A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 112702 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #1720 : 03 Ноя 2023 [09:13:22] »
Виксены должны быть лучше этой линейки ЕС52 как по полю, так и дисторсии. Но и дороже ~ 120€  в
 в Европах на TS.
Естественно они будут лучше, на лантановых то стёклах. В Европе слишком дорого за них просят, Виксены лучше заказывать из Японии на Ебее, ну или из Штатов с Агены или B&H, заметно дешевле выйдет.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #1721 : 03 Ноя 2023 [09:55:11] »
У меня в наличии три окуляра ES серии 52 градуса. Впечатления такие:
- 25 мм (плессл) поле зрения чуть шире, чем у плессла нпз (52 градуса против 49...50 у нпз). Искажения точечного источника на краю поля зрения  в 1,5...2 раза меньше.
- 10 мм (плессл + встроенная барлоу) поле зрения также чуть шире, чем у 10 мм плессл нпз. Коррекция аберраций лучше - без искажений практически все поле зрения. Удобный вынос зрачка. Есть некоторые блэкауты. Эталонный окуляр, на мой взгляд.
- 3 мм (плессл + встроенная барлоу) поле зрения такое же, как у 25 и 10 м. окуляров. Искажения на краю поля из за дистории. Удобный вынос зрачка. Также есть некоторые блэкауты. Имеет место засветка от Луны. В целом - хороший окуляр. Использую для тесных двойных, луны и планет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1722 : 03 Ноя 2023 [14:34:34] »
Очередное подтверждение что ES52 лучше по качеству коррекции аберраций чем у старых плесслов. 25-ка значит схожа с 30-кой по качеству.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #1723 : 03 Ноя 2023 [15:14:57] »
Диаметр полевого просвета у омни 32 мм - 27 мм, ему соответствует эффективное поле 48,4 °.  Так же проверял это по небу - все сходится - 48°, т.е. точно не 44°.
Не знаю что вы там на коленке в деревне мерили, может там ещё внутри где линзы диафрагма. Сам производитель и проектировщик оптики Celestron Omni 32 - показывает 44 градуса. В иллюзия не живите:
Это гораздо хуже 52 градусов у ES 30/52.
Но и фокусное меньше конечно на 2мм.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #1724 : 03 Ноя 2023 [15:34:19] »
 О чем спор? Если есть два окуляра селестроновский Плессл и ЕС52 измерение диафрагмы все решит.
Штангенциркуль в руки и вперёд. ;D
 PS. Добавлю ещё. Многие забыли , что оригинальный Плессл вовсе не симметричник из двух одинаковых склеек. Может это и ответ на вопрос почему Плесслы от TV лучшие . Плюс выше допуски
на полировку, точность механики и сборки. Просветление от TV., а не ставшая всем привычная
" зелёнка ". Пишут МС -" мультикотинг ", а что там на дешёвом окуляре?
 На ЕС52 хоть заявляют, что их фирменное EMD. Заявка на " газики" :D, уже говорит хотя бы о герметичном исполнении. Ну и " короткие" с нормальным выносом за счёт многолинзовости.
 Вот и цена набежала... :(
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2023 [16:16:27] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #1725 : 03 Ноя 2023 [17:14:19] »
Классика жанра, когда аргументировать нечем, идет попытка как либо задеть или унизить оппонента.
А для омни 40 мм у этого производителя заявлено 43 градуса, а по факту там 39.5. А у наглеров заявлено 82, хотя фактически там только пара номиналов соответствует (см. обзоры Эрнеста на эти окуляры). Доверия к тому что производитель пишет - никакого. Верить можно только измериням из квалифицированных обзоров, либо своим собственным.
Именно так и сделал, вероятно просто @sky-man с методикой измерения эффективного диаметра полевой диафрагмы не знаком и поэтому не понимает что говорит.  Еще поле зрения можно отобразить в планетарии  в виде круга и сравнить по небу соответствует этот круг тому  что видно в окуляр или нет. Можно по кирпичам на стенке далекого здания, можно по времени пробегания звезды - вариантов достаточно.
А спор изначально о том, что нет в омни заявленных проблем с ловлей зрачка, плохим контрастом и неадекватно малым полем. Да ес52 возможно лучше, с этим я не спорю, просто мне не нравится когда пишут откровенную дичь, которая может кого-то ввести в заблуждение.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2023 [17:26:38] от DarkDiver »
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 13/82°, 4/82°; ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1726 : 03 Ноя 2023 [17:22:02] »
У Омни 32мм полевая диафрагма 27мм. Сам мерил, когда сравнивал с Baader Plossl 32. Видимое поле около 50 градусов.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #1727 : 03 Ноя 2023 [17:24:13] »
Все верно, я получил такой же результат. Этим исходным данным (фокусное 32 и диафрагма 27) соответствует эффективное поле 48 градусов.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #1728 : 03 Ноя 2023 [18:24:43] »
Чего там производитель заявляет?
