A A A A Автор Тема: Ручное наведение против ГоТо (GoTo vs Manual)  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Ручное наведение против ГоТо (GoTo vs Manual)
« Ответ #40 : 08 Ноя 2013 [15:33:17] »
Для меня использовать GoTo, всё равно, что ездить по навигатору: иногда полезно, но в знакомой местности он не нужен.
Огорчает, что после наведения вручную, настройки GoTo сбиваются. Собираюсь приобрести AZ EQ6-GT, где этой проблемы нет. Ещё поменяю искатель, поставлю телрад и буду реже пользоваться автонаведением.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #41 : 08 Ноя 2013 [16:16:16] »
Хотелось бы в дополнение к такой содержательной дискуссии знать, у кого есть монти с готу из спорящих, а кто теоретизирует :laugh:
Сам никогда никаких проблем с готу не испытывал - навелся как угодно, даже по объекту солнечной системы, и готово, главное точное время и координаты. Уровень на глаз ставлю. На любой объект наводится отлично.
Мне вот непонятно зачем страдать, терять наблюдательное время, и наводиться вручную на IC, NGC, и Мессье. Есть множество других каталогов на которых можно практиковаться в наведении, как только до них дорастет апертура или дойдет вообще дело.
Ну а если это не страдание, а пытаются тут навязать наслаждение от "прогулок по звездам" - спасибо, не надо.
7х35
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #42 : 08 Ноя 2013 [16:22:29] »
А что там сложного? Все интитивно понятно.
Интерфейс понятен, но не для всех (мне понятен, но я в ИТ работаю), я не о настройке софта, а о таких тонкостях, вроде уровня, установки полярки (для экваториальных монтировок), утрамбовывания грунта, кстати, как не утрамбовывай, бывает такой грунт, что это вообще не помогает, и когда визуалишь, стоишь рядом с телескопом, синскан находит только ОДИН объект, во второй уже не попадает из-за смещения даже с широкоугольным окуляром! о плохом контакте, о замыканиях из-за росы, зачем это всё ЛЮБОМУ новичку, если бывают новички, у которых любые железные проблемы воспринимаются как что-то тяжелое, непреодолимое, что сильно портит настроение?
Что то вас понесло, как будто паталогический неудачник и бездарь описываеться. Хочеш не хочеш, а первые три страницы инструкции прочитать придеться. Элементарная техника безопасности и немного ума и удовольствие достигнуто. Бетонировать огород второе дело.
И я о том же, нафига искать приключения. +1
Был ручник, теперь гото.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #43 : 08 Ноя 2013 [16:25:36] »
Если ты намекаешь на меня, то у EQ5 с управлением коробочкой Ивана Ионова GoTo есть, и, кстати, скорее всего это GoTo работает на морозе куда стабильнее пульта Синскана.
Но речь не об этом: а о том, что на тех наблюдениях, где я была рядом с моторизированными добы работали мягко говоря не так, как от них ожидали бы новички :( Да и владельцы были расстроены, и оправдывались то плохим контактом для кабеля, то мягким грунтом, то старым аккумулятором в машине, но упорно, раз за разом, заново привязывали свою монтировку, что бы посмотреть несколько объектов, и начать привязку заново :(
Если человек  дружит с руками, как, кстати, ты (сколько дырок насверлил в своём ШК?), а еще лучше, если он опытный, то, конечно, у него GoTo чаще будет работать, чем не работать :)
У него до GoTo с ШК не было добсона с табуреткой, и пользуясь его логикой (давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто ими владеет, если перефразировать слова Владимира Николаевича), он рассуждать о неудобстве альтазимутального апертуристого ньютона не может.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #44 : 08 Ноя 2013 [16:26:43] »
- Новичками: пусть изучат небо, а не компьютеризированный девайс-игрушку.
