A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 112332 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #440 : 10 Фев 2014 [22:31:01] »
    Дип Скай 30 / 80 . Оба до дыр отполированы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vasiliy-O
  • Все только начинается
    • Сообщения от Vasiliy-O
« Ответ #441 : 10 Фев 2014 [22:49:25] »
Да... есть и такая "гранатка". С моим телескопом даёт увеличение чуть больше равнозрачкового и поле под 4 градуса почти.
А чё-ж снят с производства? Низкий спрос? Непопулярен? Наглер-31 задавил?
А зачем такое добро? Для светосильных телескопов он не катит. К тому же конкуренты у него не наглеры, а ES 68* 40мм и TV 68* 41мм.
С телескопом Михаила (с учетом Field Stop взятым с сайта производителя и считая что нет дисторсии. В Pentax ее нет ) поле
ES 68* 40мм - 3,5* вес 998г
TV 68* 41мм - 3,8* вес 950г
Pentax XW 40мм  - 3,8* вес 670г
Цена была дешевле чем TV/ Для светосилы 1/7. Pentax вне конкуренции.
Хотя для TS APO 102/700 наиболее востребованным, как мне кажется, будет TV-17мм 100*
И поле 2,4* и увеличение 41, вес 700г и качество без компромиссов
Астросообшество без цветовой дифференциации штанов по размеру объектива и штрелю не имеет цели.
Если в России к уху приложить кошелёк, то будет слышно, как где-то в Панаме играет виолончель
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #442 : 10 Фев 2014 [23:28:02] »
Ну во-первых там вроде 102/7 - значит фокус 714 как я понимаю.
Во вторых - уже купил 20мм ES 100 и скоро ещё 9мм ES 100. Ещё бы Radian 4мм словить на вторичке. И я был бы счастлив. Но задумываюсь о бОльшем поле зрения.
В третьих - TV Этос 17 стоит более 26 тыс. Чёт больно лихо получается. А мне ещё зреть в область астрофото и покупку ПЗС.
В четвёртых - к 100 градусам привыкнуть надо. Краёв полевой диафрагмы почти не видно. Надо вертеть глазами заглядывать в край. Мозгам как-то дискомфортно. Поживём-посмотрим.
Оффлайн serega2007
« Ответ #443 : 10 Фев 2014 [23:38:14] »
     Это куда более рационально . А насмотреться на астроплощадке всегда есть у кого . Тем более , например , как в Питере , все Астрофотографы - Элита . Им и наливают в первую очередь . ( безалкогольное ! )
                                            Серега .
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #444 : 10 Фев 2014 [23:48:50] »
Миш, 20-ка сколько "на глаз" весит? А то я тоже такой заказал.
Оффлайн pictorАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #445 : 10 Фев 2014 [23:52:34] »
Весело здесь обсуждалось поле зрения окуляра и телескопа.  :)
Стоит запомнить простую форумулу (в каком классе изучают тригонометрию?):
                         2ω=57,3*d/f,
где 2ω - поле зрения в градусах,
     d - диаметр полевой диафрагмы окуляра/диаметр поля зрения телескопа,
      f - фокусное расстояние.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #446 : 10 Фев 2014 [23:58:31] »
Солидно... когда пощупал, то несколько офигел от габаритов после скромненьких окуляров от БШР. Там они даже меньше, чем на 1.25 дюйма. Всего пара линз и тонкий металл. Первая мысля - а нафига мне такой? Но первые тесты показали - что оно того стоит. Тем более, что в мечтах (пока) - Мегадоб. Хотя думаю, что потом придётся менять на Наглеры или Этосы Они с Паракором-2 дружат. А ES - под вопросом.
Оффлайн serega2007
« Ответ #447 : 11 Фев 2014 [00:00:03] »
  К 446
  Можно проще . 0,0175 фокуса - градус в фокальной плоскости . От него и танцевать .
                                            Серега .
