A A A A Автор Тема: качество диагональных зеркал  (Прочитано 1601 раз)
Оффлайн СтаканАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« : 20 Ноя 2013 [11:37:22] »
добрый день
берем продукцию от заводов дядюшки Ляо (GSO)
1) обычное диагональное зеркало ("decent quality"), пусть будет 2"
2) 99% диэлектрическое
3) кварцевое
для какого сетапа отличия между (1) (2) и (3) серьёзны?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
    • Skype - dvragozin
Re: качество диагональных зеркал
« Ответ #1 : 20 Ноя 2013 [11:57:28] »
ну а при равном качестве полировки сколько минимум отражает (1)? 95%?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #2 : 20 Ноя 2013 [12:00:51] »
В первом исполнении обычно 91%, есть еще промежуточное исполнение между 1 и 2 - Celestron XLT или Enhanced 95-96%
Мой ламерский взгляд разницу между бюджетной диагональю 91% Celestron и 95% Orion видит (скорее всего сильная разница в полировке).
А вот какова разница между 2 (диэлектрик) и 3 (кварц)?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2013 [12:06:26] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 20 Ноя 2013 [13:48:30] »
Проценты отражения света-вторичны. Лучше иметь диагоналку с меньшим коэффициентом отражения, зато идеальную плоскость. Прежде всего смотрите на это, иначе некачественная диагоналка даст вам почти неизлечимую болезнь телескопа "астизматизмус аберратио". В случае "диагоналки дядюшки Ляо" - вероятность возникновения такой болезни порядка 80-85%. А оно вам надо?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #4 : 20 Ноя 2013 [14:11:27] »
Михаил, откуда цифры?
7х35
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #5 : 20 Ноя 2013 [14:16:08] »
Не обращайте внимания...
    • Skype - dvragozin
« Ответ #6 : 20 Ноя 2013 [14:17:32] »
моё внимание обратили на 2" диагоналки дядюшки Ляо со скидкой в конторе, имя которой лучше здесь не называть
так отстой или взять на всякий случай
« Ответ #7 : 20 Ноя 2013 [15:27:33] »
Цифры - от реальных испытаний диагоналок GSO на интерферометре Физо в ВАГО. Андрей Смирнов их брал пачками (по 3-4 штуки) в магазинах на тесты и пытался отобрать приличную. Захода со 2...3-его уж не помню нашёл то, что надо.
А хотя... это вторички были для Ньютонов. А для диагоналок качество может быть намного ниже.  И моё предыдущее сообщение относится к вторичкам. Спутал.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #8 : 20 Ноя 2013 [15:34:44] »
ясно
7х35
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #9 : 20 Ноя 2013 [22:15:57] »
Вы излишне идеализировали плоскость вблизи фокуса. Для диагонального зеркала допуск на точность поверхности равен нескольким длинам волн. Точность поверхности вторичного зеркала Ньютона должна быть не ниже λ/8.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
« Ответ #10 : 20 Ноя 2013 [22:31:52] »
Почему так?! Ведь фактически они выполняют одну функцию. Только разница в местоположении: +/- несколько процентов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 20 Ноя 2013 [22:44:06] »
Почему несколько. Вторичка в 150 - 200 мм от фокуса, а диагоналка  намного ближе.
  • Григорий.
« Ответ #12 : 20 Ноя 2013 [22:54:18] »
Значит диагоналка работает с более узким пучком. Разве это не накладывает более жёсткие требования на качество её поверхности?
Оффлайн pictor
« Ответ #13 : 20 Ноя 2013 [23:31:38] »
Каждый может рассчитать необходимую точность диагоналного зеркала для своего телескопа. Точность поверхности диагонали должна быть не ниже dL = 0,5*(D*Ɐ/L)²*dl,
где D - малая ось диагонального зеркала, Ɐ - относительный фокус телескопа, L - расстояние от центра диагонального зеркала до фокальной плоскости, dl - ошибка волнового фронта λ/8.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн dae33
« Ответ #14 : 21 Ноя 2013 [12:43:28] »
а если не для Ньютона?
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #15 : 21 Ноя 2013 [13:29:50] »
См выше. Сказал же, что спутал диагоналки и вторички.
    • Skype - dvragozin
« Ответ #16 : 21 Ноя 2013 [14:07:05] »
как вас, парни, на умняк-то пробило
давайте определимся - диагональ от GSO (та которая вставляется в фокусер) не стоит брать, поскольку нет смысла играть с китайцами в азартные игры. А проверка возможна лишь на одном приборе в подвалах Лубянки ВАГО.
Оффлайн pictor
« Ответ #17 : 21 Ноя 2013 [15:14:09] »
Зачем же так категорично? Покупка любого китайского изделия - лотерея. Объективы китайских телескопов - тоже китайские. Как говорится: безмясные сосиски - лучший деликатес к безалкогольному пиву. Проверить диагональ (к ней не предъявляются столь жесткие требования как ко вторичке Ньютона) легко самостоятельно: при разглядывании внефокалов яркой звезды на большом увеличении достаточно повращать диагональ в окулярной трубке, чтобы стало ясно, вносит она астигматизм или нет. Я купил как-то кварцевую 2" диагональ GSO, а потом купил 2" диагональ WO в качестве апгрейда (?). Разницы между ними не нашел: обе диагонали хорошего качества. Проверка их в подвале не является целесообразной: достаточно глянуть в окуляр с диагональю и без нее. Вот зеркала Ньютона там проверять настоятельно рекомендуется.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 21 Ноя 2013 [22:21:25] »
:o  Последняя инстанция ?  ;D
