Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Горизонт знаний о кометах.  (Прочитано 21175 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Горизонт знаний о кометах.
« Ответ #300 : 17 Окт 2018 [10:57:00] »
В добавок ко всему этому, это ещё и противоречит расчётам.
Давайте уточним. Не рассчётам, а оценкам, сделанным на основе свойств (газовой составляющей) местного пузыря, возникшего миллион лет назад, и экстраполированным на сотни миллионов лет....
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #301 : 17 Окт 2018 [11:03:19] »
Насчёт существенного изменения импульса в процессе движения через межзвёздную среду я, пожалуй, поторопился. Однако остаётся вторая причина, по которой низкая скорость может указывать на значительное обтачивание: объекты с высокой скоростью быстрее разрушаются, потому более вероятно встретить именно низкоскоростной объект вроде Оумуамуа.
Оффлайн Андрей КуриловАвтор темы
  • Благодарностей: 169
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #302 : 17 Окт 2018 [11:06:03] »
Нет, это не так.
« Ответ #303 : 17 Окт 2018 [11:08:30] »
Есть одна маленькая проблема. Такого факта не установлено: "низкая скорость указывает на обтачивание". Как и нет факта "обтачивания".
Оффлайн Aluminium
« Ответ #304 : 17 Окт 2018 [11:14:40] »
Не вижу никакой проблемы. Если обтачивания нет, то какова вероятность, что пекулярная скорость случайного межзвёздного объекта будет не больше, чем наблюдалась у Оумуамуа?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #305 : 17 Окт 2018 [11:22:55] »
Нет, это не так.
А как?
(на всякий случай, 30 млн. лет это примерно период колебаний СС относительно плоскости Галактики)
« Ответ #306 : 17 Окт 2018 [12:10:52] »
Достаточно велика + наблюдательная селекция в пользу менее скоростных объектов
А как?
Я считал на основании средней плотности межзвёздной среды по Галактике. Понятия не имею откуда у вас там "местные пузыри".
Оффлайн Aluminium
« Ответ #307 : 17 Окт 2018 [12:19:20] »
Менее скоростных объектов относительно чего?
« Ответ #308 : 17 Окт 2018 [12:59:31] »
Относительно Солнца, что на практике эквивалентно скорости относительно LSR, старые объекты будут приближаться к Солнцу со скоростью значительно больше, чем у Оумуамуа в большинстве случаев.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #309 : 17 Окт 2018 [13:24:38] »
Относительно Солнца
То есть низкоскоростные относительно LSR объекты наблюдаются хуже, чем обладающие пекулярной скоростью 10-30 км/с, сонаправленной с солнечной?
Достаточно велика
Без всяких чисел это звучит пустой отмазкой. Вдогонку ещё один вопрос: какова вероятность, что случайный межзвёздный объект обладает возрастом не большим, чем у Оумуамуа. Небольшой возраст и низкая скорость - оба эти условия обеспечивают наилучшую выживаемость при существовании обтачивания.
« Ответ #310 : 17 Окт 2018 [13:29:48] »
Доля этих "сонаправленных" объектов в указанном диапазоне скорости будет очень мала.
Пожалуйста, обосновывайте свои идеи численно, я только "за" :)
Оффлайн Aluminium
« Ответ #311 : 17 Окт 2018 [13:37:34] »
К Вам та же просьба.
Достаточно велика
Это означает хоть что-то, кроме желания возразить?
В приведённой Вами статье указана одна из оценок, по которой скорость Оумуамуа 3 км/с. Это очень точное совпадение с учётом того, что типичный разброс скоростей звёзд составляет десятки километров в секунду. Сфера радиусом 3 км/с занимает 0,001 объёма сферы радиусом 30 км/c. Это и есть оценка вероятности.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2018 [13:59:20] от Aluminium »
« Ответ #312 : 17 Окт 2018 [14:14:32] »
Я свои возражения против "обтачивания" обосновал уже неоднократно и весьма достаточно. Вы же пока никак не обосновали обратное. Как бы вам объяснить, мяч на вашей стороне.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #313 : 17 Окт 2018 [14:49:33] »
На возражения ответ дан. Дан и расчёт, показывающий возможность обтачивания.
