A A A A Автор Тема: Апгрейд DeepSky 90/700  (Прочитано 4408 раз)
Оффлайн danicaАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« : 30 Ноя 2013 [09:42:33] »
Приобрел ,здесь,поиграться сей дивайс.
Фокусер ужас.Поставил реечный 2",выточив переходник.
Вот так вышло.Можно маленько(прокладками)поюстировать.
А вот с оправой объектива,пока не решил,
стоит или нет из металла сделать.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Апгрейд DeepSky 90/700
« Ответ #1 : 30 Ноя 2013 [09:53:22] »
Я в своем DS 90\900 оправу оставил пластмассовую родную, но обклеил ее строительным скотчем и жестко насадил сверху родную же бленду. В полученной конструкции просверлил три отверстия, а в трубе развальцевал  три резьбовые втулки М3 для ее крепления. Линзы при необходимости устанавливаю и вынимаю с помощью силиконовой присоски.
Бленду предварительно обрезал по длине оправы. Прижимное кольцо заменил на стальное, которое выточил Володя Сатурн.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #2 : 30 Ноя 2013 [10:24:09] »
Чуток не понял :)
Т.е. бленда как оправа.
Можно поподробней,или фотку ::)
« Ответ #3 : 30 Ноя 2013 [12:47:38] »
Оправа представляет из себя "монолит" из родной пластмассовой оправы и укороченной бленды. В родной оправе было одно отверстие для крепления к трубе. Я добавил еще два отверстия под 120 градусов, просверлив из насквозь через "монолит". В трубе напротив этих отверстий установил три резьбовые втулки. "Монолит" насаживается на трубу и снаружи прикручивается винтами М3. Изменяя степень затяжки винтов, можно отцентрировать объектив.
А делать металлическую оправу выйдет намного дороже трубы.
« Ответ #4 : 30 Ноя 2013 [12:50:39] »
Благодарю.Ясно.
Оффлайн Arhat109
  • ЭтоНадоДелатьТак (Переделкин)
    • Сообщения от Arhat109
« Ответ #5 : 30 Ноя 2013 [18:41:52] »
А может кто-нибудь что-то сказать про короткофокусные инструменты от VisionKing, например этот: Visionking CF90/500? Хочу заказать на алибабе, но боюсь, вдруг полное г.. окажется. Что с ним можно, а чего нельзя? Как там остаточные аберрации?
очкоскоп-ахромат 52х1183 :)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #6 : 30 Ноя 2013 [19:02:23] »
Боюсь, что именно так и будет.
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #7 : 12 Дек 2013 [16:05:10] »
Продолжаем!Поменял хомут.
Родной все таки мал-мала шеволькается :D
Поставил 3 резьбовых втулки на крепление
объектива,замазал эпоксидкой с черным тонером.
Юстировка осталась :(
« Ответ #8 : 12 Дек 2013 [16:07:54] »
Сантехнические хомуты хорошо подошли? Какая на них маркировка?
« Ответ #9 : 12 Дек 2013 [16:14:17] »
На них 83-91.
Гайка  с двумя резьбами М8 и М10.
Прикрутил на М8,стало жеще,по сравнению с пластиком родным.
« Ответ #10 : 12 Дек 2013 [16:17:10] »
Отлично, спасибо.
« Ответ #11 : 14 Дек 2013 [16:41:13] »
Поставил мотор на фокус.
« Ответ #12 : 14 Дек 2013 [18:20:39] »
А ремень от чего?
« Ответ #13 : 14 Дек 2013 [18:27:23] »
А фиг знает,от какого-то рубанка.
И шпули и ремень.Самый короткий,что нашел.
Аналогичные и на приводе екушки 5 стоят.
« Ответ #14 : 14 Дек 2013 [18:33:50] »
Ясно. Хорошо получилось. Фокусер похож на скай-вотчеровский от SW1025.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #15 : 14 Дек 2013 [21:05:10] »
Юра, отлично!
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #16 : 14 Дек 2013 [21:14:24] »
БЛагодарю,Дима.
Решил сравнить самоделку с китаем,разного формата :D
Да и просто под руку попался ;)
А зима у нас длинная,а погоды нет,как и снега >:D
« Ответ #17 : 21 Дек 2013 [08:16:45] »
Вроде добил аппарат ;)
Фокусер ровненько встал,при движении из края в край точка от лазера по центру креста на шеволится ;)
С объективом непонятно,но трогать не стал,зайчики, на уровне глюка :)  ,по центру экрана коллиматора.
Искатель закрепил на держатель микрофона от какой-то камеры, с зажимной шаровой.
Крепится, ластохвост с гайкой.Мне понравилось,удобно юстировать относительно трубы.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2013 [08:40:27] от danica »
« Ответ #18 : 21 Дек 2013 [09:00:34] »
И еще один штрих,правда к апгрейду косвенный :D
Только что подвезли, переходник EQ5 на колонну.
и переходник с зума на Т резьбу.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #19 : 21 Дек 2013 [11:00:00] »
От короткофокусного ахромата впечатляющих результатов ждать не стоит.. Даже если в плане оптики все будет более или менее.
     Осторожно намекну , что весьма интересная вещь .
1 Основное назначение - зв . скопления . Окуляры 2" от 80 градусов .
2 Ну , а если качественный экземпляр , то и по планетам . Не шедеврально , но по меньшей мере , прикольно .
     Короче , в машине у каждого не помешает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