Кому и очковое стекло - объектив.
andrey_chest
« Ответ #1729 : 03 Ноя 2023 [18:55:47] »
А тема точно про окуляры Celestron?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1730 : 03 Ноя 2023 [19:28:09] »
Походу уже про то, что окуляры Celestron отс...вают у ES. Но это не точно  :)
Оффлайн sky-man
« Ответ #1731 : 03 Ноя 2023 [22:04:03] »
Походу не оригинал 😂 коробки копируют, шлепают не думая 😅
Мировой сайт Celestron:
https://www.celestron.com/products/omni-32-mm-eyepiece-125in?_pos=13&_sid=9aeb10d47&_ss=r
Omni 32mm - apparent field of view - 44, выдумывать ничего не стоит переводится как - видимое поле зрения 44 градуса:
Спорить не хочу, ориентируюсь на данные мирового производителя оптики. Но если разрабочики оптики не знают что они там производят, может им кто напишет что тут в деревне Новые Васюки лучше знают. Пусть ошибку исправят если это ошибка, тут ведь штангенциркулем дырку замерили, как же угол может быть меньше у оптики.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [10:50:07] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн Андрей Y
« Ответ #1732 : 03 Ноя 2023 [23:56:32] »
Описание этого метода можете почитать у Эрнеста, если есть желание.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #1733 : 04 Ноя 2023 [00:12:00] »
А вы знаете что именно пишет производитель? Может это поле зрения по углу светового конуса (зачастую пишут именно его)? Вы же наверное понимаете что в этом случае оно ни чего не говорит о том, какой кусок неба покажет окуляр? И что оно может отличаться от эффективного поля зрения расчитанного по полевому просвету в предположении нулевой угловой дисторсии? А с тем что заявленое поле зрения отличается от эффективного и у других окуляров, в том числе у большинства ЕС вы не сталкивались?
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [00:20:48] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1734 : 04 Ноя 2023 [10:50:51] »
Тема про окуляры ES, а не про рекламу Omni с видимым полем зрения 44 градуса. 🤦‍♂️
Окуляры Omni неплохие ровно настолько насколько они стоят - 2000 руб вместе с доставкой из Китая сейчас на али. Доказывать в этой теме какие они классные бессмысленно. Как владелец и Omni 32 и ES 30 скажу, что между ними приличная разница по качеству картинки, не стоит думать что окуляр за 2000 руб будет таким же как за 8000 руб. И слушать не стоит тех у кого нет и ES и Omni и нет возможности их сравнить воочию глазами.
Нужен топовый окуляр 1.25 30мм, это ES или TeleVue.
Для чего он? У меня например самый любимый телескоп по Луне и планетам сейчас мак 102 Nexstar 4. Мобильный, резкий как бритва. И мне нужен был по Луне максимально качественный окуляр для 1.25, так как 2 дюймов там нет. И я его нашёл, сравнивал разные 32мм окуляры 1.25: Svbony 32, Omni 32, НПЗ 32, ES 30. Реалистично имея эти 4 окуляра, могу сказать картинка в ES самая лучшая. Она резче, контрастнее, коррекция аберраций лучше.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [11:49:10] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1735 : 04 Ноя 2023 [12:42:47] »
А Телевью то вы тогда зачем здесь приплели? Для убедительности что ли? Это совершенно другой окуляр, и его у вас нет.
Онлайн Андрей Y
« Ответ #1736 : 04 Ноя 2023 [12:53:23] »
Очередной предмет обожания, как ранее НПЗ?  ;D А потом всё на барахолку.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #1737 : 07 Ноя 2023 [03:07:06] »
Я разве писал, что омни лучше чем ЕС?  Вполне допускаю, что ЕС лучше, я в ЕС не смотрел, как я могу утверждать, что он хуже?
Я написал лишь про то, что тех недостатков омни, о которых вы написали,  я имея такой окуляр, не наблюдаю. А именно:
1. Проблем с ловлей зрачка нет вообще ни каких, вне зависимости от наглазника.
2. Проблем с контрастом и резкостью нет.
3. Указанное на сайте производителя поле зрения 44° - это не известно какое именно поле зрения имеется в виду. И это однозначно не эффективное поле зрения в предположении нулевой угловой дисторсии, и потому ни чего не говорит о том насколько большой участок неба он покажет. Реальное эффективное поле зрения этого окуляра 48°, при этом в любом телескопе он покажет такой же кусок неба как и ЕС 30/52.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1738 : 22 Ноя 2023 [22:38:13] »
Всем привет!
Подскажите где у ES 30/82 и 9/100 расположен передний фокус или как его можно найти - хочу приладить к ним MPCC.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1739 : 23 Ноя 2023 [07:06:25] »
Всем привет!
Вам нужно значение параметра парафокальности окуляра. Зная рабочий отрезок корректора, останется подобрать длину переходника между корректором и окуляром.
Конкретно для этих окуляров указано здесь:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=535#p6456
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=646#p5242
