A A A A Автор Тема: Купол для любительской обсерватории  (Прочитано 7699 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Купол для любительской обсерватории
« Ответ #60 : 02 Дек 2013 [16:48:12] »
О! То, что нужно!!
На самом деле решение не самое технологичное, и поэтому недешёвое. Но есть и плюсы.
Это уже интересней. А дырка будет закрываться по типу диафрагмы?
Всё гораздо проще. Просто затычка с одной стороны купола. Если есть желание, можно обсудить конструкцию в отдельной теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86260.html
Еще как интересно! На эту за...нимательную конструкцию  "порадоваться" вся округа сбежится :)
На ж...диафрагму посмотреть? ;D
Оффлайн biokupolАвтор темы
    • Сообщения от biokupol
    • Биокупол
« Ответ #61 : 02 Дек 2013 [17:01:15] »
Заслонка апертуры находится внутри купола и убирается в сторону, но как?:
http://lot.astro.utoronto.ca/enc_new.html
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #62 : 02 Дек 2013 [17:06:53] »
Сползает под сплошную поверхность Cap Structure. Но тут диаметр купола 66м - есть где развернуться, да и в планах он всё ещё.
    • Биокупол
« Ответ #63 : 02 Дек 2013 [18:28:29] »
Плюсы по моему очевидны. И певый из них - красота.
В чём нетехнологичность?
Недёшевое решение - это сколько?
    • Биокупол
« Ответ #64 : 02 Дек 2013 [18:40:47] »
А вот такие домики строят кокколитофориды. http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Coccolithus_pelagicus.jpg
При первом взгляде мне показалось, что шарик сделан из пуговиц.
Оффлайн Vyuton
    • Сообщения от Vyuton
« Ответ #65 : 03 Дек 2013 [07:48:25] »
Насколько я понял у автора конкретного проекта купола нет. У меня сейчас идет строительство загородной обсерватории. На данном этапе сделан фундамент под монтировку Д820 мм, ж/б перекрытие на высоте 3,2 м и ж/б основание купола диаметром 3,5 м. На зиму работы приостановил. Сейчас решаю вопрос с конструкцией купола. Готов рассматривать и ваш вариант, если есть желание и возможность обсуждать конкретный конструктив. Возможно, надо встречаться. Я тоже обитаю в Екатеринбурге.
    • Биокупол
« Ответ #66 : 03 Дек 2013 [09:30:15] »
Да, всё обстоит именно так. Уточнение - у меня нет конкретного проекта купола для астрономических наблюдений.
Тема по конструкции двухосевого купола по, предложению Serj, развивается здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86260.0/all.html
Я послал вам личное сообщение.
Оффлайн Yevgeniy 74
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Yevgeniy 74
« Ответ #67 : 18 Фев 2014 [09:01:58] »
Здравствуйте, господа! Предлагаю вашему вниманию свою обсерваторию. Диаметр купола-3,8м. Каркас выполнен из влагостойкой фанеры и обшит снаружи фанерными-же листами. Покрытие-резиновая белая краска. В эксплуатации второй год. Полностью пока не механизирована. Подробное описание постараюсь выложить в ближайшее время. А пока-одно фото.
SW25012
"Рано или поздно звезды выстроятся в ряд и мы сойдемся на одной тропе." (с)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #68 : 18 Фев 2014 [10:40:49] »
Да, поподробнее плиз!
Что за резиновая краска?
Как устроено забрало? Интересует прежде всего направляющи идущие по задней, наружней части купола.
Зачем такое "высокое" здание обсерватории? Если сделать на 1 м. ниже - удобнее будет снег счищать!
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Yevgeniy 74
« Ответ #69 : 18 Фев 2014 [13:27:04] »
Резиновую краску сам впервые увидел  два года назад. Почему-то она непопулярна. Водоотталкивающие св-ва достаточно высокие. Она и вправду после покрытия напоминает резину. Правда пачкается зараза! Я покрывал на два слоя. Протечек пока нет. Про конструкцию забрала расскажу попозже. Направляющие выполнены из профилей 40х20, предварительно "прихваченных" вместе и прокатанных на вальцах. Затем они были соединены тремя поперечинами и скреплены с куполом в 2-х местах (в передней части и в зоне "воротника". По ним и катается забрало. Подробные фотографии - тоже попозже. Высота здания былы обусловлена близостью дома (чтобы был побольше обзор).К тому-же пол под куполом-это второй этаж и ести сделать на метр ниже, то внизу ходить будет неудобно. Заранее прошу извинения за возможные задержки с ответами. Оперативно отвечать не всегда есть возможность
SW25012
Оффлайн Yevgeniy 74
« Ответ #70 : 18 Фев 2014 [13:46:28] »
Вдогонку еще фото. Здесь направляющие - с другого ракурса. Виден ролик забрала. Это натяжные ролики с иномарок (каких-не помню). Я их клянчил в автосервисах.
SW25012
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #71 : 18 Фев 2014 [20:41:15] »
 Как краска называется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yevgeniy 74
« Ответ #72 : 18 Фев 2014 [22:07:52] »
Она так и называется: "резиновая".
SW25012
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #73 : 22 Фев 2014 [20:40:03] »
Я резиновой краской тоже активно пользуюсь. Хорошо ложится и на OSB и на штукатурку. На водной основе. Но красить нужно до температуры +5 С. Резиновая - потому что при термическом расширении основы не лопается, а растягивается и водоотталкивающая. У меня стены обсерватории и тех. помещение ей покрыты - не жалуюсь.
Покрывать, только, нужно в два слоя обязательно.
    • Биокупол
« Ответ #74 : 13 Янв 2015 [19:04:36] »
Стеклоцементные сферические сегменты для сборки купола двухоссевой обсерватории.
сегмент 1      - 1 шт.
сегмент 2      - 5 шт.
сегмент 3      - 5 шт.
сегмент 4      - 5 шт.
сегмент 5      - 5 шт.
Общий вес      295 кг
Толщина стенки            5 мм
Способ соединения - внахлёст на болтах с герметиком.
Диаметр купола       3866 мм
Продолжение обсуждения - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86260.msg3112585.html#msg3112585
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #75 : 15 Янв 2015 [16:26:19] »
Качество фотографий дискредитируют и автора, и идею
КМК
Meade ETX-90PE
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #76 : 15 Янв 2015 [16:39:51] »
КМК
Мне кажется, что с фото все в порядке, просто текстура сегментов такая. А вообще идея интересная!
    • Биокупол
« Ответ #77 : 15 Янв 2015 [21:18:35] »
Благодарю за критику.
Могу выложить фото высокого разрешения в разных ракурсах.
Купол ещё не собран, скорлупа в  "первородном" состоянии  - вынута из контактной формы, не подрезана, не окрашена.
Дядя Вова, а что такое КМК?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #78 : 15 Янв 2015 [22:46:34] »
"Как Мне Кажется"
Покажите, если можно, конструкцию сопряжения купола с юбкой и опорным кольцом.
Meade ETX-90PE
    • Биокупол
« Ответ #79 : 15 Янв 2015 [23:13:16] »
Показать пока не могу, опорно-поворотные механизмы для двухосевой обсерватории изготовлены не полностью.
