A A A A Автор Тема: Редуктор для гида 2" 0,5x - посоветуйте  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Я столкнулся с ситуацией, что для гида у 80/560 бывает фокус длинноват для QHY6.
Кроме того, если нужно поле пошире, можно снимать через 80/560, а гид ставить на 115/800 (оба фокусера у меня 3")
Вопрос в редукторе. пусть для жесткости он будет 2" c T-резьбой на конце.
GSO 0.5x годится? (ни разу его в руках не держал)
всевозможные 0.8х годятся точно, но мне кажется, коэффициент редукции маловат.
Какие вообще варианты есть?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Редуктор для гида 2" 0,5x - посоветуйте
« Ответ #1 : 25 Ноя 2013 [00:56:35] »
2", длина 16 мм, на конце резьба 48.  Диаметр линзы внутри - 38.
« Ответ #2 : 25 Ноя 2013 [00:58:03] »
Точно не 42мм резьба?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 25 Ноя 2013 [00:59:21] »
точно.  Кольцо на Кенон подходит на него и на 0.85 SW для 80 ED
« Ответ #4 : 25 Ноя 2013 [01:00:44] »
а он входит внутрь 2¨ втулки?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 25 Ноя 2013 [01:04:14] »
Входит.  :)
« Ответ #6 : 25 Ноя 2013 [01:06:48] »
А что с полем у него? Хоть 7 мм линейного относительно приличного есть? Вынос, я так понимаю, 53 мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 25 Ноя 2013 [01:10:55] »
На QHY-5  хватает.
« Ответ #8 : 25 Ноя 2013 [01:12:29] »
Какой к нему адаптер нужен?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 25 Ноя 2013 [01:16:04] »
У меня заводской  (48 mm for CANON EOS  CHINA   ). Толщина 10-11 мм, точно не помню. И 48мм /1,25 для QHY
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2013 [02:28:07] от ROVIAN »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #10 : 25 Ноя 2013 [02:24:48] »
А как обе трубы крепятся?
Может подойдёт что-то такое:http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p224_Starway-Parallelmontage-2-Teleskope-mit-Mikro-Feinverstellung.html
или такое:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50249.msg925793.html#msg925793
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #11 : 25 Ноя 2013 [02:30:10] »
QHY-6 по идее должна везде звезду находить, даже при светосиле 1/7, можно попробовать выдержку увеличить до 1-1,5 секунд. А как у тебя QHY-6 крепится, с помощью 1,25"->Т-адаптера или накручивется на Т-резьбу? В первом случае лучше 1,25" редуктор применить, он как раз в "носик" вкрутится.
« Ответ #12 : 25 Ноя 2013 [04:03:37] »
Крепление возможно только неподвижное жесткое, без вариантов.
« Ответ #13 : 25 Ноя 2013 [04:05:53] »
При съемке кометы нашелся участок неба, где подходящая звезда была только при выдержке 8с. Я хочу свести число таких участков неба к нулю, расширяя поле и снижая экспозицию за счет светосилы.
Крепится на Т-резьбу.
« Ответ #14 : 25 Ноя 2013 [04:07:59] »
Вопрос в целом изучен, осталось найти, где купить редуктор с переходником подходящей длины, чтобы вставить его в 2¨ адаптер.
У моей камеры резьба 42мм.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #15 : 25 Ноя 2013 [05:37:53] »
Макс! Ты пошел по тупиковому пути. Для твоей дудки достаточно гида с фокусом 190-200мм что уже проверено большинством астрофотографов на этом форуме. Не нужно покупать бесполезный редуетор. Он только усугубит твою проблему.
Огромный тяжелый гид будет давать провисания в железе при перекладках и как следствие не повторяемость результатов от кадра к кадру.
Специально для решения твоей проблемы существует вот такой гид с микрофокусером.
Его можно купить у нас под маркой Deepsky за 110$, а также в Германии у телескп-сервиса - но у них в полтра раза дороже!!!
Общий ход фокусировки грубым и тонким фокусерами в этой трубе около 35мм.
Винты по умолчанию пластиковые но опционально можно взять металл с нейлоновыми вставками.
Резьба на входе М42\0.75 + посадка под 1.25" окуляр. Так что твоя QHY6 навинтится сразу и без проблем встанет на твою трубу 115\7, но нужено будет еще наличие на трубе л\х мама SW.
На снимке гид с задвинутым грубым фокусером те в сложеннм состоянии.
« Ответ #16 : 25 Ноя 2013 [10:55:26] »
Фокус 280мм тоже сгодится.
Мне кажется, что это будет менее жестко. А там все-таки толстые массивные кольца, даже не фольга.
Идея в портативном астрографе для проката, с двумя разными фокусами.
« Ответ #17 : 25 Ноя 2013 [12:51:57] »
Интересно, на сколько примерно положение фокусера изменится, как прикинуть?
Чтобы потом не ожидать отдельно поставки удлиннительной трубки.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #18 : 25 Ноя 2013 [13:01:25] »
Удлинительная втулка вряд ли понадобится, т.к. фокусер придётся вкручивать, а не выкручивать.
« Ответ #19 : 25 Ноя 2013 [14:58:10] »
Cейчас съемка идет на почти полностью выдвинутом фокусере+ длинный адаптер Телевью.
http://www.televue.com/engine/TV3_ProductImagePop.asp?ItemCode=ACM-2000&ItemDesc=2” Camera Adapter
Поскольку адаптер для выноса фокуса 53мм имеет длину 40мм, то есть сомнения, что его не хватит.
Или взять адаптер 55мм в длину и получить редукцию 0.35? Не испортится ли изображение совсем?
