A A A A Автор Тема: Проблемы с позиционированием Nexstar 8 se  (Прочитано 1655 раз)
Оффлайн НадеждаАвтор темы
    • Сообщения от Надежда
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Телескоп не привязывается ни по трем, ни по двум звездам, никак, после выполнения всех пунктов, думает и в итоге пишет ошибка. Использовала штатный набор, следовала инструкции.
Спасибо!
Celestron NexStar 8 SE
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Проблемы с позиционированием Nexstar 8 se
« Ответ #1 : 05 Ноя 2013 [16:14:49] »
Каких пунктов можете перечислить.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 05 Ноя 2013 [16:46:37] »
По трем звездам (sky align)
1. Выставила дату, время, координаты
2. Нажала align навела на первую звезду, enter,затем align таким образом вторую и третью звезду
3. Он начинает долго думать и в конце пишет ошибка позиционирования
По двум (two star align)
1. Выставила дату время координаты (заново,чтобы не было ошибки)
2. На пульте выбрала звезду Дубге ( она там так написана), навела телескоп на Дубге, нажала enter, затем align
3. Телескоп предложил выбрать вторую на пульте, я выбрала Мирах. После нажатия enter телескоп начинал двигаться в сторону мирах, но остановился на пол пути, я довела до Мирах, нажала enter, затем align
4. Опять же думает и ошибка
Все делала по несколько раз, результат ошибка. По трем звездам выбирала разные, по двум только эти
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #3 : 05 Ноя 2013 [16:56:46] »
думаю проблема в том что после того как скоп остановился и вы дальше пультом довели его до нужной вам звезды получился слишком большой угол, т.е. очень много вы его (скоп ) вели пультом. нужно точнее выставлять полярку.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
« Ответ #4 : 05 Ноя 2013 [16:58:32] »
Он не дошел пол пути, ошибка видимо была уже на этом этапе.
Простите, не поняла про "полярку", Вы имели ввиду Полярную звезду? причем тут она?
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [17:04:01] от Надежда »
Оффлайн Scorp
« Ответ #5 : 05 Ноя 2013 [17:06:45] »
он не дошел потому что в его мозгах заложены координаты по которым он и ведет скоп к звезде. вот он провел заложенное расстояние а там нету ее и начинаете доводить пультом слишком много и мозги пульта решают что слишком много провели. как то так. у меня так было.
« Ответ #6 : 05 Ноя 2013 [17:17:25] »
А как Вы в итоге его смогли привязать?
Оффлайн Scorp
« Ответ #7 : 05 Ноя 2013 [21:28:16] »
выставил точно полярку и сделал алигн по трем звездамю
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #8 : 05 Ноя 2013 [22:53:04] »
я по юпитеру готу настраиваю, никаких проблем. налицо ошибка указания точных координат. они указываются если выбрать вариант настройки и нажать "назад", вы же пишете
7х35
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #9 : 06 Ноя 2013 [07:21:09] »
Попробуйте еще виртуально погонять с инструкцией (не наводя на объект, сидя дома на диване  :) ;) ) по яркой звезде, Луне, по планетам солнечной системы -   Работает?
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #10 : 06 Ноя 2013 [14:47:57] »
Была токая же беда. >:(  Попробуйте сбросить на пульте всё в заводские настройки и заново всё в вести. Мне помогло.  ;)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #11 : 06 Ноя 2013 [18:04:32] »
Позвонила в магазин, где покупала, сказали, что все правильно делала, возможно проблемы в электронике. Придется везти монтировку на проверку, боюсь результат не скоро будет :((((
P.S. Также сказали, что при привязке по двум звездам ни дата, ни время, ни координаты не могут повлиять на результат.
« Ответ #12 : 06 Ноя 2013 [18:07:45] »
 Я знаю как менять координаты, написала так, чтоб не путать людей
« Ответ #13 : 06 Ноя 2013 [18:10:35] »
Что значит "выставил точно полярку"? Не видела этого в руководстве! Для чего ее выставлять? И где на пульте выбрать ее выставление?
« Ответ #14 : 06 Ноя 2013 [18:12:38] »
Спасибо за совет, обязательно попробую!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #15 : 06 Ноя 2013 [18:20:44] »
Да никакой "Полярки" не надо в 8 SE ставить!!!
Это для экваториала
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIR_VLAD
    • Сообщения от BIR_VLAD
« Ответ #16 : 06 Ноя 2013 [18:53:30] »
  Надежда, выставляли ли вы монтировку по уровню и трубу горизонтально по меткам перед началом привязки? В  правильном ли формате (американском - месяц, день, год) вводили дату наблюдений?
« Ответ #17 : 06 Ноя 2013 [19:48:01] »
Монтировку выставляла по уровню, затем закрепила трубу по меткам. А вот дату точно вводила дата.месяц.год, может как раз в этом проблема!!!! Телескоп загородом, не смогу проверить, но на выходных посмотрю!
Спасибо Вам, может действительно дело в том, что вводила неправильно дату.
Оффлайн BIR_VLAD
« Ответ #18 : 06 Ноя 2013 [19:57:23] »
Пожалуйста, сообщите потом о результатах выполнения привязки , интересно  дело ли в формате даты или в чем другом.
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #19 : 06 Ноя 2013 [21:00:40] »
Еще проверьте часовой пояс в настройках, и время зимнее/летнее. Если телескоп сильно не точно наводится на опорные звезды, возможно не правильно выбран часовой пояс. Ну и выставление трубы горизонтально, и направление на север.
SW 2001
