ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Версия на вибрацию отпадает. Её нет и не было.
Вибрацию дают шаговые моторы.
Я даже получаю выдержки по 60 секунд
Simple motor EQ2... не дает вибраций, там плавный ход редуктора.
Про что речь? На планеты с увеличением 250 крат Вы даете выдержку 60 секунд?
Конечно нет. Выдержки в прямом фокусе по звёздам.
В Simple motor EQ2 насколько я знаю не ставили шаговые моторы никогда.
Что касается выравнивания, не могу сказать. У меня SW 114/900 сбалансирован и всё норм держит планету в кадре по несколько минут в режиме ROI в SharpCap.
Цитата: Владимир291 от Сегодня в 18:40:10В Simple motor EQ2 насколько я знаю не ставили шаговые моторы никогда.
Я никогда не разбирал этот мотор, но по слуху могу утверждать, что стоит там шаговик и вибрация идет от щелчков.
На монтировку eq2 есть два заводских привода:1- simple type eq2 там установлен обычный dc моторчик.2- SINGLE AXIS MOTOR DRIVE с пультом имеет шаговый двигатель.
Уже отмечали, что для планет маска Бахтинова абсолютно не нужна.
То бишь при фокусировке по монитору резкое положение не видно, а с маской видно? Как-то странно.
ну если уж совсем исключать монтировку
Мягко говоря, очень спорное утверждение!
никакие маски тут не помогут, особенно по планетам(по протяженным объектам).
а потом надевал маску и фокусировался по ближайшей звезде
При прямом наблюдении на мониторе сразу видно качество атмосферы, можно еще настройки камеры подкрутить. То бишь никуда не денешься от оценки картинки по монитору и получается, что маска здесь лишнее.
Я понимаю p.v., ему всегда хочется оставить за собой последнее слово, но часто это вредит его репутации .
Вы с p.v., похоже, никогда не работали с масками. "Вы просто не умеете их готовить!"
А с маской видно, как плывет атмосфера? Что там вообще видно по звезде на увеличениях 2D?
..Вот я хочу снять Юпитер с увеличением больше 200х в МАК102, я должен поймать на этом увеличении звезду и наблюдать диф картину, а потом поймать Юпитер? Но на таком увеличении у звезд уже будет проявляться диф кольца, что увидим при этом с маской?Кроме того, моя примитивная LPI камера звезд не видит. Еще, когда я снимаю, то ловлю объект в поисковый окуляр (обычно 32 мм или 25), потом его вытаскиваю и пихаю камеру, при этом надо опять крутить резкость, иначе ничего не видно. Получается, что применение маски вызовет дополнительные трудности с ловлей объекта в поле зрения.На картинке монитора видно, как плывет атмосфера и сидишь чешешь репу, где же настоящая резкость, поэтому в реальности делаешь несколько роликов с разными настройками. Иногда, в моменты хорошей видимости, удается настроить резкость...И вряд ли когда-нибудь буду ее использовать для планет. Вырезал маску для Зенитстара 66, что бы фотать ДИПы и звезды. Но так и не занялся этим.