ааайййй
Вообще, на основе последних страниц можно составить блестящий "FAQ по goto обработанный СатирикономЗвездочетом" :D :D
7х35
Оффлайн AuldNick
« Ответ #45 : 08 Ноя 2013 [16:40:39] »
Страдать не надо: если объект яркий или находится в хорошо изученном месте,  то ручное наведение может занять меньше времени.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #46 : 08 Ноя 2013 [16:44:47] »
И что из этого следует? Что при стечении обстоятельств оно может занять меньше времени? Софизм. Софистика - бич современного форума ;D
7х35
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #47 : 08 Ноя 2013 [16:52:14] »
Ладно, последнее сообщение напишу...
Не может, а всегда занимает меньше в случае попсового объекта: даже уже настроенное GoTo работает более медленно, чем связка человека и реддота.
Всем оппонентам удачи, и ясного неба :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #48 : 08 Ноя 2013 [17:38:42] »
Ведется спор "готу вс мануал"
В контексте спора выясняется, что некий ЛА наводится на попсовые объекты быстрее готу. Объектов таких, я полагаю, десятка два? Три? На тридцать объектов подряд наведешься быстрее готу? Марафон мессье быстрее готу отсмотришь? Кольцо в лире на горке найдешь? :D
Так же, в контексте спора выясняется, что на слабые объекты, коими являются все остальные, тратится много больше времени.
Какой же вывод тут можно сделать, в рамках спора "готу вс мануал"?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [21:04:12] от Denk36 »
7х35
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #49 : 08 Ноя 2013 [18:36:57] »
Как говорится, ту хум хау (игра слов от to each his own - каждому свое). О чем спор, если гоуту при ненадобности можно отключить? Найдутся желающие?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [19:00:11] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн AuldNick
« Ответ #50 : 08 Ноя 2013 [18:50:58] »
Это неспортивно.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #51 : 08 Ноя 2013 [18:52:52] »
Похоже, что Вы его сами с собой ведёте. Ибо для каждого случая лучше использовать подходящий способ наведения.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #52 : 08 Ноя 2013 [19:04:21] »
Когда речь идет о большой апертуре, то тратить время на ручное наведение это непозволительная роскошь.
Если не стоит задача изучать звездное небо. Но даже если такая задача и стоит (что в целом практически взаимосвязанно), то искать объекты на небе через большой телескоп намного сложнее, потому что звезд наааамного больше.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн AuldNick
« Ответ #53 : 08 Ноя 2013 [19:10:01] »
Я пишу про собственный опыт - инструмент у меня в подписи. И, хотя звёзд вряд ли может быть много, но искать, всё-таки, лучше искателем.
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
« Ответ #54 : 09 Ноя 2013 [02:00:53] »
опыта с Go To почти не имею,но в основном полностью согласен с автором
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #55 : 09 Ноя 2013 [04:46:02] »
блин а кроме набившей оскомину попсы нечего предложить? М57 в Москве найти можно быстрее, чем набрать в пульте), хотя конечно если наслаждаться тем, что на непригодном небе что-то выловить...
 А Марафон Мессье с готу проходить бессмысленно, это во-первых смешно, а во-вторых показывает, что вы не знаете что такое Марафон Мессье. Его проводят только без наведения, на то он и марафон. Впрочем с уровнем дипская, когда речь идет об м57 мне сказать нечего - удачи! Я когда был на том же уровне 5 лет назад тоже пользовал го-ту и радовался. Когда-нибудь, лет через 20-30, если я не заброшу астрономию, и изучу небо, тогда уже может сделаю стационар хотя бы 20" и вот на него уже го-ту поставлю, тк буду знать о небе немного побольше, чем сейчас.
