A A A A Автор Тема: Газовые карлики: возможные пристанища для жизни?  (Прочитано 3967 раз)
Searcher16
Долгое время эталонами газовых планет считались гиганты Солнечной системы.
Однако в последнее время выяснилось, что внесолнечные "рыхлые" планеты могут быть гораздо меньше по массе при сопоставимой плотности:
1) Семейство у Kepler-11;
2) Внешняя планета у Kepler-87: 6.4 земных масс при 6.14 земных радиусов;
3) Kepler-79 d ещё воздушнее: 6 земных масс при 7.16 земных радиусов;
и недавно открыли подобную экзотику в ОЗ.
Предлагаю в этой теме обсудить возможность поддерживать жизнь, а заодно и прочие параметры (циркуляция атмосферы, существование поверхности под ней, ...) таких планет, расположенных в "зеленой зоне".
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от ChiefPilot
Чего-то никто не пишет... Видимо, потому, что не совсем понятно, что тут обсуждать? Ну, замечательно, что есть такие планеты. И на них никто и ничто не мешает теоретическому существованию и жизни и циркуляции атмосферы и существованию поверхности под ней. :) Жизни, на мой взгляд, вообще пофиг, ГДЕ существовать. Лишь бы ТАМ были все необходимые для её существования факторы (например: углерод, кислород, вода (и их круговорот), подходящие давления, температуры и уровни излучений). Всё это вполне реализуемо на таких планетах. И чего тут можно обсудить?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Боюсь, что обсуждать тут действительно нечего.
Насколько я понимаю, газовыми карликами называют маломассивные планеты (несколько масс Земли), значительная доля массы которых (10-50%) приходится на водородно-гелиевую оболочку. Это значит, что примерно половина радиуса таких планет будет занимать атмосфера, а давление на дне превысит аналогичную величину для Урана и Нептуна (сотни килобар). Кроме высокого давления, там будет еще и высокая температура (какая? не знаю, но явно выше температуры критической точки воды). То есть никакой жизни в нашем понимании там быть не может.
Летающие атмосферные формы (например, микробы, живущие в капельках водяных облаков) также маловероятны, поскольку для жизни помимо летучих веществ (углерода, кислорода, азота, серы) нужны еще и микроэлементы (железо, молибден, магний и пр.) А откуда их взять, если атмосфера простирается на несколько тысяч километров?
Так что я бы подобные планеты как пристанище для жизни всерьез бы не рассматривала.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
А не может ли атмосфера содержать достаточное количество пыли из-за вулканической или атмосферной активности на поверхности?
Nucleosome
вообще планеты какие-то странные... уже очень они лёгкие - плотность порядка 0,2 шутка ли!.. если ещё и тёплые - не то что наши газовые (которые куда плотнее этих), то как они вообще удерживают столь летучую атмосферу? и вообще, не протопланеты ли это?
насчёт микроэлементов... ну можно предположить, что они будут в капельках воды в атмосфере. мало конечно, но... эта наша жизнь, у которой недостатка в таких вещах как железо точно нет (хотя в других бывает...) расжилась используя вовсю металлы в том числе и довольно тяжёлые, а если олько на нуклеотидно-аминокислотных последовательности и есть материал, то может теоретически они смогут сделать активные центры исключительно на такмо материале - ведь нужно для них в конце концов только различия в электронной плотности... правда вот рецепторы электронов сооружить так уже сложнее...
Оффлайн Poleno
    • Сообщения от Poleno
А может это как раз что-то вроде Globus Cassus? :o ;)
Большое в диаметре и в среднем не плотное.
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Интересно, а могут ли существовать многоклеточные организмы в атмосфере? Что-то типа водорослей, но только аэросли? Длинные тонкие нити, типа паутины или тины, может быть тонкие плёнки, дрейфующие по воле ветров? А микроэлементы, оседающие в космической пыли, они могли бы притягивать электростатически и накапливать относительно большое количество за счёт большой удельной площади поверхности к массе тела.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Жизнь в атмосфере газового гиганта - http://tomsk.fm/watch/222954
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн khem
    • Сообщения от khem
и как  эта жизнь смогла самособраться?
Гравитационная могила - это нормально.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
А сами Уран и Нептун в этом смысле как? Никак? Может довольно любопытные условия "на дне".
Carthago restituenda est
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Скорее, это какие-то "супервенеры".
