A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 537982 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6020 : 24 Мая 2020 [08:27:30] »
При такой высоте над горизонтом совершенно нелишним будет корректор атмосферной дисперсии, однако плохую атмосферу он не исправит
Спасибо, буду копить на корректор, к концу года планирую приобрести. Так же планируется смена места съёмки, вероятно низкая расположенность и тепловые потоки от домов  сильно искажают картину в моей местности.  По утрам постоянная роса, река в 50 метрах от места съёмки. Смена места съёмки покажет. Это максимум что удалось вытащить от 23 мая по Юпитеру при высоте планеты 11 градусов..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020 [08:33:22] от Владимир291 »
Оффлайн Pasellox
    • Сообщения от Pasellox
« Ответ #6021 : 25 Мая 2020 [17:23:58] »
Добрый день, подскажите пожалуйста , я в астрономии пока первый класс, первая четверть, есть ряд вопрос, помогите с советом, буду очень признателен, купил SKY-WATCHER BK P1501EQ3-2, хочу потихоньку заняться астрофотографией, есть сонька а6000, какой Т кольцо подойдет, если можно ссылку (из дешевых) 🙏🏻, второй вопрос, хочу начать с планетарных фотографией, P1501 в этом плане не плох, но стоит делема, какие окуляры выбрать, что бы наименьше снизить хроматизм, если можно ссылку на окуляры, цена качества соответствовала (их так много на какие бренды стоит обратить свой малый взор), могу ли с барлоу(ссылка запрещена правилами форума/products/bresser_4950350/https:..]https://www. ссылка запрещена правилами форума/products/bresser_4950350/https:..[/url]) делать качественные снимки планет, встает вопрос о ДАЛЬНЕМ космосе, хватит ли моей пропускной способности f/6,6 делать снимки, если да то что посоветуете из аксессуаров приобрести, на что особо обратить внимания. Буду при много благодарен 🙂, монтировку не затрагиваю шатается как "моя жизнь"!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6022 : 25 Мая 2020 [17:41:19] »
Что касается монтировки EQ3 она очень хорошая. Грех жаловаться. Sony A6000 судя по данным, может снимать и "звездные поля" и планеты. Я не пользовался таким фотиком, посоветуют другие. Окулярную съёмку не стану рекомендовать, ибо съёмная оптика у сони. Тут нужны владельцы Сони, у большинства Canon.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #6023 : 25 Мая 2020 [18:29:32] »
Т-кольцо из дешевых без вариантов, на Али поиском легко находится "t ring sony e"
Особого качества в планетарной съемке вы не получите, но можете попробовать) снимайте хотя бы с увеличением 2х (оптическое)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6024 : 26 Мая 2020 [12:14:20] »
26.05.20. Юпитер, Сатурн. МАК 90, EQ1 с мотором, линза Барлоу 2х, QHY5L-IIC, SharpCap, Autostakkert, Registax5. Если сравнить Ньютон 114мм и МАК 90, то МАК заметно темнее, Усиление камеры пришлось выставить на 100% и выдержки увеличить по Сатурну, в итоге 10 кадров в секунду всего, по Юпитеру около 26кадров в секунду.. Время съёмки указано в файлах. Сатурн чуть выше чем Юпитер. Планеты "плывут" по краю стены астробудки на высоте 9-12 градусов . Фокусировка по звезде маской Бахтинова. Фокусировка на МАКе одно удовольствие, не сползает, не люфтит как на 114/900. Очень плавный ход. Вчера вечером наблюдал Венеру и Меркурий на закате в МАК 90. по Меркурию смотрел с линзой барлоу и 10мм окуляром. От планеты остались  три точки красный, зеленый, синий :). Венера так же вся в цветах из-за низкой высоты во время наблюдений.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020 [15:31:39] от Владимир291 »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #6025 : 26 Мая 2020 [12:53:31] »
Увеличение выдержки по планетам= безвозвратная потеря деталей. Станет  ярче  и  контрастнее , но  это очень обманчиво ,  ибо  при этом  детали все уходят   конкретно в мыло  и их уже ничем не достать, никакими обработками . Хороших снимков  планет при выдержке  короче,  чем 1\50 сек  на кадр ( 0,02 с )  не получить  Кроме случаев  с отличной атмосферой (  влияние выдержки  на смаз будет меньше)
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6026 : 26 Мая 2020 [12:57:59] »
С этим согласен,  убирать линза Барлоу не стал ибо в МАК не приходилось снимать ранее, да и перефокусироваться по звезде стало бы проблемой на восходе. Уменьшить выдержку больше не мог, ибо правый пик гистограммы и так временами еле доходил до 40-50% при выдержках по Сатурну 80мсек. В следующий раз попробую без Барлоу. Фокусное МАКа большое, не то что ньютоны.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #6027 : 26 Мая 2020 [13:03:04] »
С этим согласен,  убирать линза Барлоу не стал ибо в МАК не приходилось снимать и перефокусироваться по звезде стало бы проблемой на восходе. Уменьшить выдержку больше не мог, ибо правый пик гистограммы и так временами доходил до 40-50% при выдержках по Сатурну 80мсек. В следующий раз попробую без Барлоу. Фокусное МАКа большое, не то что ньютоны.