Вообще спор показателен - большая часть продуктивных отчетов о наблюдениях дипскай сделана без го-ту, за малым исключением, причем обычно в таких отчетах фигурируют инструменты хотя и бютжетные, но не очень дешевые, в целом дороже 40 тр, молчу про 80-100 град окуляры и т.п. Вывод-люди могут без прорыва кармана себе это позволить - ан, нет) а бОльшая часть (не все) защитников го-ту пока начинающие, это отличное время для ла, полное открытий и так далее)))
Мое личное мнение гоу-ту полезно
1) новичку, чтобы замотивировать
2) уже профи, который небо знает, и который знает что ему нужно наблюдать, например что-то новое открыть, отследить
3) для проведения вечера в компании с друзьями
P.S. Дабы никто не подумал, себя я не считаю далеко отодвинувшимся от новичка, так, размышляю вслух. Количество дипскай объектов у меня пока более чем скромное, около 250-300, хотя я больше сторонник качества , а не количества
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [05:10:48] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #56 : 09 Ноя 2013 [11:10:02] »
Я очень уважаю целеустремлённость людей, но при наблюдении в "200-300 мм Ньютон" как бЭ 1. Не встречал новичков, которые хотят замотивироваться с помощью Go-To :) 2. Тем более не видел лично профи, которым нужно что-то открыть и отследить))), в этом случае Go-To полезно в астрофото, там каждая минута на вес золота при российском астроклимате.(и то - условно, т.к. там наводит на объекты соответствующий софт и формально Go-To является сопутствующей системой процесса) 3. Для проведения вечера в компании друзей вообще Go-To не нужен, нужен как минимум коньяк ;D. Моё ИМХО, если Go-To есть в наличии на монтировке, то эта система наведения должна работать, ибо человек, который её приобрёл - стремился именно к автоматизации процесса наведения, а всякие споры по поводу знаний неба, скорости ручного наведения на объект и т.д. оставим на совести визуальщика, здесь ведь визуальная тема! Лично я сам испытал огромное удобство от Go-To. Пронаблюдав более 25 лет без сего буржуинского девайса) очень здорово находить объекты нажимая кнопочки на пульте... а всякие там подробные карты, звёздные тропинки и прочая дребедень, пусть останется в прошлом, как ностальгия по компакт-кассетам и финскому сервеладу)))
... и это пройдёт
« Ответ #57 : 09 Ноя 2013 [13:36:26] »
Вижу немало вещей, с которыми соглашусь в вашем посте.
Отдельно для тех, кто говорит про то, что гоу-ту не все могут себе позволить и придется довольствоваться бумажными картами и т.п. Я вот последнее время пользуюсь Redshift ом на Ipad, технологии, как вы правильно сказали, давно шагнули вперед - здесь у вас и настройки звездной величины, и настройки засветки, и настройки типов объектов. Минус один - нету каталогов кроме Мессье, NGC и IC. Но тут надо попробовать написать разработчику.
Таким образом я сочетаю современность и изучение неба. Плюс можно получить любую инфу по объекту, подробнее некуда.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #58 : 09 Ноя 2013 [13:42:47] »
Ух, какое бодалово устроили.
Ну что же, присоединюсь к противникам подобных устройств. Да, я считаю нецелесообразным применение подобных систем при визуале. Меня лично просто не вдохновляет, когда вместо наблюдений темное время начнет тратиться на борьбу с глюками системы. Что касается поисков с картами, то найти можно не только М57 - в теме DeepSky есть пара моих отчетов, так вот, никакого GO-TO на этом телескопе и в помине не было. Что касется глюков, то я поверю Ксении, самому это проверять желания нет никакого. И еще. На мой взгляд, GO-TO иной раз играет очень плохую штуку с людьми. Часто, человек, который уверен, что GO-TO наведет на все, просто не считает нужным изучать небо и не будет знать, что можно посмотреть из непопсовых объектов.
Кстати, у меня вопрос к сторонникам. Вот в моих отчетах парочка объектов.
Jones-Emberson1, Mink2-55, PK86-8.1, Abell21. Могу сказать, что для 14" ни один из объектов не является очень сложным. Сможет ли GO-TO навести на эти объекты?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #59 : 09 Ноя 2013 [15:30:40] »
Леш у тебя есть готу? Ну, касательно вопросах о глюках. Просто все, у кого нет готу - пишут о ГЛЮКАХ. Мне даже интересно какого характера глюк может случиться, что вы его так боитесь.
7х35
