A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134416 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1460 : 05 Ноя 2023 [20:12:35] »
05.11.23. м31. Пробный тест на китайский комплект зеркал рефлектора Ньютона 114/450, парабола. EQ2 с мотором . Canon 1000D, iso 1600, выдержка 25секунд.  25 дарков. Сложено в DeepSkyStacker. Суммарная выдержка кадров 2часа 16 минут. Луна малость сбивает свет галактики. Из опыта могу сказать, что из за малого фокусного расстояния, выделены треугольные  звёзды от 3х растяжек диагонального  зеркала. Температура во время съёмки минус 4 градусов по Цельсию. Изморозь, диагональное зеркало приходилось протирать и отогревать периодически от  налипших льдинок. Вся труба покрылась льдом. Позже проверил по ic434, но в ходе съёмки понял, что 25 секунд для ic434 недостаточно. Туманность проявилась лишь при 2 минутах выдержки, и вытянутыми звёздами,  без гидирования.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2023 [20:26:08] от Владимир291 »
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #1461 : 06 Ноя 2023 [15:09:31] »
NGC6992 (вторая половина туманности вуаль)
DS APO 80mm/480 + flattner 0.79
CG-4(EQ3-2) (astroEQ) ,гид 60/240 + QHY5II, ASI1600MM, PHD2, NINA, DSS, Fitswork, PH
Ha 15*5min, gain 200
OIII 15*5min, gain 200
Итого 2.5 часов съемки
NGC6992
Послушай товарищ, - походу ты заблудился. Попутал страницы.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1462 : 06 Ноя 2023 [15:40:41] »
Несколько вопросов:
1 Почему кадр урезан?
2 Причина появления треугольных звёзд?
3 Почему, заведомо не удачный кадр, вы пытаетесь обрабатывать в 100% размере кадра?
Мне кажется, нужно уменьшить масштаб в четыре раза, и всё получится.
Удачи!!!
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1463 : 06 Ноя 2023 [16:14:05] »
Прихожу к издевательствам еку 3 ещё сильнее, и на этот раз крабовидная туманность на планетную астрокамеру  :o. Не стал переусердствовать и снимал по 5 секунд экспозиции, думаю можно больше вытянуть, но пока не очень тепло и аккумулятор у ноутбука садится быстро не стал эксперементировать, но думаю шансы на 10 секунд есть. Обработка вся была произведена в PixInsight, и применял drizzle 2X, разрешение поднялось с 2МП до 8МП
SW 150/750, EQ3-2, svbony 305 pro
360×5", сумма пол часа
Если не можете удалить косяки изображения, на 100% масштабе снимка, то и не нужно.
Уменьшите кадр в четыре раза, 25% от полного масштаба, и всё получится.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1464 : 09 Ноя 2023 [12:50:29] »
настолько плох мотор на монти, что на 15 сек смаз
туманность не в центре кадра. Гелиос вытягивает звезды по краям кадра. Бывает и полярку чуть не до установлю. на глаз. Крепление одной ноги треноги сломалось, склеил суперклеем. Боюсь сильно затягивать.Один болтовой  зажим начал при закручивании "закусывать" резьбу по неизвестным причинам. смазал солидолом. Уровня на треноге нет= на глаз. Все это сказывается. Каждый раз быстро искать полярку за пол часа и подбирать скорость двигателя, которая не стабильна и зависит от углов. В общем много мелочей о которых все знают с EQ2. Повторяюсь, что кадры "черновики"- на утиль должны были идти..
М31. EQ2 c мотором. Canon-600D, Юпитер-37А, выдержка 10 сек. ISO=3200 кадры за декабрь и январь 377штук. суммарная выдержка=1 час 9мин. вырезка из кадра. Похоже, что для того, чтобы собрать свет, нужно "ведро", а не "стакан" и хорошая погода звёздная.
Боюсь, погода здесь не поможет!!!
Нужно, ещё умение, и знание.
Вот твой кадр, это Джипег, что то вразумительное, с Джипега вытянуть не получилось.
Света накопил изрядно, но???
1 Обработал твой Джипег, в программе ФИТСВОРК: Растяжение динамического диапазона, удаление градиента, подавление шумов.
2 ФОТОШОП, - коррекция цвета, уровни.
И, прошу понять, - ты работаешь с малыми яркостями, в основном с накоплением света, за счёт съёмки большого колличества кадров, по этому снимок нужно осветлять. Но, в разумных пределах.
Удачи, в дальнейшем!!!
Убрать ореолы вокруг звёзд можно, попробуй примени светофильтр УФ 1*, посмотри, что изменится???
Другое, рефракционная насадка, - это восьми - лучевая насадка, иногда очень сильно помогает.
