A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134145 раз)
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1340 : 04 Мая 2022 [11:10:31] »
М81-М82. Не блеск, но визуально я даже такого не вижу в ШК 5" (вижу лишь мутные пятнышки, кроме М31 это единственные галактики, которые визуально я хоть как-то вижу).  Балкон, розовая, почти белая зона засветки, 86 кадров по 30 сек, Телеар-Н (F=200 мм) на полной диафрагме  (3.5), монтировка "из журнала" с самодельным ведением. ИСО 200.
Видимо, это последнее фото в этом весеннем сезоне. Дальше Луна, потом белые ночи.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022 [04:09:39] от AlexYu »
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #1341 : 04 Мая 2022 [22:09:42] »
Лучше, было бы если бы сделал 86 кадров по 5 секунд, на ИСО 1600, переферию в ДСС можно вытянуть, приглушить центр, звёзды будут цветными.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1342 : 05 Мая 2022 [04:05:27] »
И зачем бы это было надо.... В целом же предложение уменьшить суммарную экспозицию в 6 раз, мягко говоря,  странное.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1343 : 05 Мая 2022 [22:26:17] »
Ну, хотя бы, уберёшь смаз звёзд, а, он присутствует.
Уберёшь пост обработкой, в ДСС пересвет ярких центральных областей галактик.
Повысишь контраст при полученной тобой предельной звёздной величины, за счёт динамического диапазона.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1344 : 05 Мая 2022 [23:24:24] »
Одиночник М 13.
Снимок сделан в Полнолуние.
Объектив Юпитер 21, Кенон 400Д, ISO 1600, F/4, 1 * 10 секунд, гидирование ручное, - монтировка телескопа Мицар.
Очень было важно подобрать выдержку одиночного кадра.
Вот результат. Очень хорошо проработался знаменитый Пропеллер.
Дальше можете складывать любое количество кадров. Но, не забывайте про калибровку.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022 [12:17:26] от Балюк Игорь »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1345 : 05 Мая 2022 [23:31:08] »
ну очень сомнительный совет.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1346 : 05 Мая 2022 [23:33:25] »
А, мои шаровики.
Многие из вас поставили +.
Оффлайн Extrematorxp
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
« Ответ #1347 : 13 Мая 2022 [00:12:16] »
Тоже попробовал сфотать м13, телескоп тал-1, Монти eq1, 30 кадров по 1 сек, ИСО 1600, сложение и обработка в Фотошопе...друг обработал.
Какая то там половинка бинокля)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1348 : 13 Мая 2022 [09:09:49] »
И че получится? Периферия сразу утонет в шуме считывания. У тебя было допустим на периферии сигнала 30 условных единиц и шума считывания 20 условных единиц. А будет 5 единиц сигнала и 20 шума, ты это хоть на сколько умножай соотношение лучше из-за этого не станет.
А, мои шаровики.
Шаровики это тебе не галактики снимать, у которых поверхностная яркость периферии очень низкая.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1349 : 13 Мая 2022 [22:40:41] »
А, мои шаровики.
Зачем мне эти теоретические выкладки, давайте на практике.
Снял, обработал, получил.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1350 : 14 Мая 2022 [07:47:35] »
Тут расхождений с теорией не будет, поверьте. Это уже много раз испробовано и проверено.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1351 : 16 Мая 2022 [17:57:56] »
Вышли адрес файлообменника, в личку.
Попробую, тряхну стариной, обработаю. Либо, обработай сам, в ДСС, и пришли ТИФФ, 16 битный, откалиброванный, сложенный.
Потом сам погоняю, но думаю, хуже, чем есть, снимок точно не будет.
Дальше, посмотрим.
Удачи в наблюдениях.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2022 [18:14:05] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1352 : 16 Мая 2022 [18:08:33] »
Могут быть расхождения.
Очень много раз проверено, давались подсказки, - но, это, не прижилось.
Именно, по этому, нужно проверить досконально, теорию, и практику???
С, уважением, Ильич.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1353 : 18 Мая 2022 [00:33:17] »
Ещё раз повторюсь.
