A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2014 году  (Прочитано 26804 раз)
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Наблюдения комет в 2014 году
« Ответ #180 : 30 Авг 2014 [06:06:09] »
C/2011J2(LINEAR)
2014 Aug 29.95 UT: m1~14, Dia.=0.5', DC=2  ... 305 mm L (134x)
USNOA2 1350-00175668  14,95 m была почти придельная.
До C/2013 V5 (Oukaimeden) не дожил - два часа после полуночи Бог, туманом, покрыл землю и закрыл небеса
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #181 : 31 Авг 2014 [12:12:31] »
Комета C/2013V5(Oukaimeden) 30.08.2014 16.45UT:m1=8m,Dia=2,D=4,небольшой хвост ~ 1.5'Доб 200/1000
(40х,60х,80х).
« Последнее редактирование: 31 Авг 2014 [12:27:20] от Sergey B »
Оффлайн Вячеслав Плужников
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Вячеслав Плужников
« Ответ #182 : 01 Сен 2014 [12:31:05] »
30.08.2014г.04ч 51мин.время Бишкекское(Кыргызстан).Комета C/2013V5(Oukaimeden).Небо очень чистое,но комета низковата для съёмки и наблюдений.В Ньютон 200/1300мм видна просто прекрасно,практически с любым окуляром.Причём,чем меньше кратность окуляра,тем больше оттенок ядра кометы от серого к зеленоватому оттенку.Хвост виден даже в 25мм окуляр(52 крата).
Canon500D,объектив Юпитер37А 135мм,F/4,Монтировка JE 160 без моторов,3 кадра по 180 сек,ISO1600,Сложение в DSS,фон FitStacker,кривые,уровни PShop,сильный кроп.
JPG
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #183 : 02 Сен 2014 [05:34:52] »
Наблюдения кометы C/2013 V5 (Oukaimeden).
Отчёт по форме:
Lm ~ 4.9
2014 Sep 02.05 UT: m1 ~ 7.9, Dia ~ 3', DC ~ 3, Tail ~ 4'  ... 25х70 В
Впечатления:
Маленькая и яркая комета, по яркости уже начинает приближаться к C/2014 E2 (Jacques), а по поверхностной яркости - уже превосходит её. Вопреки распространённому мнению, условия её наблюдения вполне удовлетворительны, по крайней мере, на юге страны.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [05:42:31] от Deminic »
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #184 : 02 Сен 2014 [15:22:40] »
  И только на юге. В центральной полосе чистый горизонт и высокая прозрачность у него обязательны, в Москве и севернее и это вряд ли поможет.
Оффлайн LeMay
« Ответ #185 : 03 Сен 2014 [01:08:21] »
  Кстати, Deminic и все, кто наблюдает C/2013 V5 (Oukaimeden), попробуйте поискать старую добрую знакомую C/2012 K1 (PANSTARRS), она не слишком далеко.  ;)
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #186 : 03 Сен 2014 [01:14:14] »
Рано ещё, в конце месяца только выползет.
Оффлайн LeMay
« Ответ #187 : 03 Сен 2014 [01:28:25] »
  На юге уже можно начинать искать. :)
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #188 : 03 Сен 2014 [07:30:03] »
Три часа после полуночи сделал попытку наблюдения 32P/Comas Sola.
SW 12", 134x.
Не черта там не видел - звезду 14,5m при включёной фантазии.
Уже светлело и я перебросился на C/2011J2(LINEAR)
15m звёзды без особово напрягу.
Комета мало отличалась от звёзд.
Посмотрел в sky-map.org и убедился, что звёзд до 15m там нет.
C/2011J2(LINEAR)
2014 Sep.  03.05 UT: m1~14.5 Dia.~0.15',  ... 305 mm L (134x)
И совсем в светлом небе попытался найти C/2013 V5 ( Oukaimeden ).
С насыпной горки потащил телескоп во двор.
Потом таскал по двору - между елями ловил delta Mon.... на ней и закончил.
Ниже не пускал лес.
Потом было совсем светло.
