A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 617473 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2760 : 12 Фев 2017 [11:36:42] »
ИК фильтр 742нм
Где брали такой фильтр?
Что за артефакты на изображении? Может с вейвлетами переиграли?
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #2761 : 15 Фев 2017 [17:56:09] »
Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, какую линзу барлоу взять для планетной съемки на телескоп Celestron Edge HD 1100.  Выбираю из продукции TeleVue.
Варианты: Powermate x2, x2.5, x4, x5.   Судя по Astrobin в основном снимают через x2.5. А вы что думаете?
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #2762 : 15 Фев 2017 [19:14:12] »
Где брали такой фильтр?Что за артефакты на изображении? Может с вейвлетами переиграли?
Фильтр с алиэкспресс  диаметром 52мм распилил и сточил до 1,25". Атмосфера плохая была с тучами,  почти не успел. Даже в ИК пропадала яркость планеты сильно из-за туч. Нет погоды и сегодня.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2763 : 15 Фев 2017 [19:35:41] »
Вопрос в том - какую камеру планируете использовать. :-[
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #2764 : 15 Фев 2017 [21:17:53] »
Я планирую использовать камеру Zwo Asi 1600mc или  Canon 5D.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 621
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #2765 : 15 Фев 2017 [21:41:41] »
Первый опыт. SW 2001 eq6 450da + барлоу 2 от SW 40% от 3000. Снимал еще летом. В фокус не попал.
Поддерживаю!!!
Сам прошлым летом купил QHY-5L-II,тоже решил поупражняться на Сатурне (до этого планеты особо не снимал) 21.07.2016
Ролик 50 сек. Сложено 247 из 749 кадров.
SW 2001 на HEQ5 + 2x Barlow c разгоном втулкой до 3х, далее PIPP + Autostakkert + AstraImage + Registax
« Последнее редактирование: 15 Фев 2017 [22:44:38] от ArdDm »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2766 : 16 Фев 2017 [08:53:39] »
Да, тогда лучше 2,5х.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #2767 : 16 Фев 2017 [09:17:19] »
Спасибо! А можете объяснить логику в 2-х словах хотя бы? Почему 2.5?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2768 : 16 Фев 2017 [10:42:08] »
Есть программа расчета: http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/  ;) посмотрите.
Исходят обычно из 3-4 пикселей на разрешение телескопа. Значит Вам нужно получить соотношение около 0,1" на пиксел. При 2,5х барлоу получается около 0,11" на пиксел. Как-то так, в двух словах.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [10:55:10] от ВП »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2769 : 17 Фев 2017 [01:48:24] »
16.02.17. С трудом успел отснять Венеру. Небо закрылось. ТАЛ-250К. NEQ6, QHY5P-IIC, Запись 640х480, 60к/сек. USB3.0, Системный блок в астробудке.  Autostakkert, Registax5.
По Марсу всё плохо. Высота планеты 10градусов, расстояние 1,95а.е. Видимый диаметр 5". Сложил 10% из 9592кадров.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [03:48:28] от Владимир291 »
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #2770 : 17 Фев 2017 [14:29:45] »
Юпитер!  :)
Обрабатывал свой материал, полученный в феврале прошлого года, обработал, используя те знания,которые получил. По-моему вышло не плохо для 150 мм телескопа! Три изображения планеты сделал,чтобы изображение не выглядело пустым)
Данные о фото: ручное ведение на телескопе SW BKP 1501 EQ3-2,
Камера Canon 550D, PAG 3-5x(4х),Стэк 4к. кадров из 8к. (PIPP, AS!2, Registax6,Ps.)
Заходите в гости --->>>https://vk.com/sam_mir_foto
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [14:43:12] от Самир_Самирович »
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #2771 : 17 Фев 2017 [14:42:51] »
Имея 1600мС нет смысла использовать 5D для планет.
Двушку берите.
С 1600й камерой 2,5х покатит оочень редко в идеальный сиинг и по высоким планетам которых в ближайшие годы не будет.