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Да, пожалуй. Притом что если у Венеры на высоте, соответствующей земному давлению, и температура довольно приемлемая (50 км, 0 по Цельсию если не ошибаюсь), то у них такой зоны даже нет (Юпитер и возможно Сатурн в этом смысле даже поинтереснее чем Уран с Нептуном). При 1 атм. температура много ниже, при  0 по Цельсию давление много больше 1 атм. Ну а на дне вообще, хоть и "жидкость" - полная экзотика.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
Всё же меньше - порядка 0.1 - 10%. Даже 0.1% водорода с гелием - это весьма и весьма мощная атмосфера.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
мы надуваем воздушные шары водородом или гелием. Но чем надувать шар в водородно-гелиевой атмосфере?
  • ASTRONOMY.RU
Прошу прощения, но если средняя плотность планеты у нас 0.09 ± 0.02 г/куб.см (планета Kepler-79 d), то доля водорода в ее составе не 0.1 и даже не 10% :)
http://arxiv.org/pdf/1310.2642v1.pdf
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Водородом. Или как обычный воздушный шар, более тёплым газом чем окружающий. Но если природа где-то на такое сподобилась, будет удивительнее чем изобретение ею колеса. Впрочем у нас и без всего этого всякие споры и семена одуванчиков летают. В более плотной атмосфере это конечно проще. Только кроме как летать, и например кушать друг друга, нужен ещё стабильный приток минеральных веществ.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [22:37:53] от Klapaucius »
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Два вопроса, если позволите.
1. Плотность чистого водорода при н. у. = 0,00009 г/см3. Т. е. при давлении порядка 1000 атм плотность УЖЕ достигнет 0,09. При наличии гелия таковая плотность будет достигнута раньше, при давлении всего в сотни атм.
А теперь внимание, вопрос. :) Возможна ли для планеты плотность 0,09 и тем более 0,07 В ПРИНЦИПЕ?
2. КАК ВООБЩЕ могли сформироваться подобные "газовые микрогиганты"? Этак мы до открытия "газовых марсов" дойдём. :) а там и черёд "газовых лун" не за горами  :D
Возможно, мы обсуждаем оксюмороны. И нет никаких "газовых микрогигантов", а есть лишь ошибки в наблюдениях.
  • ASTRONOMY.RU
Если бы таких планет была одна-две штуки, можно было бы списать все на ошибки наблюдений. Скажем, ошибка в определении радиуса в 10% приводит к занижению/завышению средней плотности на 25%, поскольку радиус входит в формулу средней плотности в степени -3. А уж ошибившись с радиусом на 20%, мы получим ошибку со средней плотности ~50%. Планета Kepler-79 d может оказаться несколько массивнее, ее радиус - несколько меньше, и вот уже ее средняя плотность становится не такой вызывающе низкой.
Но общего вывода это не отменяет. Газовые планеты в интервале масс 4-10 масс Земли существуют. Более того, модели таких планет были расчитаны еще до их открытия. То есть никакой современной науке это не противоречит. В Солнечной системе их нет - ну так в Солнечной системе много чего нет. Нет горячих юпитеров (и вообще горячих планет), нет планет с массами в интервале 1-14 масс Земли, нет планет с преобладанием углерода над кислородом, и т.д.
Конечно, хочется уточнить значения масс "газовых микрогигантов" методом лучевых скоростей - вдруг в TTV-метод вкралась какая-нибудь систематика вроде неучета влияния внешних нетранзитных планет. Но это будет сделано в ближайшие годы Северным HARPS`ом.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
А не могут это быть "супертитаны", которые за счёт трения в протопланетном облаке мигрировали ближе к звезде?
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
По Вашей логике получается, что, например, при давлении в центре Юпитера в 50 миллионов атм, плотность водорода там должна быть 4500 г/см3. Что получается, Юпитер или Сатурн должны быть меньше Земли по размеру, ведь давление, а значит и плотность быстро растут у них с глубиной? А температура как-нибудь в Вашем рассчёте учитывается? Уравнение Менделеева-Клапейрона применимо лишь для идеального газа. Реальный газ при высоких давлениях (больше 107 Па) ведёт себя отнюдь не линейно. При определённом давлении газ становится сверхкритической, а затем и молекулярной жидкостью (в теле Сатурна, например, такая водородная жидкость занимает больше 80% его объёма, и ничего - её плотность много ниже плотности воды!). Она также почти несжимаема как вода, например. На дне Маринаской впадины хоть давление и близко к 1000 атм, плотность воды там по-прежнему около 1 г/см3. Вот фазовая диаграмма для водорода - он становится сверхкритической жидкостью уже при 12 атм.
