A A A A Автор Тема: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)  (Прочитано 3874 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)
« Ответ #40 : 29 Дек. 2013 [23:00:43] »
Ну ладно. Спасибо. Не будем ломать голову. Доверимся знатокам.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #41 : 29 Дек. 2013 [23:30:56] »
Зашкалит это значит что будет видно все в мыле (как будто вам заляпали объектив) с ореолами вокруг звезд и практически неуловимым фокусом или, точкой наилучшего изображения, ее просто не будет.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #42 : 30 Дек. 2013 [08:07:16] »
благодарю за пояснение
« Ответ #43 : 31 Дек. 2013 [17:51:41] »
Всех с наступающим 2014. Хочу задать в этом году еще один глупый вопрос. Вопрос про телескоп системы Ньютон. Вставляю окуляр 25мм и вижу паука вторички. Это что проблемы с юстировкой?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #44 : 31 Дек. 2013 [18:07:50] »
Нет, вы днем наверное смотрите - зрачек режет апертуру и цэ становится видно как вьентитрование в центре.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #45 : 31 Дек. 2013 [18:13:42] »
а я днем и смотрел. я многих терминов пока не понимаю можно как то по проще сказать. извините.
« Ответ #46 : 31 Дек. 2013 [18:17:39] »
У окуляра , вставленного в телескоп есть параметр - выходной зрачок. Его можно увидеть как яркий кружок, если смотреть на окуляр издалека.
Диаметр его равен апертура/увеличение. Чем он больше, тем картинка ярче. Но человеческий зрачек имеет разный диаметр в зависимости от освещенности. Днем он обычно 2-3 мм. Поэтому если в телескоп вставить окуляр , достаточно длиннофокусный, чтобы выходной зрачек окуляра стал больше вашего зрачка, то часть апертуры телескопа зарежется.
При этом экранирование диагоналкой возрастет настолько, что его будет видно днем как черное пятно в центре поля зрения.
« Ответ #47 : 31 Дек. 2013 [18:23:00] »
Вот спасибочки. Все понял. Так и есть. Ну короче это не глобальная проблема. Я правильно понял. И еще тогда вопросик. Отражение ГЗ во вторичке входит, но уж сильно в притык к краю. А порой кажется что ваще ГЗ не входит во вторичку при отражении. Это что? Замена вторички на более большую?
« Ответ #48 : 31 Дек. 2013 [18:24:51] »
Отъюстировать диагональ (вторичку) вам надо  :)
« Ответ #49 : 31 Дек. 2013 [18:27:51] »
То есть как обычно через фокусер с чеширом
« Ответ #50 : 31 Дек. 2013 [18:49:04] »
Да :D
« Ответ #51 : 31 Дек. 2013 [18:52:07] »
Ок. Спасибо. До встречи. Здоровья и счастья и чистого неба.
« Ответ #52 : 03 Янв. 2014 [10:55:11] »
Всем привет. У меня есть окуляр, но на нем нет опознавательных данных. Как узнать? Вопрос не принципиален, но хоть знать фокусное.
« Ответ #53 : 03 Янв. 2014 [11:39:35] »
Окуляр комплектный или нет?
« Ответ #54 : 03 Янв. 2014 [11:59:19] »
нет окуляр достался так скажем по наследству
« Ответ #55 : 03 Янв. 2014 [12:16:31] »
Вставьте окуляр в телескоп и измерьте диаметр выходного зрачка. Разделите апертуру телескопа на полученное значение - будет увеличение.
Затем разделите фокусное расстояние телескопа на увеличение - получите фокусное окуляра...
« Ответ #56 : 03 Янв. 2014 [12:28:35] »
Ок. Спасибо. Как всегда все элементарно и просто.
« Последнее редактирование: 03 Янв. 2014 [13:01:38] от gravicapa »
« Ответ #57 : 29 Янв. 2014 [13:44:49] »
Всем здрасте. Скажите а как моют оптику в шмидт-кесегренах. У предыдущего хозяина он был больше года, у меня уже больше пол года. Я его слегка протирал. Есть разводы.
« Ответ #58 : 29 Янв. 2014 [14:20:42] »
Ацетоном, но чтобы без примесей.
« Ответ #59 : 29 Янв. 2014 [14:36:27] »
Что и главное зеркало тоже ацетоном  :o :o :o
