A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 123275 раз)
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #540 : 22 Авг 2017 [22:53:34] »
Всем доброго времени! Имею монтировку eq 5. Недавно проводил съемку, в принципе все было  хорошо делал 10 минутки. Но после полуночи начались проблемы следующего характера, начал выдавать, что гидирование остановлено из-за непредвиденного движения телескопа. Повторная попытка включить гидирование к результату не приводила. Приходилось выходить из программы заново калиброваться, но через минуты 2 проблема повторялась. А иногда появлялось сообщение - звезда потеряна или экран моргал красным (в процессе гидежа), хотя на экране ее ясно видно.  Скрин процесса гидирования прилагаю (Безымянный2). В чем может быть проблема? И как ее решать в будущем? так как решил проблему следующим способом:
 - Плюнув на это дело я снес PDH и установил заново, но только беда, забыл сделать скрин настроек мозга и на следующий день выносил мозг уже себе, как правильно настроить!
Долго мучился, пробовал район Андромеды, звезды просто ужас, даже на 5 минутках! Но вот что странно! перевелся на объект ниже к горизонту (плеяды) и все заработало скрин графика прилагаю (Безымянный3). Стоит оговориться, что был ветер возможно это повлияло?
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #541 : 22 Авг 2017 [23:37:04] »
Для корректной оценки ситуации ,вам нужно ввести реальные данные ,т.е. фокусное гида и размер пикселя камеры.Без этих данных сложно оценить общую ошибку.Те ошибки по осям что у вас,это утопия для EQ5. Вобще если ошибка будет менее 1" то потянутых звезд быть не должно,но опять таки все зависит от размера пикселя и фокусного гида.Соответственно и калибровка проходит по данным с "потолка".Начать надо с этого,а затем копать дальше.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #542 : 22 Авг 2017 [23:57:20] »
Потянутость звезд немного конечно есть (прилагаю 100 % кроп 10 - ти минутного кадра), но вопрос что за остановка гидирования из-за непредвиденного движения телескопа? с чем это связано и как исключить это в будущем? И второй вопрос почему он пишет, что звезда потеряна, хотя на экране ее прекрасно видно?
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #543 : 23 Авг 2017 [00:01:32] »
Помоему все дело в ветре
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн КосмоС
« Ответ #544 : 23 Авг 2017 [00:02:15] »
А как посчитать размер пикселя камеры? Использую веб-камеру, не могу найти даже физический размер матрицы!
Оффлайн ask76
« Ответ #545 : 23 Авг 2017 [00:19:38] »
https://astronomy.tools/calculators/ccd -вот неплохой калькулятор,а физический размер ,разве что линейкой померять...Звезда потеряна,все по той же причине,калибровка проходит по эфемерным данным.Попробуйте посчитать размер пикселя и ввести его в настройках вместе с фокусным гида,затем в настройках гидирования вычислите шаг калибровки на основании корректно введенных значений,вот тогда калибровка будет проходить на основании реальных данных,думаю после этих манипуляций проблема со смещением звезды должна уйти...
« Последнее редактирование: 23 Авг 2017 [00:32:15] от ask76 »
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #546 : 25 Авг 2017 [18:07:19] »
 При калибровке для объекта ниже экватора ставим, например -15 град. Затем заново заходишь в настройки и видишь 15 без минуса.
Правильно ли пхд делает коррекцию? Или ему просто неохота минус рисовать? :)
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #547 : 30 Авг 2017 [22:04:52] »
Почему такая надпись появляется, как же начать гидирование?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #548 : 31 Авг 2017 [08:36:40] »
Попробуй включить МОЗГ.
Потом в открывшемся окне выстави фокусное гида и нажми Вычислить шаг калибровки.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #549 : 31 Авг 2017 [10:55:17] »
При калибровке для объекта ниже экватора ставим, например -15 град. Затем заново заходишь в настройки и видишь 15 без минуса. Правильно ли пхд делает коррекцию? Или ему просто неохота минус рисовать?
У меня "минус" присутствует, правда я не ввожу значение склонения, т.к. монтировка подключена через ASCOM и они считываются автоматически, что и Вам рекомендую сделать.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 138
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #550 : 31 Авг 2017 [13:14:35] »
Этот параметр не считается. Он берется из данных по самой камере, в паспорте на нее или из интернета. Без фокусного гида, его апертуры и размеров пикселя невозможно оценить реальную ошибку в секундах. И размытость звезд может как раз говорить о том, что ошибка довольно большая. Тем более на первом, приведенном вами графике очевиден люфт на оси склонения (как это часто бывает, характерная несимметричная пила). Из-за этого PHD может выдавать ошибку, т.е. коррекцию он вносит, а звезда не смещается, пока не проскочит люфт(blacklash). В PHD рядом с графиком можно включить галочку "корректировки", тогда будет отображаться имульсы управления на монтировку, когда они идут по времени и их величина, (чем выше столбик, тем они длиннее) . Лечится это двумя путями:
1. Выбор люфта путем регулировки червя
2. Сбить немного полярку и гидировать по DEC в 1 сторону. (что на мой взгляд более предпочтительно для монтировки такого класса)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн Igric
« Ответ #551 : 31 Авг 2017 [15:07:08] »
У меня схема Бахтинова и коробочка Ивана Ионова.
Оффлайн Igric
« Ответ #552 : 31 Авг 2017 [15:33:27] »
 А ручное гидирование двигает осями? Команды от пхд доходят до монтировки?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #553 : 31 Авг 2017 [21:42:18] »
плохо гидирование идёт после калибровки, какие пораметры надо выставлют в опции гидировании
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1539
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #554 : 31 Авг 2017 [21:51:55] »
У каждой связки монтировка-гид они свои. Нужно долго и нудно подбирать. Кроме настроек в PHD подбираются ещё и скорости гидирования по каждой оси в екумоде.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #555 : 31 Авг 2017 [22:25:47] »
Насколько плохо ?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #556 : 31 Авг 2017 [22:47:18] »
такая надпись выскакивает после колибровки, до этого было была надпись-сбой колибровки по RA: звезда не сдвинулась на достаточное растояние, и решил я во время колибровки просто остановит слежение монти, чтобы мотор вообже не делал движения, и после этого появилась надпись-Подсчитанные во время колибровки углы осей прямого восхождения и склонения сомнительны ( на фото)
сразу скажу, гид из искателя 9х50+QHY 5L-II-M, монти NEQ6 Pro, снимающая труба с фокусом 1200мм,  тестирую на балконе с не точной установленной монти, имеется люфт по RA!
каковы подходящие настройки для гидирования?   что делать.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2017 [22:59:27] от Sanni »
Оффлайн Igric
« Ответ #557 : 31 Авг 2017 [23:06:06] »
 Так Вы сначала все скриншоты покажите.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #558 : 01 Сен 2017 [05:29:02] »
вот
верные выставлены значения? что надо подправить?
« Ответ #559 : 01 Сен 2017 [07:41:19] »
Минимальное движение в пикселях (третье фото) нужно сильно уменьшить до 0.01...0.05
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