« Ответ #448 : 11 Фев 2014 [00:01:17] »
                         2ω=57,3*d/f,
Формула замечательна, и запоминать ее даже не стоит (она выводится в 5 сек), правда, окуляры, имеющие одинаковые фокусное и диаметр диафрагмы, часто различаются по полю зрения.
на вес в районе килограмма, наверное, будет?
« Ответ #449 : 11 Фев 2014 [00:14:18] »
Зачем гадать... На сайте известно, что 963 грамма.  ;)
« Ответ #450 : 11 Фев 2014 [00:15:34] »
Если судить по вопросам некоторых участников дискуссии - все не так просто.
Тригонометрическая формула не может учитывать дисторсию, которая вносит небольшую ошибку и в качественных окулярах минимальна..
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #451 : 11 Фев 2014 [00:20:10] »
Я, видно, не обратил внимания. Спасибо :)
Короче, с такой гранатой беребалансировочку телескопа надо будет делать.
Когда-то давно чисто ради интереса обсчитал по данной формуле несколько своих окуляров. Форумла неплохо работает по простым окулярам, но в применении ее к широкоугольникам возникает заметное различие между расчетным и паспортным значениями поля окуляра.
Оффлайн serega2007
« Ответ #452 : 11 Фев 2014 [00:22:12] »
    Некрасиво звучит . Все в оптике именно тригонометрией обрисовывается .
    Надписи на окулярах могут  разниться , а поле с телескопом у обоих будет одинаково , коли входные дупла равны .
    Да говорю , что дурят . А некоторые ИХ защищают . Выше уже рассматривали сей вопрос .
                                            Серега .
« Ответ #453 : 11 Фев 2014 [00:24:39] »
Это связано с нелинейностью масштаба изображения по полю при переносе сферы на плоскость.
Будет ошибка в 2-3 градуса. Производители и продавцы дурят сильнее.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Vasiliy-O
« Ответ #454 : 11 Фев 2014 [22:45:04] »
Не надо "вертеть глазами заглядывать в край". 100* тем и хороши, что края не видно. Просто висишь в космосе.
Конечно, если боишься в космос упасть, тогда да нужно брать 60*-82* :)
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #455 : 11 Фев 2014 [23:06:07] »
Да ладно, я нормально юзаю и потяжелее окуляр (120град 9мм), на 16"-ке. Если что чуть подкрутил винты и все нормально. Ну это конечно про доб если говорить.
Пробуждамус - team
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #456 : 11 Фев 2014 [23:34:41] »
Паша, поделись ощущениями пожалуйста.
« Ответ #457 : 12 Фев 2014 [01:49:17] »
В том то и дело, что видно. Просто определяется не диаметром полевой диафрагмы, а внешними краями первых линз в окуляре, если считать от выходного зрачка. А ещё эти края размытые и неудобно тоже из-за этого.
Оффлайн serega2007
« Ответ #458 : 12 Фев 2014 [07:42:54] »
    Трезвый взгляд на крутые прибамбасы . Но иметь все-же желательно .
                                            Серега .
« Ответ #459 : 17 Фев 2014 [01:47:29] »
Стал обладателем ещё одного ES 9мм/100. Есть вопросы к публике.
1. Поначалу не обратил внимание, но у обоих окуляров от передней линзы (та, которая ближе к глазу) какой-то странный "лупообразный" блик. Такое впечатление, что у окуляра там асферические поверхности что ли... Интересно, у кого-нибудь ещё так-же?
2. Азотонаполнение у 20-ки понятно (есть надпись на референсном изображении с сайта ES, что Nitrogen purged и N2 в кружочке цвета детской неожиданности). Аргоновое тоже понятно (Argon purged и Ar в зеленовато-синеватом кружочке-есть фото в инете) А у меня странный кружочек WP c каплей. Никаких фоток с таким обозначением в инете не нашёл
3. Коробка интересного формата с картой звёздного неба. Это гуд?
