A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 624395 раз)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9680 : 27 Окт 2024 [18:33:36] »
asi 585 mc pro годится для планетной съёмки?
для планетной сьемки  охладитель   не нужен ,  вы  по сути  за него просто переплачиваете,    можно взять версию  без  pro , она дешевле ,  а разницы   не будет
это я знаю) просто я фотографирую дипскай, а это универсальная камера, как я понял, пригодится мне и для дипов и для планетки
Оффлайн imholynx
    • Сообщения от imholynx
« Ответ #9681 : 27 Окт 2024 [19:41:17] »
Захожу с новичковыми вопросами. До этого пробовал снимать с помощью телефона через окуляр - ничего путнего не получалось. Вчера начал снимать с астрокамерой, сразу накопилось
1. На Юпитере у меня и у некоторых на форуме одна из сторон более четкая, а другая плавно уходит в черный. Это просто тень от солнца или какие-то дефекты оптики/съемки/обработки?
2. Есть ли смысл в планетарной съемке(Юпитера) добавлять часовое ведение и уменьшать размер кадра(увеличивая количество) или лучше оставить телескоп неподвижным, а Юпитер пусть проходит по всему полю зрения?
3. Есть советы как совместить ось телескопа с искателем(пока не поймал фокус и правильную экспозицию)? Поясню в чем проблема - навожу искатель на юпитер, на экране черно, навожу на луну - черно, втыкаю окуляр, совмещаю ось с искателем, втыкаю камеру, навожусь на луну, ничего нет, вожу туда-сюда, кручу фокусер, двигаю ползунок экспозиции, через какое-то время вижу просветление - луна, ура, навожу фокус, настраиваю экспозицию и только после этого иду к юпитеру.
4. Думаю пора заканчивать с вопросами, последний - есть примеры максимума, который можно вытянуть из 150мм и куда стремиться? в обсуждении про Юпитер 200+ диаметры.
И мое первое фото для примера того, что получилось. SkyWatcher 150/1200, ЛБ х2, SVBONY 705c, без ведения, минута на максимальном разрешении, PIPP, AS, RegiStax
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Окт 2024 [22:25:45] от imholynx »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9682 : 27 Окт 2024 [20:54:26] »
Почитайте здесь. Часть вопросов снимется. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
Примеры на 200мм есть в основной ветке, полистайте назад. Процес стремления к совершенству - бесконечный. Если затянет серьезно, то без роста апертуры не обойтись.  Что-то более интересное по планетной съемке начинается от 300-350мм, и до тех пор пока не увидите дно Вашего кошелька.
То что вы выложили, неплохо для 150мм апертуры, но заметно, что сиинг был неважный. При хорошем - будет выше детализация.
Оффлайн imholynx
« Ответ #9683 : 27 Окт 2024 [22:24:42] »
Спасибо за посыл в эту сторону, половина вопросов сразу отпала. FAQ потрясающий
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9684 : 28 Окт 2024 [06:56:57] »
Как я это понимаю, особенность освещения Юпитера солнечными лучами (лучи падают не прямо, а под небольшим углом, за счет чего и возникает такой эффект). Чем больше апертура - тем заметнее эффект.   Из этого же разряда изменение положения тени от диска Сатурна на кольцах. До противостояния они с одной стороны, после - переходят на другую.
Поле матрицы сильно меньше поля практически любого окуляра. К тому же, камера устанавливается через ЛБ, которая это видимое поле еще больше уменьшает. Сама же матрица камеры при установке может быть немного несоосна с оптической осью (собственно как и окуляр) из-за небольших перекосов при установке либо бОльшой длины сборки (ЛБ+камера может дать прогиб и перекосы) нежели чем просто окуляр.  Я делаю так: изначально настраиваю соосность искателя с телескопом на обзорном либо среднефокусном окуляре (грубо), затем ставлю короткофокусный окуляр, корректирую положения планеты по центру поля этого окуляра и при необходимости корректирую настройку искателя. После этого устанавливаю ЛБ и камеру. Из-за вышеперечисленных перекосов/прогибов сборка ЛБ+астрокамера (у меня еще добавляется колесо фильтров), планеты снова может не оказаться в поле зрения.  Тогда выкручиваю гейн камеры на околомаксимальные значения и делаю приличную расфокусировку. Как правило, после этого в кадре оказывается светлое круглое пятно внефокала от планеты в поле зрения камеры. После этого центрирую его и  вывожу в фокус. После чего проверяю настройку искателя. Обычно, в таких случаях  перекрестие искателя не совпадает с звездочкой планеты. Снова юстирую искатель так, чтобы "звезда" планеты оказалась в центре перекрестия искателя. После чего дальнейшее наведение на планету по искателю не вызывает затруднений.
Оффлайн Сергей_
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Сергей_
« Ответ #9685 : 28 Окт 2024 [08:31:54] »
Приветствую.
Столкнулся с такой же проблемой в своих практиках. При чем, если с камерой в фокусе можно как-то поймать планету, то через барлоу это превращается в получасовое мучение. Эмпирическим путем пришел к выводу, что фокусер надо подстроить именно в собранной схеме (камера+барлоу) а не просто с окуляром. И то (у меня искатель - коллиматор с точкой) размер точки сильно больше угловых размеров планеты, что все равно дает ошибку при ручном наведении.
Прочитал ФАК, как сходил на сеанс психотерапии. С моим то SW 102/1300. "Не берите большие апертуры, все равно не реализуете их на 100%" Только это никого не останавливает.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9686 : 28 Окт 2024 [08:59:32] »
 ;D Ну как показывают фото в основной ветке - большие апертуры все таки реализуются. Просто это случается реже.
