A A A A Автор Тема: Защитное покрытие. Защищает?  (Прочитано 1334 раз)
Оффлайн Dimm1Автор темы
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« : 05 Ноя 2013 [22:59:21] »
Почти все производители астрономических зеркал пишут о защите своих изделий, или возможности таковой.
Речь только об "алюминиевых".
Чистый алюминий на воздухе всегда уже покрыт баръерным слоем собственного оксида.
Этот слой тонок, очень прочен и не дает идти реакции окисления алюминия дальше.
По химической формуле его можно обозвать и сапфиром и рубином и корундом и наждаком и всегда быть в некоторой степени правым.
По твердости же этот материал (оксид алюминия)  уступает лишь алмазу.
 1. Так что же "наносят" производители, когда пишут о "сапфировых защитных покрытиях"?
 2. Что наносят в виде "защитного" покрытия, предупреждая о его "нежности"?
 3. Как происходит нанесение и контроль толщины именно защитного покрытия?
 4. Как проверить нанесено ли на ваше зеркало "защитное покрытие"?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Защитное покрытие. Защищает?
« Ответ #1 : 06 Ноя 2013 [12:33:33] »
Первое и последнее вполне справедливо, а вот с вторым стоит поспорить.
Зеркало с оксидным слоем еслественного образования практически не выдерживает протирки, тонкий слой срывается, и на зеркале образуются ласины и царапины.
Именно поэтому на зеркало наносится дополнительный слой прозрачного диэлектрика, который защищает поверхность алюминия. Его прочность выше естественной пленки оксида, но тоже не бесконечна.
Есть несколько разных технологий, кратко перечислю их тут:
1. Наращивание оксидного слоя химическим или электрохимичнским способом
2. Нанесение в вакууме пленок методом термического испарения. Материалы: SiO, MgF2 (резистивное испарение), Al2O3, SiO2, ZrO2 - электронно-лучевое испарение.
Разные материалы защитного покрытия имеют разную прочность, наибольшую имеют тугоплавкие оксиды, нанесенные методом электронно-лучевого испарения и ионным ассистированием. Они же и наиболее сложны и трудоемки.
"Нежность" покрытия - это скорее всего, нанесение защитного покрытия резистивным испарением (вольфрамовая "лодочка", нагреваемая током), или защитное покрытие естественного "роста", или просто указание на то, что не стоит тереть зеркало случайной тряпкой и в полевых условиях.
Если покрытие наносится в вакуумной камере, то его толщина может быть проконтролирована в ходе нанесения фотометрическим методом.
Достаточно толстое защитное покрытие меняет оттенок отражения при скользящем падении лучей на зеркало.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Мне нравится
« Ответ #2 : 06 Ноя 2013 [16:07:43] »
Интересует выделенный момент.
Для чего наносят (например) оксид алюминия, если он самостоятельно "нанесётся" на фильм при понижении вакуума в камере?
Лишь чтобы увеличить его толщину (соблюдать равнотолщинность) ?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2013 [16:50:33] от Dimm1 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 06 Ноя 2013 [18:04:42] »
Да, для увеличения толщины. Это увеличивает прочность слоя. Ну и чтобы не ждать его образования.
  • Мне нравится
« Ответ #4 : 27 Ноя 2013 [22:40:14] »
Как потребитель должен определить использовалась ли при нанесении защитного покрытия
"дорогостоящая, сложная и трудоёмкая технология" электронно-лучевого испарения или же
просто в камеру напустили воздуху?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 27 Ноя 2013 [23:14:56] »
Потребитель никак не должен это определять, он должен лишь нести деньги в кассу, а потом он может что-то хотеть без гарантий успеха. C'est la vie...
  • Мне нравится
« Ответ #6 : 27 Ноя 2013 [23:33:13] »
Так у Вас и прейскурант имеется?
Тогда обнародуйте цены на развесистую клюкву о сапфировых покрытиях, изготовленных на прецизионном оборудовании
по новейшим, сложнейшим, наидорогостейшим технологиям...
путем отворения крантика и снимания колокола ( А как ещё можно достать зеркало из камеры? )
А я можа и куплюсь.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 01 Дек 2013 [12:00:14] »
Вообще говоря, потребитель не должен. Это ему должны :)
Но так обычно не бывает. Приходится собирать по крупицам опыт других потребителей: а не облезло ли у кого ненароком зеркало, не зацарапалось ли при наинежнейшей и наиделикатнейшей чистке и всё такое прочее.
« Ответ #8 : 01 Дек 2013 [13:44:42] »
Прайс в любом магазине есть.
