A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 625318 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2560 : 22 Ноя 2016 [18:27:06] »
22.11.16. SW200/1000, HEQ5, линза Барлоу 5х. QHY5R-IIC, попытался заснять Марс. PIPP, Autostakkert, Registax5.  Нестабильная атмосфера. Также поймал Венеру, но результата нет, удалось угадать лишь фазу. Может кто поймает лучшую погоду.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2016 [20:41:19] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2561 : 23 Ноя 2016 [19:02:30] »
23.11.16. SW200/1000, HEQ5, Линза Барлоу НПЗ 2х и 5х. QHY5R-IIC, Венера. Видео 728/512. EzPlanetary. Фокусировался маской Бахтинова. Планета сейчас низко  в горизонте и не позволяет  получить  нормальные кадры. По Марсу всё также плохо.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 [19:21:26] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2562 : 24 Ноя 2016 [17:05:59] »
24.11.16. Юпитер. HEQ5, SW200/1000, QHY5R-IIC, линза Барлоу 5х. Фокусировка по масске Бахтинова. Фокусное плывет, через каждые 4 минуты приходилось перефокусироваться. Труба  более суток была на улице. Температура выравнена.  Температура  окружающего воздуха около минус 4 градусов Цельсия. Заметил полосы на экране  компа, но  после программ мало проявились. PIPP, AutoStakkert(сложено 50% из 3минут), Registax5. Время съёмки в названии файлов по мск.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2016 [17:12:28] от Владимир291 »
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #2563 : 24 Ноя 2016 [19:26:13] »
Интересно, как вы фокусируетесь маской Бахтинова, она изготовлена для фокусного 5м?
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #2564 : 24 Ноя 2016 [20:03:38] »
Нет, обычная маска Бахтинова. Но при фокусировке я заметно вижу выигрыш. И спутники Юпитера становятся мельче и четче. Какую советуете маску и с какими расчётами?
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #2565 : 24 Ноя 2016 [20:16:59] »
Да я ни чего не советую, просто есть программа для расчёта маски Бахтинова, я считал для этого фокусного она совсем не такая как для фокусного 1м, поэтому и спросил. Я изготовил маску для 3.6м фокусного но вот что то не очень всё хорошо получилось с фокусировкой, пока ставишь, снимаешь ..... всё же лучше оценивать контраст визуально или программно.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2566 : 25 Ноя 2016 [20:53:18] »
Для съёмки планет маска Бахтинова не обязательна. Крайне необходимо установить на телескоп электрофокусёр и ловить фокус по деталям планет на экране монитора.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2567 : 25 Ноя 2016 [21:00:02] »
Лёша, я с тобой не соглашусь! Делал сравнительную съёмку. Фокусировался без маски и снимал ролик. Потом фокусировался с маской и тоже снимал. С маской результат значительно лучше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2568 : 25 Ноя 2016 [21:32:43] »
  У меня нет никаких сомнений в необходимости маски при фокусировке по звёздным объектам в прямом фокусе, но при съёмке планет предпочитаю фокусироваться по деталям самой планеты .
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2569 : 25 Ноя 2016 [22:35:37] »
Аналогично - ловлю фокус по деталям планеты. Если не уверен - делаю перефокусировку, снимаю еще ролик - всё равно в WJ пойдет. В итоге обычно везде попадание в фокус - опыт, наверное.
Рекомендую ловить фокус так - сначала за бесконечность, затем приближаем к точке фокуса. Электрофокусер крайне желателен.
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« Ответ #2570 : 30 Ноя 2016 [20:21:40] »
Всем доброго времени суток! Прошу разъяснить любителю простым языком! Снимаю планеты на связке: телескоп МК 8"+ЛБ2х+Canon600D+3х цифровой zoom. При такой связке без учета кроп матрицы, относительный фокус равен 1/90, а если с учетом кроп 1,6 матрицы относительный фокус равен 1/144. Все профи рекомендуют относительный фокус для съемки использовать (с учетом кружка Эйри, разрешающей способности телескопа, размера пикселя на матрице и т.д.) приблизительно 1/30-1/40. В чем разница между разгоном оптического относительного фокуса до 1/90 с использование более мощных ЛБ(3-5х) и цифрового увеличения 3-5 крат на фотоаппаратах, либо программе EOS Camera Movie Record которая пишет с 5 кратным цифровым увеличением.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2571 : 01 Дек 2016 [13:37:32] »
Ни кроп ни цифровой зум не имеют никакого отношения к относительному фокусу.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2572 : 01 Дек 2016 [19:56:26] »
Хорошо! Тогда объясните, почему при съемке Юпитера при связке:  телескоп+ЛБ2Х+Canon6D диск планеты так мал что я не могу вытянуть каких-либо мелких деталей, а при связке: телескоп+ЛБ2Х+Canon600D+3 кратный цифровой zoom, Юпитер соответственно значительно больше раза в четыре на мниторе фотоаппарата и после съемки реально прорабатываются мелкие детали.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2573 : 01 Дек 2016 [20:01:57] »
Потому что 600D с 3х цифровым зумом пишет видео пиксель в пиксель. 6D интерполирует полное разрешение матрицы до FullHD, детальки теряются. Вот тут я достаточно подробно всё это разжевал http://www.star-hunter.ru/canon550d-zwo120mc/
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2574 : 01 Дек 2016 [20:12:09] »
Честно, я не доганяю в этих пикселях :-\ Потому и обратился за советом. С Canon 600D я все понял, а с Canon 6D можно ли разгонять оптическое относительное отверстие более чем в 3 раза используя ЛБ3-5крат?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2575 : 01 Дек 2016 [20:25:57] »
Можно, но правильнее записывать видео в кроп-режиме - например, через eos movie record
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2576 : 01 Дек 2016 [20:39:50] »
А ни чего, что разрешение  и частота кадров в eos movie record ниже чем на самом фотоаппарате? Я пробовал снимать у меня получалось при связке: телеско+ЛБ2х+Canon6D+eos movie record 5крат zoom, разрешение 1104х736, 25кадров в сек.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2577 : 01 Дек 2016 [21:00:17] »
Ничего страшного. Я и на 20 fps получал хорошие результаты.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2578 : 01 Дек 2016 [21:05:47] »
Спасибо!будем дальше работать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2579 : 01 Дек 2016 [21:08:32] »
Поставить MagicLatern и снимать в RawVideo пиксель в пиксель.
