Сатурн в полночь с 25 на 26 июня 2016 года. ТАЛ-250К прямой фокус на NEQ6-W. камера basler 640-120um, фильтры baader planetarium. LRGB композиция. по 3000 кадров в каждом канале, сложено 20% в AS2. вейлеветы Registax5.1, сборка каналов AstraImage 3.0
Ну я точно непомню про 6Д но с кэнонами (типа 600Д) через ноутбук снимаютНештатной прогой )EOS Movie Record(Я выбрал путь планетной затычки пока =) qhy5LIIC )
То есть для этих двух фильтров нужна каждому своя фокусировка? Я правильно понял? На Кэноне выставлял максимальное значение ИСО. Чернота
Я помню как первый раз на айфон снимал через окуляр,Юпитер был сияющий белый,потом поставил поляризационный фильтр гдето 30 % и стало намного лучшеЭто как вариант!
У меня возник вопрос. Приобрел инфракрасный фильтр Баадер с длиной волны 685 нм для съемки Луны. Но меня постигло жестокое разочарование. Ко мне до сих пор едет ZWO 1600MM Cool, и я использую пока немодифицированный Кэнон. В общем я не смог сфокусироваться маской по звезде с накрученным фильтром. Кэнон ее с фильтром просто не видит. Я даже сперва отцентровал звезду в окуляре, потом надевал фотоаппарат, но все бесцельно. И в видоискателе и на экране в режиме ЛайфВью - чернота. Зато при снятом фильтре отфокусироваться по маске не составило труда. Все же мучает вопрос - инфракрасные фильтры это удел монохромных камер, или зеркалку все же можно как-то использовать? Не пойму как по маске фокусировать с ним. Возникла следующая мысль - вроде бы у Баадера все фильтры парфокальны. Если прицепить колесо фильтров, в нем накрутить инфракрасный и, допустим, ir/uv cut. Отфокусироваться по ir/uv, переключиться на инфракрасный и стрелять уже с ним по Луне. Прокатит ли такая схема или я недопонимаю чего-то? Благодарю за советы!
