A A A A Автор Тема: Фокусер с термокомпенсацией  (Прочитано 6801 раз)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Фокусер с термокомпенсацией
« Ответ #20 : 23 Ноя 2005 [12:47:59] »
Вроде в проектах на telesys.ru есть электронный термометр с точностью в 0.01 градуса.
Интересно, пойду на телесистемы, почетайу.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #21 : 23 Ноя 2005 [12:55:21] »
       Если Вас устроит точность в 30 мкм, то я бы посмотрел в сторону оптической мышки. Хотя будет еще некая относительная погрешность. Оптическая мышь имеет в составе микросхему со встроенной кмоп матрицей 16х16 пикселей размером 1х1 мм. Во внутренних регистрах DSP процессора имеется текущая координата. Наверное можно работать и просто по PS2 c мышкой в 800 dpi с какими то системными командами, про это не в курсе. Про погрешности можно почитать на старлабе в теме - "оптическая мышь как датчик положения", дело было давно и подробностей не помню.   Но зачем все таки не понятно.
« Ответ #22 : 23 Ноя 2005 [12:57:20] »
 Немножко обманул, сами поймете в чем, но термометр здесь - http://www.telesys.ru/projects/proj094a/index.shtml .
« Ответ #23 : 23 Ноя 2005 [13:03:11] »
     Денис, если отрешиться от теории, и если бы мне нужна была такая штука, я бы сделал на обычном оптическом датчике, хотя точность была бы поменьше, а люфт редуктора учел бы микропрограмно, не на космос все же работаем.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #24 : 23 Ноя 2005 [13:17:17] »
Согласен.
« Ответ #25 : 23 Ноя 2005 [13:18:30] »
    Получилась некая неточность, поскольку в обсуждении учавствуют два Дениса.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #26 : 23 Ноя 2005 [13:33:38] »
Но тут возникает проблема люфтов между энкодером и фокусером.
Чего? Люфт между чем и чем? Энкодером и фокусером? Это как?   ??? Лучше сразу картиночку сюда кинуть.
Дарю идею на счет датчика положения: Китайский цифровой штангель за $50 либо просто цифровая шкала (тоже самое только без губок).
Имеют разъемчик с трехвольтовым последовательным интерфейсом. Протокол известен. Отсчеты 10мкм, реальная точность около 30мкм.
Длинна любая, регулируется болгаркой. Ножовкой пилить бесполезно, сталь каленая. Кстати Wan Slyke используют их в своих монстровых крейфордах.
Ключевые слова для поисковиков DRO CNC minimill.
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #27 : 23 Ноя 2005 [17:32:48] »
Да, наверное это лучшее решение. Вот только 15 долларовые штангенциркули тут стоят 80 баксов... А с цифровым выходом еще больше. >:(
Andreichk
« Ответ #28 : 23 Ноя 2005 [19:57:59] »
 по - моему- так проще поставить оптопару с колёсиком со щелями на ось вращения фокусера и прицепить её к реверсивному счётчику
на микросхемах , дешифраторах и семисегм.индикаторах
    • Skype - n.dennis
« Ответ #29 : 24 Ноя 2005 [06:35:58] »
В каком месте это проще? От чего же сам тогда микроконтроллер и двухстрочный LCD используешь?
Andreichk
« Ответ #30 : 24 Ноя 2005 [10:10:55] »
я то использую его , потому что он у меня есть и пользовать я его умею. А что есть у тов. LifeIsGood неясно пока
теперь по цене- Ccontrol IIу нас стоит 170 евро, ЖКИ 15,ещё кое-какая мелочь на 10 потянет.
Посчитайте теперь стоит ли того простой счётчик для фокусера, тем более что как он сам пишет
 -цит.Я хочу получить числовое значение положения фокусера. Мне все равно в каких единицах. Нужна цифирка и все.
Как это проще всего сделать? кон.цит.
на сайте www.shema.ru кажется таких наработок полно
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=8&file=tahom.shtml
ну или в жур. РАДИО за 80-90ые годы также полно было подобных схем таких как счётчик расхода магн. ленты
пример неудачный схема удалена
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2005 [12:29:23] от Andreichk »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #31 : 24 Ноя 2005 [10:50:12] »
Отлично! Мы видим схему тахометра, а теперь попробуйте нарисовать точно также на дискретной логике схему 4-х кратного декодера для оптического датчика положения (оптопара с колесиком с прорезями). Учитывая что у датчика два канала, все фронты импульсов надо использовать и датчик реверсивный. Попробуйте ради интереса :) ....ну так что проще?
А товарищ LifeIsGood кажется четко обозначил, что у него есть 51 контроллер и что он умеет им пользоваться. ЖКИ использовать для него тоже не проблема, я уверен.
Оффлайн Anton
« Ответ #32 : 24 Ноя 2005 [11:11:05] »
Садист.  ;D
« Ответ #33 : 24 Ноя 2005 [11:24:32] »
У меня есть всякое разное, за исключением желания гемороится там, где не надо  ;) Но все равно спасибо.
Ого у вас цены. :)
У нас 2051 - 1.2 доллара
LCD - 7 долларов
Обвязка 1 доллар.
Единственный вопрос - это датчик положения и АЦП к нему... На фирме простых датчиков сейчас нет, а те, что есть 150 Евро  :o Так что цифровой штангенциркуль - то, что доктор прописал :) Закажу на е-бае за 15 уев.
Andreichk
« Ответ #34 : 24 Ноя 2005 [11:34:49] »
ето в качестве примера.
в сети полно схем на реверсивных счётчиках и жки- зачем их перерисовывать.
нет ничего проще, если есть 51 проц. и человек умеет с ним обращаться- тогда о чём разговор- ассемблер в руки и вперёд-
или вот тут посмотреть-точно дешевле не найти(по вашим ценам)http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=12&file=shkala.shtml
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2005 [11:46:27] от Andreichk »
« Ответ #35 : 24 Ноя 2005 [11:39:13] »
   Штангенциркуль самое лучшее решение, но к оптическому датчику угла поворота АЦП не нужен. Он выдает две серии импульсов – одна по фазе опережает другую, при изменении направления вращения очередность фаз меняется.  Поэтому достаточно считать импульсы. Датчик такого типа выдающий около сотни импульсов на оборот стоит примерно 7$, по внешнему виду напоминает переменный резистор. Вообще, вроде в журнале РадиоХобби был счетчик расхода ленты на микропроцессоре, считающий ленту не в попугаях, чего-то не найду.
Andreichk
« Ответ #36 : 24 Ноя 2005 [12:00:52] »
вот нашёл специально для Дениса :) вид неважный, но если нужно кому сделаю получше
« Ответ #37 : 24 Ноя 2005 [12:28:38] »
2 индикатора - 99 отсчетов :) Как раз на 1 мм хватит  ;D
То, что для энкодера не нужен АЦП я в курсе  :-* Я под датчиком положения имел в виду аналаговое нечто....
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2005 [12:30:27] от LifeIsGood »
Andreichk
« Ответ #38 : 24 Ноя 2005 [12:34:29] »
добавьте ещё два и будет в пределах 10 мм или для фокусировки нужно больше?
« Ответ #39 : 24 Ноя 2005 [12:44:31] »
Я это говорил к тому, что на МК это реализовать намного проще.
