A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 552284 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #520 : 18 Янв 2014 [10:38:55] »
про ГЗ пока ХЗ
Оказалось ГЗ не безнадежное. Пока вторички нет, поставил камеру с Барлоу просто в главном фокусе на самодельном пауке. Фокусер пока отсутствует. Повезло, сделал как раз к сегодняшнему обалденному сиингу. 9 из 10, пожалуй.
Юпитер 18 янв 2014 г 01.29 мск, обработка на скорую руку
Хорошо получилось. Какое оборудование использовали?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #521 : 18 Янв 2014 [10:46:00] »
про ГЗ пока ХЗ
Весьма и весьма неплохо. Интересное фото - похоже, цепочка из темных облачков теперь догнала БКП! Будет погода - обязательно постреляю по Юпитеру! Можно спокойно еще гнать фокус. Советую еще выровнять каналы и автобаланс цвета в Registax сделать. Вот парочка моих вариантов Вашего снимка.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #522 : 18 Янв 2014 [11:38:18] »
А как такое может быть что при фокусе 1800мм такой Юпитер здоровый (Цифровое увеличение?)
Да. Цифровое в камере. Пробовал 2 линзы Барлоу= фокусёр кривится, опасно. Вес камеры 500 с чем то грамм. Плюс программа "PIPP" увеличивает.  Здесь Юпитер уже с сильно вытянутой яркостью, ибо был очень тёмным из-за облаков. Оборудование  тоже. Жду  погоды.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [12:00:33] от Владимир291 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #523 : 18 Янв 2014 [12:19:45] »
Такой Юп и в профильной теме опубликовать не грех! Прогресс налицо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #524 : 18 Янв 2014 [12:21:05] »
А зачем две барлушки,одну 3х будет меньше чище и лучше
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #525 : 18 Янв 2014 [15:19:07] »
Просто разверните трубу, чтобы фокусер "смотрел" вверх. Про провисание сразу забудете ;)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
« Ответ #526 : 19 Янв 2014 [02:31:45] »
Конечно так и надо делать
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #527 : 19 Янв 2014 [16:28:57] »
Спасибо! Ваши варианты мне нравятся больше своего. Буду практиковаться в обработке!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #528 : 19 Янв 2014 [23:30:29] »
Levenhuk 130/900. Canon 600D; линза Барлоу 2крат.Видео 1920/1088 30к/сек. Без фильтров. 19.01.14. 21:34. Погода: ясная, температура: минус 26гр. Цельсия; Обработка :PIPP, Autostakkert, Registax-5. Учусь создавать GIF- файлы. После завершения опубликую.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [06:22:36] от Владимир291 »
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #529 : 20 Янв 2014 [00:44:26] »
У меня так фокусировка сбивается, или вообще нельзя фокусироваться, надо руками подталкивать
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
« Ответ #530 : 20 Янв 2014 [01:55:12] »
Вроде уже по лучше
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #531 : 22 Янв 2014 [14:04:56] »
GIF файл. Сумма результатов из 6-роликов по 3 минуты каждый.Levenhuk 130/900. Canon 600D. ЛБ-2. Видео 1920/1088 30к/сек.  Интервал съёмок 20:47 ---> 21:06. Ищу способ обработки с одинаковыми настройками, чтобы не было перепадов.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #532 : 22 Янв 2014 [14:10:18] »
...Ищу способ обработки с одинаковыми настройками, чтобы не было перепадов.
Если при сложении роликов Вы используете AutoStakkert, то поставте галочку в опции "Normalize Stack"...
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #533 : 22 Янв 2014 [14:21:20] »
Спасибо за совет, буду пробовать на работе(3 недели без телескопа.....).
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #534 : 23 Янв 2014 [10:16:21] »
Провел первую более менее вменяемую пристрелку по Юпитеру с балкона.
Аппаратура: C6N + НПЗ PAG 5x + Canon600D + ML Raw Crop Video 640*426*29.97fps. Фокусировка с маской Бахтинова по яркой звезде. Атмосферу оценивать не умею, скажу лишь, что осенью, когда снимал дипскай внефокалы были ровные, а во время съемки Юпитера были все в "ежах" при термостабилизации 4 часа. Поэтому хочется верить, что при лучшей атмосфере, будет лучше результат.
Обработка PIPP + AS2 + FW4.
Первый вариант мягкий с не сильно грубым шарпом.
А второй более жесткий с деконволюцией.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #535 : 23 Янв 2014 [10:35:34] »
Первый явно лучше.
Vixen porta
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #536 : 25 Янв 2014 [17:26:26] »
Levenhuk 130/900. Canon 600D; линза Барлоу 3крат.Видео 1920/1088 30к/сек. Без фильтров. 20.01.14. Съёмка с 1:42 по 2:13. Погода: ясная, температура: минус 24гр. Цельсия; Обработка :PIPP, Autostakkert, Registax-5. Или слабая апертура или погода не стабильная. В GIF  8 кадров по 2-3 минуты каждый. Дополнен GIF №7 и №3. Съёмка 21.01.14 с ЛБ-2. Туман возможно сказался на синеву и прочее.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [13:45:28] от Владимир291 »
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #537 : 25 Янв 2014 [19:45:32] »
Сегодня после наблюдений отснял несколько роликов на вебку. Представлю обработку самого, на мой взгляд, удачного.
  25.01.14. Время 00.55 мск. (UT+4) Юпитер. SW2001, ЛБ 3Х, IR Blocking фильтр, Logitech C270. Обработка: RegiStax 5.1, PS CS5 (уровни, кривые). Обработано 805(640Х480, 30к/сек.) кадров из 2700.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [19:58:48] от Борис1963 »
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #538 : 26 Янв 2014 [00:53:47] »
Юпитер сегодня
Условия: дымка (вскоре вообще снег был)
Камера: Canon 550d
2 линзы барлоу х2 от SW с Т адаптером
Скоп sw 150750.
Обработка pipp, as!2, регистракс 6. 2000 кадров из 8300 60 fps
UPD: повернул
Добавил ролик Юпитер. SW 150750 + SW барлоу х2 + SW барлоу х2. Canon 550d
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [23:36:00] от hesteris »
Vixen porta
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #539 : 27 Янв 2014 [07:08:59] »
Levenhuk 130/900. Canon 600D; линза Барлоу 2крат.Видео 1920/1088 30к/сек. Без фильтров. 21.01.14. Съёмка с 23:05 по 23:34. 10 видеороликов по 2 минуты каждый. Обработка :PIPP, Autostakkert, Registax-5.  На выходных(через 2 недели) буду фокусироваться с маской  Бахтинова. Какая должна быть погода, чтобы было чётче?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2014 [13:55:50] от Владимир291 »
