A A A A Автор Тема: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)  (Прочитано 3824 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
В телескопе люфтит держатель вторичного зеркала. Так должно быть или нет ??? Если нет, то как исправить сие неприятность???
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Подскажите про Celestron Omni XLT 127 (проблемка)
« Ответ #1 : 15 Ноя 2013 [22:48:31] »
В 127 слт вторичка напылена на мениск, поэтому у нее нет держателя, только бленда. Что именно люфтит у вас?
Ошибся в названии
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2013 [00:21:31] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
« Ответ #2 : 16 Ноя 2013 [00:03:38] »
ну тогда получается эта бленда и отклеилась от стекла
« Ответ #3 : 16 Ноя 2013 [00:22:34] »
Сорри, перепутал букву. Как правильно подсказали , за что спасибо. У вас шк , теперь понял. Да, встречал один с болтающимся стаканом вторички-разъюстировка жуть была.
Вылечить можно попробовать таким образом
1) аккуратно ставим метки на пластине (у края)
2) откручиваем винты по периметру и нежно вынимаем пластину
3) пробуем, держа одну руку на бленде и вторую на крышке стакана чуть его ввернуть (одну часть в другую)
4) ставим пластину на место
5) юстируем
« Ответ #4 : 16 Ноя 2013 [00:27:55] »
а этот стакан вообще разборный?
« Ответ #5 : 16 Ноя 2013 [00:30:44] »
и еще вопрос. Кроме лазерного колиматора ШК еще чем нибудь юстируется ???
« Ответ #6 : 16 Ноя 2013 [00:31:42] »
Не совсем. Я даже не понял тогда, какое именно из действий помогло. Но похоже именно подкручивание, кстати проблема была с 5se. Осторожно, не открутите кольцо спереди. Иначе вторичка выпадет наружу
Лазерным коллиматором шк нормально не юстируется. Только звезда в небе, искусственная звезда или оптическая скамья. Вообще юстировка элементарна, проще Ньютона
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 16 Ноя 2013 [00:58:05] »
Сравнивайте может чем поможет :).
« Ответ #9 : 16 Ноя 2013 [17:00:51] »
Так ну предположим я закреплю этот стакан. А если я не поймаю центр, что тогда все [----]??? Там у стакана ход где то в 1мм.
« Ответ #10 : 16 Ноя 2013 [19:06:03] »
Просто закрепите его и попробуйте отъюстировать инструмент
« Ответ #11 : 16 Ноя 2013 [19:36:48] »
Да, уже закрепил. Жду погоду для юстировки.
« Ответ #12 : 16 Ноя 2013 [19:38:46] »
Возьмите фонарик светодиодный, иголку и фольгу. Сделайте дырку в фольге и отнесите конструкцию метров на 40. Юстируйте  :)
А хорошее небо встретите готовым к бою аппаратом
« Ответ #13 : 16 Ноя 2013 [19:42:39] »
 :) :) :) :) :), а ближе нельзя ???
« Ответ #14 : 16 Ноя 2013 [19:43:46] »
Можно, метров 16. Но будет не столь удобно.
« Ответ #15 : 16 Ноя 2013 [19:46:18] »
круто, побежал пробовать.
« Ответ #16 : 16 Ноя 2013 [20:36:44] »
Удачи. Помните, ваша задача - добиться концентричности колец на увеличении более 200 крат.
« Ответ #17 : 16 Ноя 2013 [20:38:38] »
Спасибо. Уже вроде лучше. Получается. Завтра дорабатывать буду. Холодно, замерз. Похоже зима пришла.
« Ответ #18 : 16 Ноя 2013 [20:41:30] »
Вам в помощь - то, к чему нужно прийти. (рис. 3)
« Ответ #19 : 17 Ноя 2013 [08:57:07] »
Скажите люди добрые маска Бахтинова чем помогает. Нужна ли она.
