра в два раза? Т.е. имея окуляры 4мм, 10мм и 25мм с линзой Барлоу они будут 8мм, 20мм и 50мм.
В статье вычитал о максимально полезном увеличении телескопа. Оно высчитывается 1,5*диаметр телескопа. У меня будет 114мм и получаем 1,5*114=171х. Большее увеличение не рекомендуется т.к. будут теряться детали. Из этого следует что окуляр 4мм увеличивающий в 225х мне не подойдет? Наверно мне больше подойдет 6мм?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #79 : 31 Дек 2013 [22:31:48] »
Да, только фокусное расстояние объектива, а не окуляра. Т.е. если фокусное расстояние телескопа без линзы барлоу 1000 мм, то с ней - 2000 мм, в применении к окуляру это равносильно двухкратному уменьшению его фокусного расстояния, то есть с линзой барлоу окуляр 20 мм эквивалентен 10 мм.
