A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 114261 раз)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #1680 : 01 Сен 2023 [18:06:47] »
Отличный окуляр, сменил и мид сразу продал
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Dmitry7744
    • Сообщения от Dmitry7744
« Ответ #1681 : 01 Сен 2023 [18:16:57] »
Наверное стоит брать. В основном о нем положительные отзывы.
А вынос зрачка не тесный? До этого у меня был неудачный опыт с es 11mm 82гр, из-за малого выноса продал его. Не хочу наступить на те же грабли
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #1682 : 01 Сен 2023 [21:45:40] »
Подскажите, как вам окуляр ES 24mm 1.25? Хочу купить его на замену Meade HD-60 25mm.
Всем здравия!
Поделюсь своим опытом.
Я использую окуляр ES 24мм.,68* на ШК8,по дипскаю мне очень нравиться. Объкты дипская в данный окуляр выглядят более  ,,насыщеными",чем в другие окуляры.
По планетам мне даный окуляр не нравиться,планеты отдают какой то желтизной.
Поле зрения хорошее,многие объкты дипскай помещаються в поле зрения окуляра.
На счёт выноса зрачка-я наблюдаю в данный окуляр с наглазником,наглазник касаеться лица,тогда визуально поле зрение становиться больше,как по мне.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #1683 : 01 Сен 2023 [22:14:01] »
Всем здравия!
Какими еще окулярами пользуетесь на шк8?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #1684 : 02 Сен 2023 [04:08:39] »
Вынос достаточный, в отличии от 82-градусных окуляров, 24/68 никогда не пачкал ресницами, и не нужно вжиматься, чтобы увидеть все поле, отличный окуляр.
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 13/82°, 4/82°; ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1685 : 02 Сен 2023 [04:19:07] »
 :good:
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #1686 : 02 Сен 2023 [08:50:45] »
 При наличии окулярного узла в 2", ЕС 24/68, Скай Ровер 24/65 становятся бесполезны в линейке. А так
то да , полное перекрытие по полю формата 1,25".
 В линейке 2"40/68,30/82; 18/82; ему места нет, как и среди " соток", 25/100;20/100;13/100, или
30/82; 20/100;13/100 и т.д.
8х30 и др.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #1687 : 02 Сен 2023 [09:21:02] »
Полностью согласен.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1688 : 02 Сен 2023 [10:13:17] »
Не нравятся большие/тяжёлые окуляры.
Поля зрения около 70 гр мне достаточно
andrey_chest
« Ответ #1689 : 02 Сен 2023 [11:12:30] »
Вы просто не умеете их готовить (с)
Одного раза достаточно глянуть в нормальный широкоугольный окуляр, чтобы никогда не возвращаться к замочным скважинам окуляров меньше 82 градусов.
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1690 : 02 Сен 2023 [11:23:01] »
Я достаточно долго наблюдал в celestron luminos 23mm 82гр, ES 11mm 82гр, meade 15mm 100 гр и др. И понял что главное не максимальное поле, а качественная картинка на всем прое зрения, удобный вынос зрачка и необременительным размеры и вес. Хотя эффект погружения в космос это здорово, но перечисленные выше пункты важнее как по мне.
« Ответ #1691 : 02 Сен 2023 [11:59:46] »
Всем здравия!
Celestron X-Cel 7 mm. и 9 mm. и SVBONY Zomm 7-21 mm.
Юкон 7×50
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1692 : 02 Сен 2023 [12:26:17] »
Подписываюсь под каждым словом. Тоже не мое.
На F5 они не обязательны, а вот на F10 маст хэв.
По дипам на F5 ES 1.25 8.8/82 и 14/82 закрывали 95% объектов. 28/68 и 34/68 использовал крайне редко, и 25/60 1.25 либо 24/68 мог прекрасно справится с задачей пусть и с меньшим полем.
Лучшая моя Вуаль на доб 305 была в Meade 25/60 с фильтром Lumicon Gen3 Oiii 99%. ES 24/68 также прекрасный окуляр, лучшие виды больших слабоконтрастных дип скай объектов в бинокуляр 150мм F5.9 с фильтрами UHC Astronomik, Oiii Lumicon были в него. Объекты в 2 дюйма такие же по яркости, деталей больше вы не увидите чем в 1.25. Поле шире это да, поэтому каждому своё, давать советы это разделить с человеком его карму, а зачем кому-то чужая карма.
Сейчас заказал два ES 24/68 для бинокуляра 102мм на GoTo монтировке для больших и самых красивых туманностей на небе. Не забываем про хорошие фильтры для туманностей, они позволяют увидеть то, что без фильтра не видно вообще. И влияют на картинку больше чем разница в окулярах.
По мне лучше плессл SW 25/52 1.25 с фильтром Lumicon чем 2 дюйма ES 24/82 без фильтра или с дешёвым широким uhc фильтром типа Optolong. В плессл я увижу деталей больше и ярче и контрастнее сам объект. Поэтому имхо лучше вложиться в фильтры если есть ограничение по бюджету.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2023 [12:45:49] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1693 : 02 Сен 2023 [14:24:02] »
Можете дать ссылку где заказали ES24/68?
Оффлайн sky-man
« Ответ #1694 : 02 Сен 2023 [16:02:56] »
На али вбиваете там StarPal официальный дилер ES. Алексей просил не размещать ссылки на али.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1695 : 02 Сен 2023 [16:20:24] »
Хорошо, спасибо.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1696 : 25 Окт 2023 [00:06:02] »
Всем привет!
Есть два ES: 9/100 и 30/82. Хочу попробовать их с SW2001, но не могу прикрутить к ним MPCC. С комой смотреть как-то не в кайф - может кто знает как это правильно сделать?
andrey_chest
« Ответ #1697 : 25 Окт 2023 [00:39:03] »
Нужно совместить плоскость фокуса окуляра и задний отрезок MPCC (55 мм от фланца, емнип)
Оффлайн Allein7
    • Сообщения от Allein7
« Ответ #1698 : 27 Окт 2023 [17:44:33] »
Ещё когда покупал весной ES 14/82 обратил внимание на то, что цвет просветляющего покрытия как будто бы стал немного более светлым, по сравнению с уже имевшимися у меня 6,7 и 8,8 окулярами той же серии, приобретенных относительно давно.
Ради интереса, решил заказать для сравнения в пару к своему 6,7/82 окуляру 2019 г. выпуска экземпляр из новой партии.
Как можно заметить, у свежего окуляра (на фото справа) покрытие светло-зеленое с некоторой желтизной, тогда как в экземпляре из старых партий (на фото слева) оно зелёное с синеватым отливом.
Интересно, сказывается ли это каким-то образом на оптических свойствах? Обращал ли кто-то внимание на данную особенность ?
Levenhuk Ra R72 ED;
Sky Watcher AZ-GTi на штативе Innorel RT80C;
Explore Scientific: 24/68°, 16/68°, 11/82°, 8,8/82°, 6,7/82°; svbony: Plossl 40mm, zoom 3-8 mm; TMB Planetary II: 6 mm.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1699 : 27 Окт 2023 [17:52:18] »
Да видно оптика разная, вернее просветляющее покрытие.
SW Dob 16 GoTo
