A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 620437 раз)
SERGEY398 и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2660 : 04 Янв 2017 [22:56:26] »
Воооот сам сниму своим телескопом, посмотрим
Будем ждать. Почему то мало стали снимать планеты. То ли кризис, то ли планеты низко и далеко...........
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2661 : 04 Янв 2017 [23:31:54] »
На астрофо о я не выезжаю с 24 ноября, в последний раз я в это число снимал М45 и луну.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2662 : 05 Янв 2017 [15:23:43] »
Рас уж снимать пока нет на это погоды, прошлый материальчик решил посмотреть и обработать сатурн.
SW 25012 NEQ 6 Pro syntrek через окуляр baader Hyperion 17mm+удленнительное Т-кольцо 40мм, Камера Canon eos 500Da.
Конвертация в PIPP, сложение 50% из 780 кадров в AutoStakkert, деконволюция в Astra Image, и повышение чёткости в PS CS6.
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
    • Сообщения от Щекн-Итрч
« Ответ #2663 : 05 Янв 2017 [15:56:29] »
Доброго времени суток :)
Подскажите пожалуйста,при записи видеоролика Венеры какие примерно параметры ISO и выдержки лучше выставить? Какой длинный ролик будет оптимальный? Камера: Canon 550 d,телескоп: Ньютон 150 750.
"Алькор",Synta BK P150750, HEQ5 SynTrek,бинокль 10x50,Canon EOS 550D, ZWO 120 MM
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
« Ответ #2665 : 05 Янв 2017 [16:11:19] »
Грю, спасибо :) Начну с таких же,а дальше экспериментальным путем пойду и  видно будет.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #2666 : 05 Янв 2017 [18:18:28] »
то погоды нет, то атмосфера бушует. Вчера Марс и Венера были, но атмосфера свела на нет все попытки снять что-то красивое, в итоге удалил все отснятые фотографии, а показывать их кому-то вообще стыдобища  ;D
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2667 : 08 Янв 2017 [21:30:49] »
08.01.17. ТАЛ-250К, NEQ6 на новой колонне, ISO=1600, выдержка 0,128сек, Линза Барлоу 5х. Canon-450Da. Венера, Марс(расстояние 1,69 а.е; видимый диаметр 6"). PIPP, Autostakert, Registax5.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2017 [22:52:53] от Владимир291 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2668 : 08 Янв 2017 [22:19:33] »
если с 5х Барлоу, то Iso 100..200, выдержку 1/60. Длительность ролика 2.5 минуты.  Если без Барлоу, то iso  можно снизить и выдержку уменьшить. Лишь бы пересвета не было. В настройках камеры советую яркость дисплея поставить на максимум.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2669 : 14 Янв 2017 [13:23:15] »
Моя первая Венера ! Пятницa 13-е, 17:28UT
Снимал впопыхах, что бы успеть к столу на старый новый год :)
Ведение не включал - не было времени полярку выставлять, вел вручную.
Кроме того, через пол часа после сьемки, планета ушла за козырек крыши. Буду считать, что повезло.
SkyWatcher 90/900mm, диагональное зеркало, 2x Cemax barlow, EQ2, ZWO ASI034MC
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2670 : 14 Янв 2017 [16:51:43] »
Хорошая Венера для 90мм рефрактор. Не хроматит?  У нас неба нет совсем. Хоть бы окно было на пару часов. Для оперативной съёмки держу трубу на улице, ибо долго термостабилизируется.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2671 : 15 Янв 2017 [20:29:02] »
15.01.17. Венера. Наконец то дали небо. ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIC в прямом фокусе. 2 ролика по 3минуты с фильтрами Ha  и O-III. Autostakkert, Registax5. Сложено 25%. марс же в прямом фокусе совсем маленький (расстояние =1,738а.е.  видимый диаметр= 5", высота =16 градусов). также произвёл съёмку через Рентгеновскую тёмную пленку с выдержкой 2секунды, 44кадра. Всё с выкрученным UV/IR cut фильтром в камере.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [21:04:04] от Владимир291 »
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #2672 : 15 Янв 2017 [20:55:04] »
Классно!
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #2673 : 15 Янв 2017 [20:56:05] »
марс же в прямом фокусе совсем маленький.
Марс уже как горошинка  :)
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #2674 : 15 Янв 2017 [21:10:16] »
Спасибо :) Хроматит, конечно. Особенно на Венере - визуально не комфортно наблюдать.
В процессе обработки вроде научился хроматизм убирать фотошопом.
А вот на Луне и Юпитере все в порядке, не мешает.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2675 : 15 Янв 2017 [21:22:37] »
Нашёл один ролик с большими деталями, обработал. Снято в прямом фокусе камерой QHY5P-IIC..  Сложено 25%  и 45% из 5минут видео 640/480 30к/сек. С линзой Барлоу 5х не получилось отснять, всё плывёт. Ещё один ролик длительность 7 минут Венеры с фильтром Ha 2". Видимо либо не в фокусе, либо в водороде не видно ничего. Будем сопровождать Марс до полного исчезновения.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [22:32:00] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2676 : 15 Янв 2017 [22:54:46] »
Продолжаю мучить десятки видеороликов Венеры, отснятые сегодня. На этот раз с самодельным фильтром из  черной рентгеновской пленки. Длительность ролика 1минута 40секунд. Выдержка по 2секунды, Разрешение 640х480, 30к/сек. QHY5P-IIC, ТАЛ-250К, NEQ6 на колонне. Autostakkert 1.5 увеличение, Registax 5. фильтр очень тёмный, с меньшими выдержками мало что видно.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [23:13:19] от Владимир291 »
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #2677 : 15 Янв 2017 [23:10:11] »
а Вы деконволюцию делаете?, кажется можно немного разрешение улучшить, я на ваших jpg попробовал эффект вроде есть, если на на исходнике делать получше должно быть.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2678 : 15 Янв 2017 [23:14:21] »
Нет, ничего подобного не делаю.
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #2679 : 15 Янв 2017 [23:19:28] »
Попробуйте, оно того стоит программы Dstation(ищется здесь на форуме поиском), и старенькая Astra Image 3.0SI - ищется в сети
За счет обсчета атмосферной дисперсии увеличивает четкость изображения, я когда первый раз по луне попробовал в шоке был от возросшего качества картинки