Вот с моим ДОБ 14,3" за этот сезон было  пару раз, когда он реализовался в фото на апертуру нре менее  12". На все свои 14" в фото еще не случилось, но в визуале пара-тройка выездных наблюдений удались (получалось ставить увеличение до 600х).
Все остальное время, даже при самом неважном синге он показывает и визуально и фотографически не меньше, чем 8"-10". Так что ИМХО, апертура и здесь рулит.
Про дипскай и говорить нечего. Под темным небом всегда показывает на все деньги  :good:
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
« Ответ #9687 : 28 Окт 2024 [10:56:40] »
06.10.24
71 ролик по 50 сек, интервал 3 минуты.
Выбрал лучшие 14 стеков из этой серии. Обработал в WinJUPOS....
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
Оффлайн Сергей_
« Ответ #9688 : 28 Окт 2024 [11:05:30] »
06.10.24
Отличный Юпитер
Я, как в той поговорке "кто о чём а вшивый о бане" спрошу. А вот такая детализация чем реализуется? Апертурой 127 и увеличением? Матрицей астрокамеры ASI715MC? Или условиями и временем накопления?
Только не говорите что всем вместе :)) Кто в этой цепочки наиболее определяющий фактор?
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #9689 : 28 Окт 2024 [11:16:03] »
Анимация, сравнение. Как меняется картина поверхности за 12 дней! Насколько живая планета...
Одно фото от 181024, результат сложения в WinJUPOS лучших 12 стеков из 48 роликов по 50 сек. Выдержка 9мс, усиление 240, гистограмма 60%. Второе фото - от 061024, результат сложения в WinJUPOS лучших 14 стеков из 71 ролика по 50 сек. Выдержка 9мс, усиление 240, гистограмма 60%.
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #9690 : 28 Окт 2024 [12:04:01] »
Эти параметры конечны и их не изменить. Все что мне осталось, это смотреть на просторах "паутины" - а чего вообще можно достигнуть со своим сетапом?. Потом, молиться на чат бот :), смотреть прогноз, планировать ночь по максимуму (т.к. например, из всей серии в 71 ролик отобрано 14!). Далее, тратить несколько дней на обработку несколько сотен ГиГ видео. Предварительно, конечно, почитать гуру, пересмотреть десятки роликов, инструкций по обработке и пробовать, пробовать, пробовать... У меня год ушёл для лёгкого понимания что да как. Для себя понял, что отснятый материал, если попал в фокус и был сиинг, можно потом всегда обработать по мере приобретения опыта, что и делал. Если кратко - сиинг рулит. Остался ещё один кирпичик -  ZWO ADC, но жаба пока сильнее :)
Оффлайн Сергей_
« Ответ #9691 : 28 Окт 2024 [12:29:40] »
Понял. В целом для меня по этому вопросу "картинка" сложилась.
Спасибо за развернутый ответ.
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #9692 : 30 Окт 2024 [05:46:53] »
Сегодняшний Юпитер, 9341 кадр, 20% самых резких, телескоп рефрактор 420/70, барлоу 2x, ZWO ASI120MC
Атмосфера спокойная, но есть небольшая дымка (и будет до весны, видимо, пока вокруг народ дровами и углём топит :( )
« Последнее редактирование: 30 Окт 2024 [06:05:07] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9693 : 30 Окт 2024 [07:08:51] »
Ой я невнимательный :D :D :D :D  Я синий и красный канал перепутал....
Вот так правильно
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #9694 : 30 Окт 2024 [19:21:51] »
Слева направо:
1. Скрин с видео.
2. Autostakkert!!
3. RegiStax 6
4. WinJUPOS
5. RegiStax 6
6. Photoshop
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9695 : 30 Окт 2024 [21:17:20] »
Слева направо:
1. Скрин с видео.
2. Autostakkert!!
3. RegiStax 6
4. WinJUPOS
5. RegiStax 6
6. Photoshop
Мне кажется 3 и 4 самые лучшие, на правых уже детали начинают размываться из-за оверпроцессинга...
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #9696 : 30 Окт 2024 [23:06:39] »
Всем привет. Юпитер   29.10.2024   04.03.12 + 03.00
 Askar 140/980 APO  прямой фокус  +2x Powermate камера QHY5678С. Фильтр UV/IR.
Высота +41*. Gain 75.  Exposure 13 мс. Roi-936 x 762. + ADC. Limit 90s. FPS 71.
 Состояние атмосферы 3-4/10. FireCapture/PIPP/RegiStax 5/AutoStakkert_4.0.
Gif файл Фотошоп. Скоро доберусь WinJUPOS.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9697 : 31 Окт 2024 [07:47:16] »
Мое ИМХО, в целом неплохо, но для такой трубы невыдающееся. Похоже сиинга не было.
По обработке,  контраст и цв. насыщенность задраны. Центр еще немного и будет пережжен.
« Ответ #9698 : 31 Окт 2024 [14:23:40] »
Все верно сказано будем опыта наберать.
Да, синг паршивый местами пробивало турбулентность .
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
« Ответ #9699 : 31 Окт 2024 [20:02:59] »
Сатурн смартом Tecno 9 в МАК 127, окуляр 9 мм LX. 60 процентов из 1200 кадров минутного видео. Обработка всем известными прогами. 2024.10.26 20:27:23.
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