Оффлайн shers
« Ответ #189 : 03 Сен 2014 [13:33:30] »
Я был ближе - 20 Mon  :P
Комету не видел :(
Оффлайн Грудцын Алексей
« Ответ #190 : 05 Сен 2014 [10:39:55] »
Извините пожалуйста,забыл написать.КометаC/2014 E2 Jacgues.
Комментарий модератора раздела Для этой кометы есть специальная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116675.0.html
Перенес фото туда, вот оно:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116675.msg2961757.html#msg2961757
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #191 : 07 Сен 2014 [05:50:03] »
Lm ~ 4.5
2014 Sep 07.05 UT: m1 ~ 7.3, Dia ~ 4', DC ~ 4, Tail ~ 5'  ... 25х70 В
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #192 : 17 Сен 2014 [01:25:58] »
C/2011J2(LINEAR)
2014 Sep 16.85 UT: m1~14.2, Dia.=0.4', DC=2  ... 305 mm L (134x)
Звёзды ~14,5 m были почти придельные :(
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #193 : 20 Сен 2014 [01:52:08] »
Полюбил я кометку незачьную.
Но, любовь - однасторония ... этой ночью, опять иё преследовал
C/2011J2(LINEAR)
2014 Sep 19.8ė UT: m1~14.5, Dia.=0.3', DC=2  ... 305 mm L (134x)
После наблюдения - проницание проверил по http://sky-map.org.
15,3 m звёзды - видел... для такой,"перистой" ночи - результат достойный.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #194 : 21 Сен 2014 [07:15:36] »
Сделал вторую попытку наблюдения 32P/ComasSola.
Начал 4 ч. 10 мин. кончил 4 ч 40 мин по летнему бремени второй полосы.
( Солнце -23 ... -19,5 град. Луна 10% и не высоко. )
На удачу, особо, не надеялся - Ясли ели видны не воружоными глазами :(
SW 12" , 134x
Пошевеливая телескоп, баковым зрением видел 14,4 м звезду, по GSC.
И какой-то призрак, где должна быть комета тоже был, но уверенности нет.
( Первая попытка - 2014-09-19
SW 12" , 134x
Луна - близко, Солнце -16,5 град.
Быстро светлело... и видел, только, 12 м зв. в окрестностях )
C/2012K1(PANSTARRS) наблюдать не удалось - в 4 ч 40 мин, на востоке, появились низкие облака.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1057
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #195 : 21 Сен 2014 [19:59:14] »
C/2011J2(LINEAR)
У данной кометы появился фрагмент B:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=102062
А по поводу кометы C/2013 V5 -
По последним наблюдательным данным (блеск, AfRho) с обсерватории FRAM, активность кометы C/2013 V5 с 17 сентября резко начала снижаться, возможно начался процесс распада.
Её свежее фото:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=102051
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #196 : 24 Сен 2014 [07:30:48] »
Сделал третью попытку наблюдения 32P/ComasSola.
Начал 3 ч. 20 мин. кончил 4 ч 20 мин по летнему бремени второй полосы.
В основном наблюдал облака земные ;(
SW 12" ,88х, 134x
Иногда баковым зрением видел 14,6 м звезду, по GSC.
Таково дело, как стабильность не было - проницание по збёздам при 88х и 134x почти одинаково.
Комету, уверено, не видел  :'(
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #197 : 24 Сен 2014 [08:07:34] »
Вчера сдурил, не смог найти C/2013 A1 Siding Spring у себя на низком вечернем небе.  :'( Либо Стеллариум врёт с положением кометы, либо её яркость гораздо ниже заявленной.
Я видел всё небо !
Оффлайн shers
« Ответ #198 : 24 Сен 2014 [09:03:17] »
Обновлять надо время от времени положения комет. Я с этим тоже сталкивался и сейчас дублирую с Heavens-above перед каждым наблюдением.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #199 : 24 Сен 2014 [10:13:09] »
Обновляю регулярно. Вчера повторно обновил чтобы проверить, комета там же что и до того. Жака месяц-два назад по тому же Стеллариуму нашёл легко с первого раза.
Я видел всё небо !
