A A A A Автор Тема: Юйту (Чанъэ-3) - первый китайский луноход  (Прочитано 89084 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Юйту (Чанъэ-3) - первый китайский луноход
« Ответ #680 : 11 Фев 2014 [07:54:03] »
При -50°C кремний еще работает
И при -200 С работает!
Серийный полевой транзистор 2П314 для охлаждаемых предусилителей
предназначен для работы в жидком азоте.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #681 : 11 Фев 2014 [09:40:10] »
Нестабильность генератора плюс доплеровский сдвиг. Но величины при скорости дрейфа в 80Гц/с получаются какие-то неправдоподобно маленькие
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #682 : 11 Фев 2014 [10:07:33] »
Эффект Доплера.
+ ,уход 0.4 Гц/с при несущей 8.5 7.2 ГГц дает очень маленькую скорость приемника относительно передатчика.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [13:55:32] от SY »
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #683 : 11 Фев 2014 [15:23:18] »
Хрен вам, товарищи.
Да это китайским товарищам хрен.  ;D
Похоже, они просто боятся навлечь гнев партии и правительства.  ;D
В любом случае молчание сейчас во вред миссии.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #684 : 11 Фев 2014 [16:12:26] »
Хрен вам, товарищи.
У меня вот тоже в свое время китайская таблетка 10" сдохла...включалась, начиналась загружаться и...потом черный экран и никак ни на что не реагировала, но зато на осциллографе если тыкнуть куда надо на плате, тоже такая же картинка была, как тут - http://pjm.uhf-satcom.com/twtr/change3_lander2.jpg   :D  :D  :D
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [16:18:13] от Pafnutiy »
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #685 : 11 Фев 2014 [17:12:59] »
Хрен вам, товарищи.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. А сделали они все достаточно хорошо. С первого раза посадили на Луну! Надо всем давать героя труда КНР!
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #686 : 11 Фев 2014 [17:16:26] »
Сигнал уплыл на 80 Гц за 200 с -- очень медленно для сканирования.
Эффект Доплера.
CADET, это первое, о чём я подумал. :) Но прикинув скорость, получил значительно ниже той, с которой Луна удаляется от Земли в настоящий момент -- около 300 м/c (за счёт эллиптичности орбиты). Впрочем, EME никогда не занимался, потому нужно почитать подробности -- может чего упустил.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #687 : 11 Фев 2014 [17:36:33] »
Еще есть суточное вращение Земли. И, 300 м/с - это проекция скорости на прямую Луна-Земля?
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #688 : 11 Фев 2014 [17:39:01] »
Надо детальнее сигнал рассмотреть, вполне возможно что они пытаются связаться с аппаратом по аварийному каналу. Т.е. таки сканируют. Должен быть запрос-ответ со сдвигом частоты.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #689 : 11 Фев 2014 [17:43:35] »
Вот интересно бы заглянуть и найти при какой минимальной температуре кремний перестаёт быть полупроводником? Микросхемы как правило выходят из строя, если я не ошибаюсь при температуре -75. А там было гораздо ниже. Предел колебаний -75/+145.. Следовательно он всё же..
Кремниевые чипы можете охлаждать хоть до абс. нуля - КМОП структура не нарушается. И нагревать можно до 210 С, только без подачи
питания ( так паяют горячим воздухом BGA микросхемы ). Капризными к морозу являются электрол. конденсаторы, плюс кварцы меняют
резонансную частоту и не дают стартануть процессору. А самые тепличные это ЖК матрицы, но на зайце их врядли есть ( лунатикам HD видео
показывать...) ;D
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #690 : 11 Фев 2014 [17:47:22] »
1212Lupus: сдвиг частоты определяется не скоростью, а ускорением ;)
В данном случае величина его составляет меньше 2 см/с2
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #691 : 11 Фев 2014 [17:47:35] »
Они связались с посадочным модулем. Похоже попытались выполнить перезагрузку: по коментарию радиолюбителя, после начала передачи с Земли, передача на частоте 8.5ГГц прекратилась.
Оффлайн Amadeus
« Ответ #692 : 11 Фев 2014 [17:54:43] »
двойка по физике
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #693 : 11 Фев 2014 [17:56:53] »
Да, похоже на то, тогда тем более интересно посмотреть на протокол управления луноходом.
Причем тут кремний, все транзисторы работают, а схема из режима вышла, помимо полупроводников есть еще и другие элементы, и характеристики каждого меняются с температурой, поэтому допустимый рабочий диапазон устройства это те температуры при которых оно выполняет свои функции.
У меня по физике была четверка, и я знаю что при эффекте Доплера сдвиг частоты определяется именно скоростью между источником и приёмником, при ускорении вы и получите ускорения в изменении частоты.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #694 : 11 Фев 2014 [18:00:15] »
двойка по физике
А теперь читаем внимательно. При фиксированной скорости частота смещается на фиксированную величину и остаётся неизменной. Здесь мы имеем процесс, зависящий во времени. Производная скорости по времени есть ускорение. Так что двойка Вам.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #695 : 11 Фев 2014 [18:04:47] »
двойка по физике
Вы не правы.
Мы не знаем полного доплеровского сдвига частоты, мы видим лишь ее изменение.
взаимная скорость -> сдвиг частоты
взаимное ускорение -> изменение сдвига.
Я ночью считал, у меня тоже получились еденицы см в секунду за секунду.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #696 : 11 Фев 2014 [19:28:44] »
Естественно, у Доплера несколько составляющих
Вращение приёмника вместе с поверхностью Земли: на восходе Луны сдвиг частоты положительный и максимальный, спадает к кульминации до нуля, затем меняет знак и увеличивается вплоть до захода Луны. Чем ниже широта, тем этот эффект больше по величине.
Обращение Луны по орбите вокруг Земли: поскольку, орбита слегка эллиптическая, Луна большую часть времени или несколько удаляется от Земли, при этом сдвиг частоты отрицательный, либо приближается к ней - сдвиг положительный. И он равен нулю в точках апогея и перигея.
Кажется, нигде не соврал.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #697 : 11 Фев 2014 [20:10:06] »
Господа, простой и ясный вопрос - есть официальное объявление от китайцев?
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #698 : 11 Фев 2014 [20:41:44] »
CADET, ещё смещение по лучу зрения за счёт либрации Луны забыли. ;)
(с) НОЛЬ
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #699 : 11 Фев 2014 [20:49:12] »
Нет.
