A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621874 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #4260 : 07 Июн 2018 [19:25:57] »
Kir911: Спасибо за фото. Я наблюдал планету примерно в это же время. И с помощью вашей фотографии проверил достоверность своих наблюдений.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #4261 : 07 Июн 2018 [19:27:52] »
Отличный результат! Стабильность признак мастерства;) Вопрос по ADC, разница с ним и без него сильно существенная? Планирую такой к покупке
спасибо! В данном случае стабильность обусловлена наличием атмосферы чуть выше среднего качества =) не более того =)
Что касается ADC, то Вам сюда. В принципе этой инфы достаточно.
Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
http://www.skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector--adc
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2516
http://www.star-hunter.ru/zwo-adc-review/
От себя добавлю, что если нет сиинга, то он (корректор) Вам всё-равно не поможет =)
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Kir911
« Ответ #4262 : 07 Июн 2018 [19:51:37] »
ну в принципе всему, что есть на диске можно верить, кроме краевых артефактов(слева по диску и наверху справа, правее "побеления"). На одиночных стеках все остальное "поворачивается".
по сатурну сложнее, он темнее.
да, кэнон Сатурн уже плоховато тянет ((( шумы лезут
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [20:02:51] от Kir911 »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4263 : 07 Июн 2018 [20:48:05] »
Совершенно верно! Корректор лишь помогает исправить искажения цветов непосредственно в съемке.
Формула проста, Нет сиинга-нет смысла снимать планету.
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
« Ответ #4264 : 07 Июн 2018 [21:04:22] »
Спасибо!) Корректор не считаю панацеей, но всё же как мне кажется своих денег он стоит и если от него результат станет хоть на несколько процентов лучше то он определенно должен быть в арсенале "планетчика";)
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4265 : 08 Июн 2018 [09:34:00] »
08.06.18. Марс. Отснял много роликов, однако времени нет обрабатывать. ШК9,25". NEQ6, линза Барлоу 2х НПЗ. QHY5III-290M, ZWO колесо с фильтрами. Ролики по 2 минуте. Деротация в Myderotator и сложение 5% в Autostakkert. Registax5.  Анимация из красного канала с 1-23 по 3-11 по мск времени. Темные участки были видны во время съёмки только внизу. Больше ничего. Полярная шапка в синем и зелёном каналах выделяются. синий канал при восходе солнца невозможно нормально снимать ибо он "сливается"   с фоном днем. Поэтому синий канал снимал сначала, потом чуть деротировал. Это привело к артефакту слева. Цветную камеру не стал трогать. Завершающая съёмка в этом квартале. Надеюсь, что ещё удастся отснять Марс нормально, когда планета подойдёт поближе. Данные планеты во время съёмки: высота=11градусов, расстояние=0,56а.е., видимый диаметр=17".
« Последнее редактирование: 08 Июн 2018 [10:12:22] от Владимир291 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4266 : 08 Июн 2018 [13:21:27] »
Снимок сделал практически ч/б из за сильной дисперсии, программно от ореолов избавиться не удалось. В ближайшее время планирую покупку корректора атмосферной дисперсии, интересно будет сравнить результат с ним и без него.
Попробуйте в Astra Image применить вейвлеты, синий канал должен получиться заметно лучше.
Оффлайн Metronom
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Metronom
« Ответ #4267 : 08 Июн 2018 [13:36:48] »
Очень хороший марс, с учетом условий, поздравляю, детали соответствуют моим вчерашним наблюдениям.
Оффлайн Metronom
« Ответ #4268 : 08 Июн 2018 [13:42:13] »
Вчера облаков на освещенным солнцем крае диска мне  было видно  заметно меньше, чем вышло на Вашем фото.
Хорошо вышли облака!
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4269 : 08 Июн 2018 [13:53:14] »
Спасибо за совет, сегодня попробую)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4270 : 08 Июн 2018 [16:35:01] »
сатурн 28.05.2018
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу Baader 2,25х , Корректор дисперсии, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
сложено 1400 кадров в AutoStakker,  вейвлеты и RGB Balance в Registax6, PS.
mackerel
« Ответ #4271 : 08 Июн 2018 [18:37:42] »
сатурн 28.05.2018
Весьма!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4272 : 08 Июн 2018 [21:48:28] »
Симпатичный Сатурн однако , Санек молодец. Вообще все планетчики молодцы уважуха  пытаются вытянуть красивые планеты в годы когда те низко
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4273 : 09 Июн 2018 [00:14:43] »
 :) хороший сиинг решает практически все.
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4274 : 10 Июн 2018 [16:43:25] »
Сатурн и его спутники 10.06.18г.
Коллаж из двух снимков.
Корявенько получилось, так как делал в телефоне)
Телескоп c8 XLT advanced CG5 GT
Фокус 4000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Обработка PIPP, AS!, registax6
Сложение 1000 кадров из 7500
Спутники сняты на canon 550D одиночным снимком
« Последнее редактирование: 10 Июн 2018 [20:39:05] от RasimLatip, Причина: Подкорректировал надписи на снимке »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4275 : 10 Июн 2018 [18:13:57] »
Но всё-таки уменьшать размеры снимков крайне желательно...
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4276 : 10 Июн 2018 [19:28:08] »
Сатурн 10.06.18г.
Фокус 4000мм
Kамера Т7C
Фильтр UV/IR cut
Обработка PIPP, AS!, AI, WJ
Сложенo 5 стеков по 800 кадров
Оффлайн Kir911
« Ответ #4277 : 10 Июн 2018 [19:41:01] »
только не Мимас, а Диона там.
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
« Ответ #4278 : 10 Июн 2018 [20:31:48] »
[/quote
Совершенно верно! Изначально был вариант где Мимас тоже присутствовал рядом с Дионой, потом из за того что его практически не видно я его убрал, но подпись его ошибочно осталась
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4279 : 11 Июн 2018 [07:16:18] »
Попробовал сфотографировать Марс.
sw1149eq2
ccd 1280x720(30кс)+ лб2х+ разгонная втулка.
35% из 4050к
pipp/as2/rs6
высота 14°, балкон.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
