A A A A Автор Тема: Лунно-планетные камеры Point Grey  (Прочитано 1722 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« : 26 Ноя 2013 [13:50:57] »
Друзья,
Эта тема посвящена камерам производства канадской компании Point Grey, которые потихоньку стали появляться в наших краях.
Приглашаю владельцев рассказывать о камерах, опыте работы с ними, возможных сложностях и проблемах, а так же методах их решения.
У меня сейчас в процессе тестирования купленая мной камера Point Grey Blackfly http://blackfly.ptgrey.com/GIGE/Blackfly
модель BFLY-PGE-13E4M-CS.
Камера довольно интересная, вот её параметры:
Матрица e2v EV76C560 CMOS, пиксель 5.3 микрона.
Формат кадра 1280 x 1024, скорость до 60 кадров/сек.
Интерфейс - гигабитный Ethernet.
Камера была выбрана для высокопроизводительной съёмки Луны и Солнца, а если окажется удачной, то и планет.
Производительность камеры составляет 78.6 мегапикселей/секунда, что практически почти предельно для гигабитного эзернета.
В настоящий момент камера поддерживается программой для захвата FireCapture, на моем ноутбуке с процессором i3 достигнута максимальная возможная производительность. Более детально расскажу о камере после детального тестирования, которое по ряду организационных причин (работа заездила) всё никак не состоится.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Лунно-планетные камеры Point Grey
« Ответ #1 : 26 Ноя 2013 [14:01:26] »
А сколько она стоит, а то на сайте требуют регистрации что бы узнать цены?  ???
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 26 Ноя 2013 [14:26:00] »
Моя модель сейчас стоит 395 долларов США.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #3 : 26 Ноя 2013 [14:44:49] »
Пусть будет тема по Flea. У меня 3.2мп моно камера FL3-U3-32S2M-CS. 16 бит, USB 3.0, 5gb/сек. Под камеру взял ноут i7, 8gb, 1tb. Пока полет нормальный. Камера пишет 8 бит avi и снимает 16 бит raw/pgm. Полный кадр 2080х1550px. ROI можно задавать  любой. Макс. fps, достигнутый с моим оборудованием на этой камере составил 230 fps. По вопросам перевода серии кадров 16 бит в ролик или формат ser, для 16 битной обработки в Autostakkert и WinJupos, см. статью http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2342
Цена камеры у производителя (Point Grey Research, Canada) составляет 600$. Доставка через посредников ~130$. Мне привезли за 3 недели. Если будут вопросы по камере, обращайтесь.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 26 Ноя 2013 [16:43:16] »
Позволю себе уточнить: пишет не камера, а прилагаемая к ней съёмочная программа FlyCapture.
А при каком ROI? И какая кадровая скорость получилась при полном кадре?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #5 : 26 Ноя 2013 [16:54:22] »
Минимальный ROI  я ставил 500х500. С ним и выдавала 230. На макс. кадре с моим компом выдает 31fps. Это на USB 3.0. С 2.0 делите цифры на порядок. Из документации следует, что должна 60 выдавать. Судя по всему, сама камера вообще не пишет видео. Ее дело портировать картинку на линию и засунуть в память. Это делает драйвер, а все остальное - уже flycap или какая другая программа. Поскольку никаких других программ. работающих напрямую с этой камерой на сегодня нет, то и выбора тоже нет.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [17:00:15] от p.v. »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6 : 26 Ноя 2013 [17:49:55] »
Дима,  спасибо за создание темы.
У меня камера  FL3-GE-13S2M-CS.   1288х964 пикс    чип Sony ICX 445.  Это CCD,  а не CMOS  камера.
На полном фомате выдает 31fps  что в 8-ми,  что в 16-ти  битах представления.  Скорость зависит от выбранного размера высоты кадра.
АЦП у камеры 12бит.  Поэтому,  когда работает программа FireCapture,  на гистограмме представление яркости до 4096.
Шум считывания камеры около 6-7 е/pix.   У камеры всего один горячий пиксел.
Используется мною только для съемки солнца в На.   Луна неплохо,  но не тестил детально.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 26 Ноя 2013 [18:12:38] »
Дима,  а какой шум считывания у твоей камеры?   Какую разрядность допускает пиксел у этой камеры?  Какова чувствительность на 656нм?
Будет ли у нее 120fps  при РОИ  640х512  или в биннинге 2х2 ?   Верно ли предположение,  что в бин. 2х2  будут полные 16бит или это невозможно по какой-либо причине?
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [18:21:03] от VD »
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #8 : 26 Ноя 2013 [18:22:48] »
Камера, судя по своим характеристикам, очень приятственная. Вот тут сводная таблица по всем характеристикам (шум, диапазон, квантовая эффективность) сенсоров: http://www.ptgrey.com/support/downloads/downloads_admin/Dlds/BFLY-PGE_ImagingPerformance.pdf
Одно только удручает, что для записи полного потока нужен скорее всего SSD накопитель с быстрой SATA. Мне кажется, что именно в этом основное ограничение по скорости записи.
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #9 : 26 Ноя 2013 [21:50:26] »
Чего тут страшного в SSD???  Поставили и пусть себе работает.  У меня два SSD  - один 64Гб  для системы и основных,  часто загружаемых приложений и второй - на 128Гб для записи сессии роликов.  Потом,  после записи сессии,  отбираются лучшие ролики и переносятся на обычный 2 Тб и оттуда уже обрабатываются.
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
« Ответ #10 : 28 Ноя 2013 [09:37:49] »
Технические характеристики это, конечно, здорово. Но хотелось бы увидеть снимки.
    • Фотография и всё
« Ответ #11 : 28 Ноя 2013 [11:38:02] »
Все верно на работе я именно так и поступаю. Пишу с баслеровских ПЗС-линейек на 500гиговый SSD сырые данные (поток получается 70-75 мбайт/с), а уж потом переношу и обсчитываю на обычном компе. А вот для себя я пока не готов так же поступать.
ЗЫ Заказал через знакомых в Канаде вот это: Blackfly 1.3 MP Mono.  В конце декабря будет оказия - привезут. Вот тогда и буду проверять картинки по Солнцу и апгрейдить комп.
ЗЫЫ и для работы еще привезут вот эту: Zebra2 2.8 MP Color тоже поэкспериментирую на ней :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #12 : 29 Ноя 2013 [00:59:04] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.3880.html       в сообщениях  от VD.
