A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 637119 раз)
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4640 : 06 Авг 2018 [13:52:05] »
Подскажите пожалуйста как избавиться от артефактов в виде полосок на диске планеты после сложения?
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4641 : 06 Авг 2018 [14:07:45] »
Вы работаете в программе AutoStakkert, возможно на итог изображения влияет количество и размер точек AP, попробуйте пересложить с функцией Manual Draw(перед сложением нужно будет выделить диск планеты).
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [14:14:18] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #4642 : 06 Авг 2018 [14:17:05] »
sw1149eq2
ccd 1280x720(30kc)+лб2х
20% из 2600к
pipp/as2/rs6
высота 14°, балкон.(атмосфера 4/5)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #4643 : 06 Авг 2018 [15:14:31] »
А как фокусироваться при съёмке планет, по чему? С маской Бахтинова по звезде, как при съёмке дипская?
Кто-то по звездам маской, а кто-то по деталям на поверхности. Кому как удобнее. По мне, так лучше по деталям, когда они есть, а если атмосфера турбулит и фокус "гуляет", то лучше маской.
Спасибо за помощь!
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4644 : 06 Авг 2018 [15:39:27] »
Спасибо, попробую пересложить
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #4645 : 06 Авг 2018 [16:09:41] »
У меня уже 4 ночи отвратный сиинг (сильная турбулентность), размывает так, что не сфокусироваться толком.  :(
Снял Нептун и соседнюю звездочку TYC 5248-1194-1 10 зв. величины в прямом фокусе.
Сложено 437 кадров из 1458.
TS UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI178MC.
FireCapture, AS!2, Registax, Photoshop
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4646 : 06 Авг 2018 [16:34:03] »
Хороший Нептун. Я бы еще один ролик сделал бы с переэкспонировкой. Тогда можно вытащить на Свет и Тритон. Потом два кадра наложить один на другой. Очень прикольно дальние планеты именно со спутниками делать
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [16:39:52] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4647 : 06 Авг 2018 [16:34:37] »
Марс 05.08.2018
CPC800+ЛБ3x+zwo ADC, камера T7c.
1 ролик 10000 кадров fps 50, сложено 30%.
PIPP, AS!, RS, PS.
Балкон, Юг Москвы.
Синг никакой, планета полощется как тряпка.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [18:19:46] от greghome »
Оффлайн ArdDm
« Ответ #4648 : 06 Авг 2018 [17:08:39] »
Спасибо! Постараюсь именно так и сделать.  :)
Оффлайн alexey
« Ответ #4649 : 06 Авг 2018 [17:18:40] »
Я хотел Сатурн поснимать, ничего не вышло вообще, пробовал с линзой Барлоу 3х - даже сфокусироваться невозможно. К тому же, что Марс, что Сатурн, сейчас низко над горизонтом - слой атмосферы толще, ещё и турбулентность. Может поэтому у меня так мало деталей на Марсе (полярную шапку заснять не получается).
Молодцы, что Нептун снимаете! А у меня даже навестись на Уран и Нептун не получается - в городе небо розовое, опорных звёзд ни каких не видно.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4650 : 06 Авг 2018 [17:37:30] »
Нептун очень мал и его можно легко проскочить не заметив. Я делаю следующим образом: Позиционирую монти по двум звездам и двум калибровочным, после чего объекты точно в центр наводятся. Загоняю Уран или Нептун точно в центр окуляра и уже потом ставлю камеру..Кстати о фокусировке: после многочисленных экспериментов пришел к выводу, что точнее всего фокусироваться в программе по деталям на увеличении в 200 или 300%. Бахтиновка сильно проигрывает при планетной съемке. А если турбуляция сильная, то можно вообще не снимать планеты. Все в корзину летит
Оффлайн ArdDm
« Ответ #4651 : 06 Авг 2018 [18:47:47] »
Все же я вытянул Тритон со своих видео. Пересложил половину кадров видео, и вытялул вэйвлетами в Регистаксе. Тускленько и подразмыто, но проявился. А нашел Нептун легко, сначала в бинокль, а затем и в искатель. Со звездой фи Водолея он составляет равнобедренный треугольник с тупым углом сверху. Но это у меня на даче, а если в городе, то нужно позиционировать монтировку, как Вы рассказали.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [19:12:28] от ArdDm »
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4652 : 06 Авг 2018 [19:11:42] »
Здорово! Молодец!
Оффлайн alexey
« Ответ #4653 : 06 Авг 2018 [20:40:37] »
Да, мне пока тяжело полярную ось на монтировке выставлять, телескоп у меня на балконе, приходится постоянно двигать - до наблюдений к окну, после назад. К тому же к компу она у меня пока не подключается. Так что пока без помощи программ винты по азимуту верчу - не очень помогает (объект всё время уходит на северо-запад на экране, до пересечения меридиана Зпд, а после куда-то в сторону северо-востока). Фокусируюсь по деталям при увеличении 200%.
Оффлайн alexey
« Ответ #4654 : 06 Авг 2018 [20:41:30] »
Звучит очень заманчиво. Попробую.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #4655 : 06 Авг 2018 [21:33:05] »
Поделюсь своим Марсом. Снимал 4.08.2018. Примерно с 00:15 до 1:00. Атмосфера не лучшего качества.
Sky-Watcher Dob 8" (ручное ведение), ZWO ASI 120 MC, ЛБ-2х Celestron.
Ролик 180с в FireCapture. Обработка PIPP, Autostakkert (30% кадров), Astra Image (деконволюция), PS CS 6.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #4656 : 07 Авг 2018 [13:04:16] »
Хорошо получилось!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4657 : 07 Авг 2018 [16:29:33] »
Атмосфера отвратная, но всё же кое какие детальки на Марсе проявились, надо продолжать снимать его пока он совсем не ушел)
Марс 05.08.18г.
Высота 8 градусов
Телескоп c8 XLT advanced CG5 GT
Kамера Т7C
Фокус 5000мм
Фильтр UV/IR cut
Корректор adc ZWO
Сложение 4 стека по 500 кадров из 4200
Обработка PIPP, rgx6, AS!, WJ
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [17:37:50] от RasimLatip »
Оффлайн ArdDm
« Ответ #4658 : 07 Авг 2018 [17:16:20] »
Давно хотел снять Сатурн со спутниками.
06.08.2018. пос. Запрудня Московской обл.
Сильная турбулентность и переменная облачность.
Спутники снимал с передержкой 5-ти минутным роликом, сложено 1726 кадров из 3452.
Сатурн снят отдельно с нормальной чувствительностью и экспозицией, сложено 2700 кадров из 9000.
TS-Optics UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI178MC.
FireCapture, AS!2, Registax6, Photoshop.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4659 : 07 Авг 2018 [17:33:50] »
Спутники здорово вышли! У меня Япет не влез в поле зрения ZWO 290. А Сатурн какой-то чересчур красный. Надо бы цвет поправить в ФШ
