A A A A Автор Тема: Картинки с выставки АSАЕ 2013  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Картинки с выставки АSАЕ 2013
« Ответ #20 : 20 Ноя 2013 [12:11:47] »
Спасибо за фотографии!
Optron - новая монтировка с интересными новшествами, одно из них - батарея
питания в качестве противовеса (черная деталь).
Нда, чудеса дизайнерской мысли бьют веслом по голове все рекорды.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #21 : 21 Ноя 2013 [00:01:49] »
Yuri-san  - секретный агент челябинской спецслужбы? - тёмные очки, карточка без данных  :)
- н-да, от своих не скроешься, раскусили сразу 8)
Любая выставка это технический шпионаж.
Роланд (Astro-Physics) сказал, что приходили японцы и фотографировали каждый винтик на его монтировках  :o
А с карточкой все просто - там все написано, надо просто читать через H-alfa фильтр  :)
« Ответ #22 : 21 Ноя 2013 [00:07:47] »
- не скажите, там было кроме конфигурации монтировки и аккумулятора в виде противовеса было и интересное решение: включение и удержание червяка постоянным магнитом - как на магнитных подставках.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #23 : 21 Ноя 2013 [01:08:54] »
Решение с противовесом действительно интересное. Меня немного испугала та перекосорычажная система.
Идей-то у них много, реализация только не хромала-бы. Пока я вижу тенденцию, что их монтировки новые владельцы (сужу по нашему форуму) сперва громко хвалят, а потом так или иначе от них избавляются.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #24 : 24 Ноя 2013 [22:54:46] »
ТЕC Максутов-Kассегрен 180мм F/15
Юрий, ТЕС возобновляет линейку МАКов?
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #25 : 24 Ноя 2013 [23:15:11] »
- нет, это просто покупатели "достали" да и долго обещал.
При большом спросе на рефракторы МАКи не конкурентны  :'(
Что интересно и что в ближайших планах на испытание - см приложение:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #26 : 24 Ноя 2013 [23:30:39] »
А это что за карла? ;)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #27 : 24 Ноя 2013 [23:33:23] »
похоже братишка Генона
http://www.baader-planetarium.de/tec/tec_300vt.htm
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2013 [23:53:03] от IvanChel »
России - слава !!!
________________________________________
« Ответ #28 : 25 Ноя 2013 [05:32:55] »
А это что? ;)
- не по теме, но коротко:
это телескоп для высоко-скоростных обзоров неба.
При выдержке 35сек скорость обзора ~1 кв. град/сек, т.е. небесная полусфера займет ~5 часов, с регистрацией всех объектов до 19 величины на FLI PL16803.Кроме научных и специальных целей, телескоп предназначен для амбиционных
"людей, которые желают войти в историю" (ВТ).
Юрий
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #29 : 25 Ноя 2013 [13:42:30] »
А поле зрения какое у TEC 300VT на  PL16803?  5х5 градусов?
Ведь 7 градусов, как я понимаю, это на 50-мм ПЗС-чип?  Т.е. на PL4301E. Но тогда пиксель 24-х микронный.
На самом деле тот же ВТ уже разработал 7-градусный 50-см телескоп - для самых амбициозных  :)
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2013 [13:48:00] от kismet »
« Ответ #30 : 25 Ноя 2013 [18:42:22] »
- PL16803 - матрица 4096x4096 с 9мк пикселями 36х36мм (http://www.flicamera.com/proline/index.html)
Поле зрения указано на картинке: TEC300 VT- 7 deg. F1.44 flat field.
Ну а 50см модель "На самом деле" - то 10 градусная на другой матрице, но даже амбизионные подобный setup не потянут! :-\
Остальное по этой камере - только после доводки и испытаний (чтоб не сглазить) :-X
Yuri
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2013 [19:38:25] от Yuri P. »
Оффлайн kismet
« Ответ #31 : 25 Ноя 2013 [23:19:58] »
Тьфу-тьфу-тьфу.
Т.е. поле 5х5 градусов. а 7 - это по диагонали.
« Ответ #32 : 26 Ноя 2013 [00:17:31] »
- Yes!
Оффлайн kismet
« Ответ #33 : 26 Ноя 2013 [00:50:51] »
- Yes!
Cпасибо.
