A A A A Автор Тема: Команда астрофорума в Распределенных Вычислениях  (Прочитано 56663 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
обычная комнатная температура +20-21С
У меня сейчас +32,2С. Пропылесосил комп. Температура видеокарты вернулась к высокому, но докритическому значению. Попробую погонять на страх и риск....
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
Соревнование в проекте MilkyWay@Home, организованное командой Italy.boinc, в котором наша команда примет участие, посвящено памяти Маргериты Хак — итальянского астрофизика и популяризатора науки. Старт состоиться 27 июня, приглашаю всех участников команды принять активное участие, не обращая внимание на все температурные аномалии в столь знаковом событии и почтить память Маргериты Хак.
Оборудование:
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Если внезапно не изменится погода, то я - пас. Сегодня было +34, в комнате +30, к системнику приставил вентилятор, уменьшил частоту с 800 до 600 - и все равно на видеокарте +70!  :o И это на "холодном" Эйнштейне! Еще карту спалю...
Оффлайн tanos
Поставил в системник вторую видюху, запустил MilkyWay, опасаюсь только за БП, работает на пределе ваттности. Температуры: вне помещения +44, в помещении +23, видеокарта установленная сверху +68, снизу +50. Считаю 2х2 потока, время расчета одного задания 48 сек.
Оборудование:
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
    • Сообщения от алешенька
ребятки. в виду жаркого лета может стоить ограничивать манагер боиник, а не тупо отключать считалку. экспериментировал на новом компе сестры. на 100% использования проца вентилятор сразу же начинал свою усиленную песню, на 25 - не включался. методом проб вышел на 35% использования времени процессора. вентилятор включается, но не на долго
мечты сбываются не только у "газпрома"
Celestron 9,25'' ШК на HEQ5pro, фотик, биноклер
Я гоняю по-полной. Методом проб вышел на решение - надо чаще чистить комп от пыли и проблемы с перегревом отступают.  ;)
« Последнее редактирование: 26 Июн 2014 [08:13:27] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн Freddykrug
Лучше выключать количество ядер, чем задавать время использования процессора. Потому что перепады напряжения на процессор влияют на него хуже, чем если он работает постоянно.
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
задумался
серьезная инфа, отключу пару ядер
Оффлайн Николай15
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
Подключил POGS на домашней машинке - она мало работает и нужен был проект с короткими заданиями.
Астероиды слишком длинными оказались...
Погс как раз подошёл.
Сегодня наконец просчиталось первое задание... 4 дня считалось  ::) вернее 9 часов чистого времени...
Очень здорово результаты показываются - сразу видишь, над какой галактикой твоя тачка трудилась!
Насколько я понял:
Светлые квадратики в верхнем ряду фотографий этих картинок:
http://www.theskynet.org/boinc/24474/galaxies/30053?locale=en
это именно то, что моей машинкой расчиталось.
А в нижнем ряду чёрные квадраты - это никем ещё не просчитанное.
Кстати, как расшифровываются обозначения внизу фотографий? :
z, i, r
i, r, g
z, r, g
y, i, g
mu
m
ldust
sfr
« Последнее редактирование: 27 Июн 2014 [00:27:31] от Николай15 »
Оффлайн tanos
Николай, результаты работы SkyNet Pogs можно в Stellarium посмотреть, как настроить плагин описывал в группе нашей команды "в контакте".
P.S. Соревнование в Milkyway началось, от нас считают трое, одна моя видеокарта "брыкается" затрачивая на расчёт задания времени в два раза больше чем другая, аналогичная. Пока идём 8-ми.
P.S. В соревновании переместились на 5-ое место прибавив за час 211 тыс., статистика по пользователям пока не показывает участника присоединившегося к нашей команде с  такой выработкой в час.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2014 [16:30:52] от tanos »
Оборудование:
Оффлайн tanos
В соревновании в проекте Milkyway воюем с итальянцами за первое место, если у кого есть возможность подключайтесь, команде не хватает 1-ой/2-х видеокарт для победы.
Оборудование:
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
АМДшных карт. К сожалению под НВ тут очень плохая оптимизация. Одна мидл-топ подразогнанная карта от амд набирает 250-300 000 очков в сутки, а аналогичные нв, раз в 50 меньше  :(
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн Freddykrug
Отсюда узнал, что 09 июня умер знаменитый открыватель комет Уильям Бредфильд.  :'(
О нём читал еще школьником в журнале "Наука и жизнь".
Как думаете, такой человек заслуживает двухдневного челленджа в POGS-е?
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
ни у кого нет проблем с астероидами? не отправляет, не принимает
Есть. Причина:
http://forum.boinc.ru/default.aspx?g=posts&m=66903#post66903
Всё заработало в Астероидах.
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
да, но задания не приходят
Мне приходят.  :-[ Попробуйте щелкнуть "обновить" проект...
В САТе новый пользователь с нехилым парком:
http://sat.isa.ru/pdsat/hosts_user.php?userid=30372
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от Vavanzer
задумался
   По своему опыту посоветую убавить частоту и напряжение, а кол-во ядер оставить прежним.
Дело в том что энергопотребление пропорционально квадрату напряжения и прямопропорционально частоте (общий итог - пропорционально кубу), а к-во ядер влияет линейно. Т.е. сбавляем частоту процентов на 20-30, напряжение -подбираем по факту методом подбора и получаем раза в два меньшее энергопотребление при всего в 25-30% потерях производительности.
  В свое время на эксперементировался с этим делом, когда боролся с шумностью ноутов и системника. Кстати, прокатывает уменьшение энергопотребления прямо в винде в планах настройки электропитания. Там напряжение автоматически падает соответственно частоте ,если поставить макс. загрузку ЦП менее 100% (напимер указать 99%)
  п.с. Прошу "понять и простить" :)  - временно прогуливаю,  не участвую в РВ, проблемы с интернетом и компом. Но за командой поглядываю ) и радуюсь успехам)))  Надеюсь в ближайшее время вернуться в ряды с новыми силами!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
