A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621436 раз)
R3AIR, Vishnya, Night Sky и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4440 : 09 Июл 2018 [07:41:10] »
sw1149eq2
ccd 1280x720(30kc)+лб2х+ разгонная втулка.
Юпитер
10% из 1203к
Марс
15% и 30% из 4000к
pipp/as2/rs6
высота 14°, балкон
« Последнее редактирование: 09 Июл 2018 [07:49:33] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #4441 : 09 Июл 2018 [21:00:49] »
АПО130мм, EQ6pro, камера АСИ120мс, Барлоу 2-х, обработка в регистакс6, 806 кадров из 1886, синг как всегда не очень.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
« Ответ #4442 : 09 Июл 2018 [21:10:55] »
Первый свет МИДа 254мм. Сатурн в прямом фокусе, обработка в регистакс 6, синга просто нет ))), атмосфера расколбасная. Но что то вытянул.
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4443 : 11 Июл 2018 [19:01:07] »
сегодняшний Марс. :(
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу Baader 2,25х , Корректор дисперсии, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Де ротация в WinJUPOS, сложено 4 стека по 600 кадров из 5000 в AutoStakker,  вейвлеты  в Registax6, PS.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4444 : 11 Июл 2018 [20:59:39] »
Отлично.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
« Ответ #4445 : 11 Июл 2018 [22:16:05] »
Симпатичный Марс.Пыльный,но хороший! :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4446 : 11 Июл 2018 [23:04:45] »
Спасибо Артур. Жаль что атмосфера подвела, но надо ловить хорошее утро. :)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4447 : 12 Июл 2018 [19:44:35] »
Сатурн 11.07.2018.
CPC 800, ZWO174MM, Барлоу TeleVue 3x, корректор дисперсии ZWO и в качестве разгонной втулки.
Съемка в RGB фильтрах с колесом ZWO.
R: FPS (avg.)=9, Gain=393 (98%), 3 ролика по 5 мин.
G: FPS (avg.)=9, Gain=400 (100%), 2 ролика по 5 мин.
B: FPS (avg.)=4, Gain=400 (100%), 2 ролика по 5 мин.
FireCapture, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, Photoshop.
Балкон Юг Москвы 11 вечера.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4448 : 12 Июл 2018 [21:37:04] »
Марс 12.07.2018.
R: FPS (avg.)=91, Gain=372 (93%), 1 ролик 5 мин.
G: FPS (avg.)=57, Gain=400 (100%), 1 ролик 5 мин.
B: FPS (avg.)=28, Gain=400 (100%), 1 ролик 5 мин.
FireCapture, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6 WinJupos, Photoshop.
Балкон Юг Москвы пол второго ночи.
Деталей поверхности практически не видно. Когда-ж буря утихнет?!
mackerel
« Ответ #4449 : 13 Июл 2018 [10:17:15] »
Боюсь, увы, не скоро...  :(
Сам отслеживаю процесс. Вот последние новости с марсианского фронта.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, RS, PS. 8 6-минутных серий, выдержка 5 mS).
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #4450 : 13 Июл 2018 [12:43:45] »
 :) более менее получившийся сатурн
SW MAK150, через окуляр 6,5, на мобильный телефон, pipp, AutoStakkert, RegiStax
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4451 : 13 Июл 2018 [20:17:00] »
Сегодняшний Марс (ночь 13.07.2018).
Съемка в RGB фильтрах с колесом ZWO. 3 ролика по 3 мин.
Балкон Юг Москвы.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4452 : 13 Июл 2018 [20:51:00] »
ты применял нассыщеность в голубом в шапках, или так снял?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4453 : 13 Июл 2018 [21:19:29] »
В фотошопе немного поправлял насыщенность, но почему-то при сложении в WJ (поканально RGB) шапки получаются голубые (см. и предыдущее фото  Ответ #4448). И в фотошопе, как ни старался, белыми у меня их не получилось сделать.
Может что-то не так делаю?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4454 : 13 Июл 2018 [21:33:38] »
Еще Юпитер добавлю.
CPC 800, ZWO174MM, RGB по шесть двухминутных роликов в канале.
Обработка: PIIP, AS, RS, WJ, PS.
Тянул-тянул детали и... не вытянул)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4455 : 13 Июл 2018 [21:53:17] »
ты применял насыщенность в голубом в шапках, или так снял?
Почему-то шапки особенно четко видны в В канале.
Может это особенность поканальной съемки?
Прикладываю три "пострегистаксных" фото R,G,B.
Видно, что шапки лучше всего просматриваются в B канале (на втором месте в G). Поэтому, видимо, голубизна и прёт..
В следующий раз попробую снять камерой Datyson T7C.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4456 : 13 Июл 2018 [22:14:04] »
Для мобильного через окуляр, по-моему, очень не плохо.
Может еще немножко шумы убрать и цвет подправить в PS, например, так?
Оффлайн Territa7
« Ответ #4457 : 14 Июл 2018 [00:12:19] »
 :) да так лучше. PS это что за программа, фотошопа у меня нет, пользуюсь ACDSee
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4458 : 14 Июл 2018 [01:53:44] »
Это и есть фотошоп сокращенно)
Его можно скачать и установить с торрентов.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4459 : 14 Июл 2018 [01:57:15] »
В регистаксе тоже можно шумы убирать, сдвигая первый (и иногда второй) ползунки к нулю. Ну и цвета подравнивать (RGB Balance), яркость, контрастность.
