A A A A Автор Тема: Самодельный, 70-ти дюймовый Доб.  (Прочитано 6388 раз)
stepan
Re: Самодельный, 70-ти дюймовый Доб.
« Ответ #40 : 21 Окт 2013 [14:09:14] »
    Да чо зацепились за юстировку !?
    У ньютона ее , как таковой и нет .
ну.. я свой ньютон  почти отъюстировал ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 21 Окт 2013 [14:24:20] »
Да не собьётся она от того, что телескоп проедет 200 метров с черепашьей скоростью. Никак. Если конечно качественно сделан. А то на видее показано, что телескоп варится чуть ли не точечными "прихватками". Надеюсь, что потом хорошо все проваривается.... и организуется.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2013 [14:29:51] от Грехов Михаил »
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #42 : 21 Окт 2013 [14:31:16] »
Насчет вторички не под 45 парни, вы перед тем как начинать умничать почитайте оригинальный тред на клауди. Тем более линк в первом посте есть.
"29-inch secondary! Can't recall the size of the tertiary but it's relatively small"
"Looking up at the secondary mirror from the observing postion. From left to right are a sight tube (no optics), a conventional finderscope, and an empty refractor OTA aimed at the secondary, which holds the focuser. A 2-inch star diagonal serves as tertiary mirror."
« Последнее редактирование: 21 Окт 2013 [18:28:43] от Nekkar »
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
stepan
« Ответ #43 : 21 Окт 2013 [14:40:12] »
Насчет вторички не под 45 градусов, парни, вы перед тем как начинать умничать почитайте оригинальный тред на клауди. Тем более линк в первом посте есть.
а ну ка  дайте нам схему со вторичкой под 45* и третичкой. ;)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #44 : 21 Окт 2013 [15:08:16] »
А он может и 15-мм зрачки использует с 4-дюймовыми окулярами, тогда его телескоп в 1-метровый равнозрачек превращается, но угловое поле-то вырастает.
   Не получится, диагональ не даст. Вообще не понимаю проблемы с полем. Мало ли объектов даже из каталога Мессье, которые целиком влезут в поле 15 угловых минут?
Все получится, только глаз не строго  по оси надо помещать, а в стороне - 8мм своего зрачка внутри 15  - можно как угодно поперек двигать. Не кольцевой зрачек будет, а надкушенный.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #45 : 21 Окт 2013 [15:32:02] »
« Последнее редактирование: 21 Окт 2013 [15:39:32] от библиограф »
« Ответ #46 : 21 Окт 2013 [15:40:32] »
Это уже перебор явный. Просто наверное в те времена люди ещё не познакомились с хорошей параболой... и фермой.  А тросовые приводы не смущают с блоками?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #47 : 21 Окт 2013 [16:22:22] »
    Да . Первый самолет братья вообще из велосипеда сделали .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #48 : 21 Окт 2013 [18:21:29] »
   Согласен, но все равно вполне можно и полную апертуру использовать, 200 крат не бог весть какое заоблачное увеличение.
   Пока сообщение писал, мысль в голову пришла о том, что зеркало может ну очень уж долго остывать. Может быть и есть необходимость снижать увеличение.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #49 : 21 Окт 2013 [19:25:36] »
Миша, представил тебя на дельтаплане прильнувшим к окуляру этого телескопа. ;D
Окулярный узел у него находится не на уровне вторичного зеркала, а намного ниже. На фото и видео видно, что вторичка смотрит к оси не под 45*.
Я это видел, Женя!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #50 : 22 Окт 2013 [17:33:27] »
Продолжаем обсуждение, появились подробные фотки: http://s260.photobucket.com/user/JethroTull1958/library/ATM/70%20inch%20telescope#/user/JethroTull1958/library/ATM/70%20inch%20telescope?sort=3&page=1&_suid=138244884635604907383264592275
Кстати прозвучала на клоудях информация о весе доба (приблизительно) - около тонны  ::)
Параметры телескопа:
Главное: 70" = 1,778 mm
Фокус: 427" = 35.58 ft. = 10,846 mm
Относительное: f/6.1
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [17:39:51] от Pafnutiy »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #51 : 22 Окт 2013 [18:44:19] »
Лучше бы вместо обсуждения кто-то взялся бы за постройку чего-то подобного...
Оффлайн serega2007
« Ответ #52 : 22 Окт 2013 [18:53:14] »
     Зеркало надо 1/3 . А этим только аннунаков пугать .
                                            Серега .
« Ответ #53 : 22 Окт 2013 [19:10:13] »
А сбоку зачем сделаны 8 небольших трубочек? Это что вообще?  И такое ощущение что ГЗ-плоское.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #54 : 22 Окт 2013 [19:23:49] »
скорее всего)
« Ответ #55 : 22 Окт 2013 [19:48:43] »
Насчёт ГЗ наверное попутал... скорее всего вогнутое-нормальное. Посмотрел ещё раз.
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #56 : 23 Окт 2013 [11:27:28] »
Трубочки наверно искатели. Это что он на кирпичах стоит?
не ошиблись в размерах?
Наверно 1,778 метра и 10,846 метра ?
Оффлайн serega2007
« Ответ #57 : 23 Окт 2013 [12:01:10] »
    Возможно , разгрузки , но толком не видать .
                                            Серега .
« Ответ #58 : 23 Окт 2013 [14:16:21] »
Нафига так много и далеко от "зоны наблюдателя"?  И чёт не походи на искатели... окуляров то не видать. Просто трубки. А ещё на "попе" у телескопа висит на верёвке елдовина, куда надо навешивать блины для обеспечения балансировки телескопа.  Интересное решение. Надо взять на вооружение -скажем прицепил к мегадобу Наглер-31 в покило весом, а сзади-спецболт (или ниша) куда привинчивается (вкладывается) блин массой 3-5 кг.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2013 [14:31:45] от Грехов Михаил »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #59 : 23 Окт 2013 [15:14:56] »
Искатели. Американское правительство подарило. 16 штук. По 8 с каждой стороны. Если бы мне подарило, я бы тоже все повесил. И американский флаг на вторичку.