Можно попробовать комбинацию светофильтра и насадки.
Чем смог, тем помог.
Удачи!!!
Переделай, пере сложи свои РАВы.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [13:06:21] от Балюк Игорь »
Оффлайн Torka
    • Сообщения от Torka
« Ответ #1465 : 09 Ноя 2023 [13:06:23] »
DSS, PI, Ps
Дип Скай стакер, pl-?, Фотошоп?
Оффлайн OPeN126
    • Сообщения от OPeN126
« Ответ #1466 : 15 Ноя 2023 [16:59:58] »
Всех приветствую! Прошу прощения если вопрос не очень к этой теме, но где можно попробовать поискать адаптер для фотоаппарата (1/4") на монтировку eq1. Пока видел только вариант от скайвотчера, но уж очень дорого как по мне за такую простенькую штуку 3000+ рублей. Вообще купил не так давно  телескоп Левенгук skyline 115s (114мм фокусное 450мм), думал помимо визуала начать осваивать астрофото, но понимаю, что на еку 1 это прям хардкор, пробовать конечно всё равно буду, но вариант беззеркалки с еку1 и часовым моторчиком теперь тоже рассматриваю. Заранее всем спасибо!
Zeroromashka
« Ответ #1467 : 05 Мая 2024 [14:37:44] »
Я как раз тоже ищу, только под eq2. Вы что нибудь нашли?
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1468 : 16 Мая 2024 [15:14:20] »
Не ищи EQ2, возьми EQ3 - 2, как у меня. C, объективом Юпитер9, - держит 180 секунд. Если подстроить искателем полюса, - до 300 секунд. Поищите, - Удачи.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #1469 : 16 Мая 2024 [16:35:19] »
У телескопа возьмите пластину "ласточкин хвост", а в автомобильном магазине поищите винты необходимого диаметра с 1/4" резьбой и прикрутите фотоаппарат на пластину.
Я у себя так вообще на кольца телескопа прикрутил din-рейку (ищите в магазине электрики), а на неё уже 1/4" винтом фотоаппарат или гид креплю.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1470 : 26 Мая 2024 [16:02:50] »
Хобот Слона и Гранатовая звезда. Кенон М-50: Кенон 55-250: Ф 5,6: 150 кадров по 40 сек. EQ-1 c мотором по 1 оси. Получилось не очено >:( , но как получилось. Сложение DeepSkyStacker, FITStacker, Photoshop. ISO 6400
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [17:39:53] от ЧИМ »
ЧИМ
Оффлайн Aarghh
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #1471 : 26 Мая 2024 [18:52:33] »
Возможно, одна из причин этого
ISO 6400
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1472 : 26 Мая 2024 [21:23:11] »
Цитата: ЧИМ от Сегодня в 16:02:50
Возможно, хотя и так слабо было видно, пришлось сильно вытягивать, а если уменьшить ИСО, то вообще наверно ничего не получилось бы.
ЧИМ
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #1473 : 27 Мая 2024 [07:48:41] »
Попробуйте обработать снимок Хобот Слона программой Sequator там есть функция приоритета звёзды/туманности
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1474 : 27 Мая 2024 [07:55:22] »
обот Слона и Гранатовая звезда. Кенон М-50: Кенон 55-250: Ф 5,6: 150 кадров по 40 сек. EQ-1 c мотором по 1 оси. Получилось не очено  , но как получилось. Сложение DeepSkyStacker, FITStacker, Photoshop. ISO 6400
40 секунд слишком мало на 5.6 для такого объекта. Нужно 300-600 секунд и 20-30 лайтов. Но сетап такое видимо не потянет.
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1475 : 27 Мая 2024 [20:54:53] »
Понятно что не потянет, максимум 60 сек, на то оно и раздел форума "Танец, бубен" >:(
ЧИМ
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1476 : 27 Мая 2024 [20:56:10] »
Спасибо, попробую, потом отпишусь
ЧИМ
Оффлайн ЧИМ
    • Jabber - ЧИМ
    • Сообщения от ЧИМ
« Ответ #1477 : 31 Мая 2024 [08:50:24] »
Попробовал сложить Секватором, ужас  :o
ЧИМ
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #1478 : 31 Мая 2024 [09:28:50] »
НЕ занимайтесь ерундой и не переводите время на древние программы есть бесплатный https://siril.org/  он все время развивается и в него встраиваются новые инструменты, плюс куча хелпа текстового и видео.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« Ответ #1479 : 08 Окт 2024 [01:39:33] »
Получается, можно снимать с EQ-1? Может, мне моторизовать свою EQ-1 вместо того, чтобы покупать Sky Watcher Az-Gti  или iOptron SkyGuider Pro?
Как наводить EQ-1 на полюс мира?
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
