A A A A Автор Тема: монтировка Levenhuk Ra ATZ  (Прочитано 4437 раз)
Онлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
Re: монтировка Levenhuk Ra ATZ
« Ответ #20 : 19 Окт 2013 [15:45:12] »
ну да...  сделать монти,чтоб нормально несла 12кг,за 10т,уже не судьба..
Я думаю что с такими нагрузками справится Sky Tee или аналог DS ну или уже озвученная HDAZ или Изи тач. У меня МАК 180 нормально юзался на панорамной видеоголове с мощным штативом
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,62313.0.html
изи-тач то потянет,она и больше потянет...))у нее конструкция более рациональная,чем у левенгуковской..))атз,она для мелких труб,которые ее не напрягают,несколько избыточная,тяжеловата и громоздка...а для труб,которые она по идее должна бы нести,у нее жесткости нехватает...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 20 Окт 2013 [20:40:56] »
Тогда вот это  ;D  http://www.kkohki.com/English/T-REXmount.html Потянет всё .
 Звёздочка - team
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #22 : 20 Окт 2013 [21:01:07] »
И стоит, она как eq-6  8)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #23 : 20 Окт 2013 [21:20:08] »
Дык я всё не пойму - нужны шашечки или ехать . А на грош пятаков требовать полный фарш можно до посинения. Потому и смайлик поставил ;D Все прекрасно знают, что такое Порта и АТЗ, и на что они способны. Более того, для нормальной работы нужно уменьшать нагрузку, а не увеличивать. А характеристики можно глянуть здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100789.msg2140458.html#msg2140458
« Последнее редактирование: 20 Окт 2013 [21:25:22] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Babur
« Ответ #24 : 20 Окт 2013 [21:45:33] »
С таким подходом покупаем только Такахаши!  :D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #25 : 21 Окт 2013 [11:25:27] »
Не обязательно . Но надо стремиться ;)
 Звёздочка - team
« Ответ #26 : 24 Окт 2013 [02:54:00] »
дык у меня уже давно все ок...))есть еку-5,атз поменял на изи-тач...тема была создана для тех,кто собирается покупать атз,чтоб знали ее слабые места...))
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #27 : 03 Янв 2015 [21:22:16] »
Сегодня обнаружил проблему у данной монти. При погляделках несколько раз ручка вертикальной наводки отказывалась вести и вращалась впустую. Возможно конечно я что-то делаю не так. В связи с этим два вопроса:
1. Допустимо ли вести объект при затянутых тормозных винтах?
2. Ограничен ли диапазон ведения ручек тонких движений, или нет?
Или это всё-же неисправность?
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #28 : 03 Янв 2015 [22:08:34] »
1.Ведение "на тормозах" возможно и не является криминалом (в отсутствие перекосов колеса/червяка).
2.Ведение не ограничено каким-либо азимутом. Такое ограничение может быть связано с перекосом (эксцентричностью) в оси на которой сидит червячное колесо (требуется переборка и регулировка/центрирование люфта) и дисбалансом трубы относительно оси (труба должна быть хорошо сбалансирована - не клевать или не задирать носом).
Благодарю за ответ!
Сбалансирована труба не очень(особенно не подгонял), но ни вперёд, ни назад сама не клонится с ослабленным тормозом.
UPD:
Действительно причина оказалась в плохой балансировке. Поначалу она была нормальной, но я передвинул искатель значительно назад и видимо поэтому балансировка сбилась. Ещё оказалось, что с затянутым тормозом ведение даже при плохой балансировке работает нормально, а при отпущенном не всегда.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2015 [22:26:12] от Михаил1982 »
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #29 : 17 Фев 2015 [10:42:46] »
Возникла проблема с монтировкой. При ведении стал откручиваться винт на оси, с противоположной стороны от ручки. Затягивать, чтобы он не откручивался, приходится очень сильно и вести с таким усилием нормально невозможно. Если затянуть слабее - снова откручивается. Как это победить?
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #30 : 17 Фев 2015 [11:24:02] »
Аналогичная ситуация у меня.
Была мысь поставить гровер, потом отказался изза толщины.
Есть мысль рассверлить сбоку дырочку и нарезать резьбу для стопорного винта.
З.ы. хотя скорее всего подберу нужную силу прижима и капну в щель сурклея. За предыдущее время эксплуатации об этих винтах и не думал ни разу.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #31 : 17 Фев 2015 [13:43:06] »
И у меня также, наверно капну суперклея
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #32 : 17 Фев 2015 [15:14:04] »
Суперклей это конечно вещь хорошая, но со временем придётся подтягивать. При изменении температуры, наверное, тоже регулировать придётся. Так всю резьбу клеем загадить недолго. Может герметик какой силиконовый удержит, или лак. Надо попробовать.
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #33 : 17 Фев 2015 [21:12:28] »
Раскрутил я эти винты - оказалось оси банально не смазаны. Помазал, а сами гайки посадил на герметик. Посмотрю сегодня что получилось.
UPD: Сегодня отнаблюдал без происшествий. Вышеназванные меры помогли.
UPD: Герметик не держит, сегодня уже промазанная гайка снова раскрутилась.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2015 [01:58:35] от Михаил1982 »
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #34 : 21 Мар 2015 [10:59:49] »
Если новая - рекомендую сразу смазать оси во втулках и посадить втулки на герметик. Кроме того хорошо сразу отрегулировать люфт азимутальной оси и затянуть ноги.
