A A A A Автор Тема: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)  (Прочитано 3856 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)
« Ответ #60 : 29 Янв. 2014 [14:39:42] »
Именно. Я мыл - неплохо вышло.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #61 : 29 Янв. 2014 [14:41:34] »
А если спирт медицинский ???
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #62 : 29 Янв. 2014 [15:25:12] »
А Вы что, и ГЗ "слегка протирали"? Зачем трогать ГЗ в закрытой трубе? Если же нужно помыть только корректор, то я мыл недавно довольно просто. Сначала просто под краном смываем все твердые частички. Затем замачиваем с несколькими каплями фэйри или типа того. Затем еще раз смываем то, что отмокло. Затем большим куском ваты нежно моем в тазике, где замачивалось. Затем снова смываем и смотрим. Если нужно  - повторяем мытье. В конце - обмыв дистиллированной водой. Если есть трудности с каким-то пятнами - тогда ацетоны и пр. Мне не понадобилось.
Только перед снятием самого корректора и вторички с него, нужно пометить их взаимное расположение в трубе.
« Ответ #63 : 29 Янв. 2014 [16:01:21] »
Спасибо. Дело в том что в начале темы у меня была другая проблема и по этому корректор я снимал ну и "пошоркал" нежно тряпочкой ГЗ. Есть разводы. В принципе не мешают. Но пока все равно холода вот и решил помыть. И вот думаю то ли так рукой залесть, то ли надо разбирать и добираться до ГЗ. но побаиваюсь.
« Ответ #64 : 29 Янв. 2014 [18:10:06] »
Ну вот вроде бы и все. Все получилось. Жалко проверить не удастся. Мороз -35. Всем спасибо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #65 : 30 Янв. 2014 [09:57:56] »
Закрытость не означает герметичности - всё равно внутренние повернхности пылятся.
Оффлайн bigol
« Ответ #66 : 30 Янв. 2014 [10:03:28] »
Чтобы поставить обратно в том же положении.
« Ответ #67 : 30 Янв. 2014 [14:04:40] »
Ну тем не менее думаю польза есть. Юстировать меньше придется. Пока еще не выносил трубу и не пробовал. Морозы давят -40. А вообще собрал в точности как и разбирал. Благодарю за советы.
« Ответ #68 : 30 Янв. 2014 [14:05:40] »
Поддерживаю.
Оффлайн bigol
« Ответ #69 : 30 Янв. 2014 [18:55:19] »
и какая от этого будет польза?
Если заводское взаиморасположение этих частей никто не сбивал, то есть обоснованное предположение, что не получим ухудшения качества системы в целом.
Сам целестрон настоятельно рекомендует в случае разборки собирать "как было". Поэтому оправа вторички имеет нанесенную маркировку, указывающую правильное положение.
ГЗ, конечно, немного пылится, это понятно. Но так чтобы в закрытой трубе уже нужно было его мыть - ну это минимум лет 6-8 наверное нужно.
Оффлайн bigol
« Ответ #70 : 30 Янв. 2014 [22:11:23] »
Здесь дело вовсе не в осложнении или облегчении юстировки. Дело в том, что результирующее оптическое качество всей системы может сильно отличаться в зависимости от взаимного положения этих элементов.
Оффлайн bigol
« Ответ #71 : 31 Янв. 2014 [22:25:36] »
Ну рассмешили, Эрнест... :D Я понимаю, что Вам там на Олимпе плохо видно, что делается внизу, но здесь тоже есть не совсем уж идиоты. ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #72 : 02 Фев. 2014 [10:56:46] »
Лучше все таки положение корректора отмечать. Я в МАКах многократно сталкивался с тем, что при повороте мениска в нештатное положение можно получить даже не дополнительную юстировку, а неисправимый астигматизм.
В сложных случаях невозможности отьюстировать при проверке новую трубу приходилось крутить мениск поворачивая как пример шагами по 15град.
Поэтому подбор оптимального положения мениска и корректора необходим и просто так создавать себе эту проблему незачем!
Оффлайн bigol
« Ответ #73 : 02 Фев. 2014 [15:07:37] »
Рад, что смог поднять вам хотя бы настроение.
Я даже на всякий случай специально уточнил у Дениса этот момент, а то мало-ли что. Вот что он ответил:
Я на самом деле вращал главное зеркало, и после каждого вращения тщательно коллимировал систему. Более того, я вращал не само ГЗ, а всю ОПРАВУ, предварительно открутив винты. После того, как нашел оптимальное положение зафиксировал оправу (зеркало приклеено) и прокрутил корректор на необходимый угол, после этого еще раз все отколлимировал.
Таким образом, исследовались свойства системы в зависимости от поворота фиксированной между собой пары корректор+вторичка относительно ГЗ. Однако, я уверен что есть смысл также выяснять и устанавливать оптимальное положение и корректора отдельно, при одном положении вторички. Кстати, вторичка как раз имеет заводскую метку как ее следует устанавливать, а вот корректор - нет. Это наверное говорит о меньшем влиянии положения корректора на результирующие свойства всей системы, но для желающих выжать максимум из своей трубы - имхо стоит покрутить.
Кстати, в более старых целестроновских ШК корректор тоже имел метку на торце. Значит, либо они стали делать его лучше, либо решили что пользователям сойдет и так.
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2014 [15:13:26] от bigol »
« Ответ #74 : 02 Фев. 2014 [16:26:29] »
Опана. Ценная инфа. Замечу, что при первом съеме корректора (в оправе) при обратной установке не было учтено первоначальное положение. Сейчас картинка полностью устраивает. Но учитывая все вышесказанное есть мысль что картинка может быт еще лучше. Как думаете? Стоит повозиться? Правда в такой мороз........ брр уже холодно от одной мысли.
Оффлайн bigol
« Ответ #75 : 02 Фев. 2014 [21:12:04] »
Нет. Думаю, в такой мороз - точно не стоит. Дело даже не в комфорте, просто здесь нужны хорошие стабильные условия. Я бы дождался весенних погожих деньков.
« Ответ #76 : 03 Фев. 2014 [04:19:13] »
Согласен. Погодим пока.
