A A A A Автор Тема: 10" Доб по цене ГЗ! ПРОДАНО  (Прочитано 3279 раз)
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Re: 10" Доб по цене ГЗ!
« Ответ #20 : 11 Дек 2013 [22:17:11] »
Поделитесь опытом - как юстируется при наличии отверстия?
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #21 : 11 Дек 2013 [22:49:48] »
Да очень будет интересно и пригодится...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #22 : 11 Дек 2013 [22:52:30] »
Хотя в отверстии есть еще одно отверстие напоминающюю метку как на заводских зеркалах.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #23 : 12 Дек 2013 [10:35:29] »
Отверстие в отверстии это дырка в оправе, можно использовать и его но не факт, что оно строго концентрично зеркалу, при юстировке использовал саму дырку. Юстируется телескоп обычным чеширом, поскольку метки на ГЗ нет нужно просто добиться концентричного расположения изображения отверстия. В общем интуитивно это понятно, объяснить сложнее чем отьюстировать. Теоретически можно сделать заглушку с меткой, но тогда термостабилизироваться будет дольше. Для любителей лазерных коллиматоров можно посоветовать использовать ЛБ как у Крейга. Вообще телескоп юстировку держит хорошо, обычно я проверял ее только перед выездом.
Оффлайн eduardo22
    • Сообщения от eduardo22
« Ответ #24 : 13 Дек 2013 [10:35:47] »
Здравствуйте! Очень достойный аппарат! В Барнаул отправите транспортной компанией?
« Ответ #25 : 13 Дек 2013 [10:37:17] »
Пока телескоп в резерве за Андреем Серовым и есть еще 2 претендента, но могу записать Вас в очередь.
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #26 : 15 Дек 2013 [17:48:36] »
Если будет пересыл транспортной, то я куплю. Давно мечтал о крупном калибре и качественно и не так дорого)
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Re: 10" Доб по цене ГЗ! ПРОДАНО
« Ответ #27 : 15 Дек 2013 [18:11:53] »
Телескоп продан.
