A A A A Автор Тема: Проблема с пультом AUTOSTAR #497 кто сталкивался помогите пожалуйста  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн _Ivan_Автор темы
    • Сообщения от _Ivan_
Привет всем! Вот собственно суть проблемы пульт MEADE AUTOSTAR #497 приболел.... :-\) и выдаёт при включении либо чёрный экран либо запускается но на экране какой-то бардак все буквы перепутаны (см. фото) Перепрошивка (и откат на предыдущую версию) даёт результат но только до выключения пульта, при повторном запуске история та же... Кто что думает по этому поводу? ???
Похоже я один такой)))
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
Были глюки из-за контактной группы в монтировке, поменяли, стало нормально.  Не факт, что у Вас тоже самое, но тем не менее.
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
А подробнее можно? или не сами устраняли? получается возможно глюк не в  пульте а в электронике монтировки!?!?
))) а то я пульт уже измучал ;D все версии прошивок по череди менял...
Оффлайн Драйвер
У дилера все делал. Там могли поехать контакты снаружи, у меня это было видно, начните с наружнего осмотра для начала) Для проверки можно воткнуть другой пульт, если есть возможность, и посмотреть что будет)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [08:11:04] от Драйвер »
Проверить с заведомо исправным пультом возможности нет... буду визуалить пульт и мантировку..... пока все остальные ЛА визуалят небо)) спасибо что откликнулись!
В общем тема остаётся открытой... так как визуально всё порядке как на плате контроллера так и на плате монтировки...  :(
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Могу только порассуждать.
Неправильные символы каждый раз одни и те же или разные?
Символы меняются в течении одного включения однозначно или случайным образом?
А при разных включениях?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Чудеса но пульт сам начал «исцеляться» с третьего раза включается и стабильно работает... даже удалось выполнить привязку и воспользоваться GO-TO. Возможно причиной стала летняя сырость когда во время дождей телескоп находился в помещении с повышенной влажностью окисление контактов и тд. Спасибо всем кто не остался равнодушным к моей проблеме! О дальнейшем поведении пульта изложу в процессе эксплуатации. Возможно данная информация когда-нибудь пригодится владельцам AUTOSTAR . :)