По Луне 1600 + 2,5х + С11 - мыло будет абсолютно всегда.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [14:48:37] от GraY25 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2772 : 17 Фев 2017 [17:06:33] »
Для тех кто хочет снять родной фильтр UV-IR CUT  с камер QHY5. Достаточно нагреть на газовой плите  родное кольцо с фильтром и слегка об деревяшку стукнуть и стекло само вываливается. Можно и обратно приклеить если нужен. Клей там простой, при нагреве плавится и отпускает стекло. Суперклей также легко отходит при нагреве.  Подобным образом менял 2 раза ЖК экран своего андроид-сенсор телефона. Удалив родной фильтр(заградительный УФ и ИК) можно на удлинительной катушке закрутить УФ или ИК фильтры пропускающие.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2017 [17:11:47] от Владимир291 »
Оффлайн ArdDm
« Ответ #2773 : 17 Фев 2017 [19:53:47] »
У меня приятная неожиданность!  :)
Перебирал свои летние ролики планет и Луны. Что-то оставил,что-то удалил. Думал, что Марс у меня совсем не удался, и как оказалось напрасно.
Пересобрал фото при помощи PIPP, AS2, Astra, Registax, 100 кадров из 287. Дата съемки 25.06.2016 19.26 UT.
SW2001, HEQ5, QHY-5L-II, Barlow 2x
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #2774 : 17 Фев 2017 [20:14:10] »
Двушку берите.
Спасибо. Заказал уже 2.5... Успокаиваю себя тем, что 90% фоток планет по запросу "с11 powermate" сделаны с помощью powermate 2.5.
Луну буду фотографировать без барлоу.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2775 : 18 Фев 2017 [00:14:09] »
17.02.17. Сегодняшний Марс, ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIC, IR-PASS 685нм, линза Барлоу 2х НПЗ. Съёмка 320х240 110к/сек. Длительность видео около 5минут. Сложено в Autostakkert около 9000 кадров зелёного канала. Сигнал есть только в зелёном и красном канале. В зелёном больше. В синем одна муть. Вывод: нужно переходить на ч/б камеру, чтобы не терять зря пиксели и сигнал, для Марса. Registax5. Скорость записи достигала максимума 150к/сек  благодаря диску SATA и USB3.0 в системном блоке. Заметил искрение слабое между камерой и фокусёром при подключении. Системный блок был не заземлён. Из-за этого камера несколько раз перестала распознаваться. Заземление спасает.
Добавил анимацию вращения Марса. 5 кадров. Данные по Марсу во время съёмки: высота =26градусов, расстояние=1,96а.е, видимый диаметр=5".
Труба ТАЛ-250К способна на многое, главное изловчиться и изучить методы  планетной съёмки.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2017 [12:09:42] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2776 : 18 Фев 2017 [12:01:31] »
замечательно, особенно учитывая текущий видимый размер Марса! ну а ч/б камера или цвет - это каждый по своему решает, у кого как получается.
Оффлайн ArdDm
« Ответ #2777 : 18 Фев 2017 [12:11:18] »
Хороший Марс!  :)
У меня к Вам вопрос: фокус устанавливаете вручную или приводом на фокусере? Я к тому, что по своим снимкам с ручным фокусом летом намучался и то, что вышло более-менее фокусировалось на глаз в условиях вечерней тублулентности. Сейчас жду привод на фокусер с aliexpress
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2778 : 18 Фев 2017 [12:16:26] »
Я сначала фокусируюсь по Венере вручную, ибо она большая. . Зафиксировав фокусёр винтом от перемещения, навожусь на Марс. Также присматриваюсь на гистограмму. Чем выше гистограмма, (яркость), тем точнее фокус. В Ezpanetary есть шкала с цветами зелёный, желтый и красный. Обычно ставлю на какой то предел и потом покручиваю фокусёр, добиваясь максимального показания. Конечно яркость планеты  сильно изменяется (сигнал идёт волнами(всплесками) после атмосферы), но тем не менее примерно позволяет фокусироваться. Маску Бахтинова не применяю. Фокусировку по Юпитеру  провожу по детализации.  Если финансы позволят, надо бы приобрести элекрофокусёр, чтобы не ходить в астробудку на перефокусировку. Но пока и так неплохо.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2017 [12:27:44] от Владимир291 »
Оффлайн ArdDm
« Ответ #2779 : 18 Фев 2017 [12:29:46] »
Я сначала фокусируюсь по Венере, ибо она большая. . Зафиксировав фокусёр винтом от перемещения, навожусь на Марс. Также присматриваюсь на гистограмму. Чем выше гистограмма, (яркость), тем точнее фокус.
Понятно, спасибо! А каким софтом управляете QHY: EZPlanetary или используете что-то получше?
