A A A A Автор Тема: EQ-3 и мороз  (Прочитано 7073 раз)
Оффлайн Виктор Степанов
    • Сообщения от Виктор Степанов
    • МАК
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #20 : 08 Янв 2006 [23:54:24] »
Наблюдал визуально на EQ3 при -22, смазка была родная. Проблем не обнаружено.
Виктор Степанов, Московский астрономический клуб
Оффлайн UL8GBXАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #21 : 23 Янв 2006 [18:17:38] »
Наконецто удалось довести до рабочего сотояния, провести испытания и обработать результат. Вот так вылглядит мой "астрограф" из открытого окна, монтировка EQ3, телескоп SW 80mm F=400mm, а так же искатель 50х9.  Была измерена переодика и получиласть около 70-75 секунд.
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #22 : 23 Янв 2006 [18:21:42] »
Так же изготовил Flat Field Box, для этого взял заднюю подсветку у лаптопа и спрятал ее в коробку от обуви. Так как она довольно яркая, накрыл 7 листами белой бумаги, при этом на пол секунде насыщение пикселов 60-80 процентов. Сперва хотел уменьшить напряжение питания, но по моим субъективным ощющениям экран стал красноватым, поэтому остановился на бумаге.
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #23 : 23 Янв 2006 [18:27:49] »
Вот первые снимки M42 и Flame Nibula, практически полная луна. Темпиратура на улице -17 дома +21  :) В прямом фокусе рефрактора SW 80mm F-400mm, на Meade DSI. Поле около 42 минут. Без гидрирования.
M42  - 19  кадров по одной минуте с полной калибровкой
Flame Nibula - 23 кадра по одной минуте с полной калибровкой
« Последнее редактирование: 23 Янв 2006 [18:29:48] от UL8GBX »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #24 : 24 Янв 2006 [11:05:23] »
Если позволите дам два совета!
- во первых хотя зафокал\дофокал Вы не публиковали но на снимке видно что не помешала бы небольшая юстировка обьектива
- ну и во вторых проверенный рецепт два фильтра IR-блок+какой либо Дипскай фильтр типа Скайглоу + автогид = шедевр! ;)
В случае не переделанной камеры IR-блок не понадобится.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2006 [11:09:14] от Vladim »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #25 : 24 Янв 2006 [12:21:54] »
У данного телескопа похоже надо немного отвернуть крепежное кольцо в объективе. Оно очень сильно закручено, и линзы гнутся в районе трех прокладок между ними...
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #26 : 24 Янв 2006 [12:25:14] »
Да похоже на пережим! Надо попробовать ослабить кольцо.
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #27 : 24 Янв 2006 [20:40:12] »
Не догадался, дикий я. Обязательно сфотаю и выложу.
- У данного телескопа похоже надо немного отвернуть крепежное кольцо в объективе.
Мне на это так же указывал GTA, я попробовал ослабить кольцо, как ни странно оно довольно легко открутилось, я закрутил его что бы только линз коснулось, но ещё не тестировал.
IR-блок стоит в камере, я его не вытаскивал, а на "Дипскай фильтр типа Скайглоу"  ещё не созрел.
- автогид
Все силы кинуты на это. Уже реализовано "Частичьное GoTo", индикатор показывает в градусах отклонение по RA и DEC от заданной точьки.
Программа минимум сделать PEC, программа максимум Автогид, пока для автогида нет подходящего скопа и камеры. Поэтому планирую для начала использовать основной скоп и камеру для обученя PEC. У моего контроллера есть последовательный порт, то есть идея сделать частичьную поддержу LX200 протокола отвечающего за гидрирование, что сделает контроллер совместимыми со многими гидрирующими программами.
Примерно то что по этой ссылке
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm
Кто нибудь делал подобное устройство на релюшках? хотелось бы узнать есть ли какие подводные камни.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #28 : 26 Янв 2006 [11:17:28] »
У меня есть подобное устройство. Подводные камни? Громко щелкает :)
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #29 : 27 Янв 2006 [06:42:06] »
To LifeIsGood
А каой программой пользуетесь для гидрирования ? и какая камера и скоп у гида ?
Re: EQ-3 и мороз
« Ответ #30 : 16 Апр 2006 [01:49:24] »
Наконецто удалось победить гидрирование. В качестве гида использую 90мм МАК F-1250 с редуктором фокуса 0.5. Камера гида - NexImage, вполне можно гидрировать по звездам 6М. К гиду прекреплен искатель, для наведения на гидрирующюю звезду. Наведение фотографического телескопа осуществляется с помошью полу GoTo.
Вот первый снимок M104 "Сомбреро"
Снято на SW 80 mm F-400 mm, Meade DSI, SW 20 кадров по 100 сек гидрированием, полная калибровка bias,dark,flat. Темпиратура около 8 градусов. В 10 градусах почьти полная луна.