У меня хоть  и 254 мм , светосильный,   но тоже существует проблема " темных " планет. Юпитер еще терпимо , но вот сатурн ...Если  разгонять фокус до положенного ( с 1,2 метров  до 4  ) , то  яркость картинки падает очень существенно . Приходится задирать гейн. Поначалу  чисто логически, как мне показалось ,  увеличивал выдержку  чем добивался весьма  сочной картинки  при лайв вью. Однако когда начал сравнивать  записанное на разных  выдержках, то по деталям однозначно выиграло то, что было  записано на более коротких выдержках. Хотя картинка была  темнее и  намного шумнее ..Но тут главное не переборщить с шумом,   это тоже ничего хорошего..
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1093
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #6028 : 26 Мая 2020 [14:00:32] »
Первый мой Юпитер в этом году. 26.05.2020.
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера T7с + корректор ADC ZWO
Ролик 90 cек, FPS (avg.)=43, Gain=71 (71%). В стек - 25%.
Съемка в FireCapture.
Обработка: PIPP + AS! + AstroImage + Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020 [18:29:31] от greghome »
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6029 : 27 Мая 2020 [14:33:20] »
Юг Москвы, балкон.
Шикарно с такой то высоты
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6030 : 30 Мая 2020 [04:44:25] »
30.05.20. Марс, МАК 90, EQ1, QHY5L-IIC, uv/ir-cut фильтр, линза Барлоу 2х. SharpCap, Autostakkert 5%, Registax5. Высота Марса на момент съёмки 13-14 градусов. Расстояние 1,02а.е. Видимый диаметр=9,0". Марс приближается. Навёлся на Марс заранее и вёл монтировку до подъёма планеты. Наблюдал Марс, Юпитер, Сатурн одновременно в Ньютон SW114/900 на монтировке EQ1. В 10мм окуляр Марс видно, как красная горошинка и фаза Марса.  На Юпитере отчетливо видны полосы, по Сатурну полосы в кольцах  не заметил. Изображение было стабильным, изредка размыливалось. Температура на улице +10,4 градусов Цельсия, слабая роса. Противоросник использовал только для МАК 90. Отснято много роликов. Белая шапка Марса, видна и в окуляр как более яркая область.
 Сатурн, высота планеты в момент съёмки 13-14 градусов. Видимый диаметр 41", расстояние=9,36а.е.
 Похоже новый фильтр UV/IR-cut помог.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [06:25:11] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6031 : 30 Мая 2020 [06:40:25] »
По Юпитеру много роликов. Варианты обработки. Состояние атмосферы в GIF. Юпитер всё выше и выше от стены астробудки. Фокусировался два раза по звезде маской Бахтинова. Заметил, что фокус малость уходит к утру, проверял по той же звезде. Зависит то ли от температуры, то ли от высоты звезды. Деротация в MyDerotator. Всего отснял 39 роликов по 2 минуты. При деротировании и сложении 10-15 роликов происходит насыщение*, при добавлении кадров, деталей больше не появляется.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [17:41:34] от Владимир291 »
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #6032 : 30 Мая 2020 [15:06:57] »
Утром был неплохой сиинг (это когда полосы на Юпитере визуально видны постоянно и уверенно, а не временами и с трудом, как обычно), снял свой лучший эвер Сатурн.
SW 130pds ~120мм f5 / Baader MPCC Mk3 / RGB-фильтры Svbony / Qhy178m @ -12°C
В качестве канала яркости красный канал (синий и зеленый гораздо хуже). 25% из 21500 кадров. G и B по 15% из 7000 кадров.
