ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Дайте пожалуйста ссылку на проверку сведения осей бинокля по солнечным проекциям.
Может, окуляр "косой"? При повороте уводит в сторону. Например, линза стоит сильно не по центру.Хотя, маловероятно, но непонятно, на что и думать. Если только попробовать сводить при нормальной резкости в обоих каналах.
Закрыв правый глаз, вывожу объект наблюдения в центр поля зрения. Затем, не двигая головой, закрываю левый глаз, открываю правый и смотрю соответственно в правую трубу бинокля - объект уже не по центру а прилично смещен влево в поле зрения. Так и должно быть?
Навожу бинокль на объект, открыт только левый глаз. Настраиваю фокусировку на максимальную резкость. Закрываю левый, открываю правый глаз. Настраиваю на правой трубе резкость вращающимся окуляром тоже на максимальную резкость. Смотрю на тот же объект обоими глазами - слегка не в фокусе, приходится подправлять центральной фокусировкой. На зрение не жалуюсь, оба глаза единица, хотя левый видит третью снизу строчку при проверке чётче.Так и должно быть с фокусировкой?
Он говорил, что проблема юстировки биноклей останется и на 21-й век.
Как раз эта проблема - порождение 21 века
Потому, что бинокль ...