« Ответ #314 : 17 Окт 2018 [16:16:44] »
Нет, вы не опровергли оценок, которые указывают на пренебрежимо малую потерю массы. Кроме того, вы не объяснили, почему нет такой же наблюдаемой эрозии объектов из ОО.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #315 : 18 Окт 2018 [00:45:48] »
Я привёл свою, которая указывает на возможность значительной потери массы.
Потому что почти отсутствуют наблюдения формы объектов из ОО. Помимо этого, для объектов в 10 раз больше эрозия получается в 1000 раз более медленной, относительно размера объекта. Объектам от 10-100 км значительная эрозия не грозит в принципе, если не рассматривать какие-то особые условия.
« Ответ #316 : 18 Окт 2018 [09:03:30] »
Это про ту оценку, где считается исходя из энергии гравитационной связи? Вам уже указали, что этот метод непригоден и не говорит нам ничего. Т.е. вы не привели оценок.
Тем более, тогда отсутствуют и наблюдения формы межзвёздных объектов. И "гипотеза" эрозии становится не нужна, т.к. она описывает фантазии, а не реальные наблюдательные факты
Вы снова проигнорировали 2 факта:
1. Оумуамуа движется относительно LSR на порядок медленнее, чем объекты ОО.
2. Оумуамуа, как минимум, на порядок моложе, чем объекты ОО.
Итого, для объектов ОО эрозия должна быть на 3 порядка сильнее.
Не выходит, как ни крути
Оффлайн Aluminium
« Ответ #317 : 18 Окт 2018 [11:14:43] »
Метод пригоден для вычисления верхней границы возможного. Полученная оценка допускает значительное обтачивание с большим запасом.
Наблюдательным фактом является форма Оумуамуа, которая по вытянутости превосходит всё, что мы наблюдали в Солнечной системе. Напрашивается существование механизма, способствующего увеличению вытянутости объектов в межзвёздной среде.
Да, не выходит привести хоть сколько-нибудь значимые наблюдательные факты против гипотезы. Следствием гипотезы не является утверждение, что все подвергающиеся обтачиванию тела имеют сильно вытянутую форму. Поэтому единичные наблюдения слабо вытянутых объектов, особенно крупных, вполне согласуются с гипотезой.
« Ответ #318 : 18 Окт 2018 [11:57:10] »
Она ничего не говорит о реальности. А в реальности этого нет.
Ошибаетесь. Наблюдательным фактом является колебания блеска Оумуамуа. Вызваны ли они формой или разницей альбедо, каков вклад эффектов фазовой кривой и т.п. - это всё ещё не факт. Форма Оумуамуа достоверно неизвестна. Наиболее вероятно, соотношение сторон составляет от 1:3 до 1:6. А если это плоский дискообразный объект? Гипотеза сразу идёт на помойку во всех подобных случаях. Ибо она объясняет не наблюдаемые факты, а фантазии.
Не напрашивается. Уверенности в невытянутых формах объектов из ОО куда больше, чем в аномальной вытянутости Оумуамуа, причём именно в виде палки, а не, например, диска.
Для гипотезы должны быть сначала какие-то наблюдательные факты "за", которых нет :) Эта "гипотеза" полностью дохлая, так как не объясняет ничего и противоречит сама себе.
Необоснованное утверждение, не подтверждённое расчётами.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #319 : 18 Окт 2018 [12:56:38] »
Так на что ссылку дали, про то и пишу.
Поскольку от этого значения результат зависит существенно (а "популярные" данные расходятся на 3-5 порядков), то хотелось бы иметь внятный источник. У Вас он есть?
И кроме того, хотелось бы увидеть обоснование того, что газ в "обтачивании" не играет существеной роли.