Высота 12 градусов.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #6033 : 30 Мая 2020 [15:47:58] »
Всем доброго дня. Вопрос следующий записал ролик в RGB24 формат SER. Но PIPP его не жуёт.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6034 : 01 Июн 2020 [04:41:15] »
01.06.20. Юпитер, МАК 90, EQ1, QHY5L-IIC, uv/ir-cut фильтр, линза Барлоу 2х. SharpCap, Autostakkert 10%, Registax5. Температура во время съёмки 14,3 гр. Роса как всегда. Противоросник выручил. Состояние атмосферы видно в GIF. Тень от спутника там же. С Сатурном возиться не стал, отснял 2 минуты, набрал около 2000 кадров. Заметил интересный момент для себя.  Фокусировка по звезде и по спутнику Юпитера маской Бахтинова отличаются. Большое красное пятно не успел отснять. Изначально думал что небо будет в тучах, ибо была гроза. Но позже тучи рассеялись.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [05:06:40] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6035 : 01 Июн 2020 [06:00:52] »
По Марсу отснято около 10 роликов по 5 минут. Снимал при уже солнечном свете, это гораздо лучше чем снимать при высоте 11 градусов. В искатель навелся заранее, иначе не найти потом. Хотя Марс виден. Съёмка в SharpCap в режиме SER. Не деротировал. Высота Марса на момент съёмки 16 градусов, расстояние =1,00а.е. Видимый диаметр= 9". Уверен, что на большие апертуры  Марс будет с отличной детализацией в этом году. И высота хорошая и нет бури как в прошлом году. состояние атмосферы по Марсу в GIF.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [13:13:50] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6036 : 02 Июн 2020 [03:07:13] »
02.06.20. Юпитер, МАК 90, EQ1, QHY5L-IIC, uv-ir cut фильтр, линза Барлоу 2х. SharpCap, Autostakkert 10%, Registax5. Температура во время съёмки +6,5 гр. Снято сквозь облачность в верхних слоях. Выдержка 110мсек, что конечно много. Усиление камеры 100%, гистограмма с трудом доходила 30%. Я думал, что ничего не видно будет, однако малость вытянуть сигнал удалось. Сатурн даже не стал снимать в таких условиях. Завтра надеюсь будет чистое небо утром.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2020 [03:12:55] от Владимир291 »
Dmitry777
« Ответ #6037 : 02 Июн 2020 [20:52:46] »
Я обычно в RAW8 пишу. Проблем нет. В RGB даже не пробовал. А зачем?
И Вы так понимаю астрокамерой снимаете. Зачем вам PIPP?
Dmitry777
« Ответ #6038 : 02 Июн 2020 [21:00:59] »
Владимир291, почему у вас пояса такие слишком тёмные получаются? И вокруг дисков планет иногда колечки тонкие.
В обработке чтоль перекручивание?
Было такое но мне это не нравилось по тому что не естественно выглядит и я смягчал настройки.
 Это имхо перебор параметров при обработке при том что не хватает информации в исходниках по тому что её просто нет.
Не тянет аппертура, не позволяет атмосфера... Мы пытаемся что то выжать и крутим фильтры в программе. Но это не то и не даёт результат а только делает хуже. Я это понял и смирился.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2020 [21:56:05] от Dmitry777 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #6039 : 03 Июн 2020 [05:15:18] »
  Следы деротирования и сложения. Можно было размыть края, но  не стал этого делать.
 03.06.20. Марс, МАК 90, EQ1, QHY5L-IIC, uv-ir cut фильтр, линза Барлоу 2х. SharpCap, Autostakkert 10%, MyDerotator,  Registax5. Температура во время съёмки 9,8 гр. Долго ждал, пока Марс поднимется повыше. Высота Марса в момент съёмки 23 градуса, Видимый диаметр=9", расстояние 0,99а.е. Марс всё ближе и ближе. Съёмка велась утром при ясном небе до 5 часов. Использовал жёлтый фильтр для уменьшения влияния синего неба. Чем выше Марс, чем стабильнее и чётче была картина и Солнце тому не помеха. Марс был виден и в искатель 9*50  в 5 часов как яркая точка. Невооружённым глазом не видна абсолютно. В бинокль находится днем с трудом, если не знать где он должен быть точно, можно и не найти. Отснято много роликов, позже добавлю.
 По Юпитеру отснял 25 роликов по 2 минуты, суммарно 50 минут света. Съёмка при одинаковом усилении RGB каналов во время съёмки, Юпитер серо-розовый с синими пятнами и коричневыми полосами.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [12:25:27] от Владимир291 »