Пример:
М 31, объектив Юпитер 21, F/4, ISO 1600, 1 * 30 секунд, монтировка EQ3 - 2.
Делается обработка одиночника, в моём примере, в программе ДСС, полная калибровка, пост обработка, затем уровнями коректируем изображение в Гимпе2.
Смотрим, что можно получить из одиночника.
Кадр М 31 а.
Далее, всё просто, - накапливаем свет.
В моём примере, погода дала возможность сделать всего 32 кадра.
Вот, что получилось.
Таким образом, практика сошлась с теорией.
Формула определения предельной величины на снимке, полностью оправдывает себя, на кадре видны звёзды 13,25m.
Соответственно так же видна и периферия галактики М 31. Ещё лучше было бы снять кадров 100 - 200, но увы.
Попробуйте на практике, а потом перейдите к теории. Против всех законов.
Снимать Галактики, ещё проще, чем шаровики.
Удачи в наблюдениях, Ильич.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [00:44:05] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1354 : 18 Мая 2022 [02:17:53] »
Ещё один пример:
NGC 7668, в Кассиопее, объектив Юпитер 9,телеконвертер ТК2, F/6.8, ISO 1600, 69 * 30 секунд, монтировка EQ3 - 2. Фотоаппарат Кенон 350Д.
Всё обрабатываем по методике обработки М 31.
В моём примере было снято 69 кадров.
Формула определения предельной величины на снимке, полностью оправдывает себя, на кадре видны звёзды 13,00m. Ещё лучше было бы снять кадров 100 - 200, а, лучше, ещё больше.
Рассеянки, то же довольно просто снимать.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1355 : 18 Мая 2022 [12:17:06] »
Ещё один пример:
Извините, Парни, - Затупил.
Нужно было увеличить яркость звёзд.
Но, это потом.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1356 : 18 Мая 2022 [13:45:07] »
Пришла очередь за Планетарками.
Прежде, чем, я, начну рассказывать о параметрах снимка, хотелось, бы немного пред истории.
Я, решил попробовать установить 4 лучевую маску перед объективом МТО - 1000.
Опять, же, методом простого расчёта, и замера толщены растяжек на рефлекторе 150 миллиметрового Ньютона.
Толщина растяжек 2 миллиметра. Делим 150 мм диаметр зеркала, на 2, получаем 75 раз. Т Е растяжка в 75 раз тоньше диаметра зеркала. Далее, приводим пропорцию, по отношению к 105 миллиметровому мениску МТО 1000.
Далее, я уменьшил толщину нити маски в 100 раз. В результате этого, получилось, то, что, только у самых ярких звёзд образовались лучи.
Возможно, и, это моё предложение не приживётся. Но, я, всё же надеюсь на обратное.
Теперь по снимку.
Фотик Кенон 350Д, объектив МТО 1000 с выдранным коректором комы, F/7.7, ISO 1600, экспозиция 18 * 30 секунд, монтировка EQ3 - 2.
Обработка: ДСС - полная калибровка, сложение, пост обработка. Сохранение в буфере обмена.
Гимп2 - создание файла, из буфера обмена, обработка Уровни. Сохранение в ТИФФ, 16 битный.
Фитстекер12 - Удаление градиента.
Гимп2 - доводка уровнями.
Качество снимка искажено, возможно зеркало перекасилось, это много хуже, но скорее всего, я, накрутил объектив не, по резьбе, такое иногда бывает.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [13:50:11] от Балюк Игорь »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1357 : 18 Мая 2022 [13:55:38] »
Он же темен, как жоппа негра, с учетом реального светопропускания там f/12 выходит по факту.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1358 : 18 Мая 2022 [13:58:23] »
Не понял???
Добавить яркости, или, что???
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1359 : 18 Мая 2022 [14:00:41] »
Не понял???
Не для съемки дипская он - у него половина света теряется в нем самом, если не просветлен, если просветлен чуть меньше.
На фото даже цвета нет, хотя туманность яркая.
